не могу завестись
alah_acbar
РакВозраст: 45
1985 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 14:34:13     Ответить с цитатой
Помогите пожалста новичку,машина ваз 21013 в один прекрасный момент перестала заводится,заводится только с толкача,при повороте ключа слышен щелчок (срабатывает втягивающее на стартере) и все,стартер перебирал никакого эфекта не достиг купил новый то-же самое,акумулятор 12,48 вольт,кинул новый провод от "-" на болт крепления стартера.Теперь даже не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 15:39:08     Ответить с цитатой
alah_acbar фразы стартер перебирал и стартер отремонтировал как бы отличаются. Если стартер курутит в холостую это не значит что он сможет провернуть двигатель. На авторынке на Героев Сталинграда на разборке есть мастер Владимир (телефон 099-00-50-353), ремонтирует стартеры/генераторы. Снимай стартер и вези ему...
alah_acbar
РакВозраст: 45
1985 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 16:45:18     Ответить с цитатой
Я ж написал что купил новый.
r.o
роман
СкорпионВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 21:55:16     Ответить с цитатой
у меня такое было, но, я нашел плохой контакт.на выходящих проводах обмотки стартера, клема, которая прикручивается к втягивающему, вот между проводами и клемой был плохой контакт,хреново обжата. тестером звонится,а вот крутить видимо тока было мало. зажал,запаял и всё заработало
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 22:20:16     Ответить с цитатой
У меня силовой провод (+) был гдето перебит и также глючил. Меняется вместе с клемой, стоит до 50 грн.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 08:35:58     Ответить с цитатой
попробуй другой АКБ. Напряжение на нем ни о чем не говорит.
Добавлено спустя 18 секунд:
на горячую заводится?
alah_acbar
РакВозраст: 45
1985 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 19:40:38     Ответить с цитатой
Спасибо попробую поменять клемы и провод все равно хотел клемы заменить,с акб раньше выходных попробовать не смогу,на горячую не заводится,о результатах сразу отпишусь.
Ярослав
КозерогВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 20:27:17     Ответить с цитатой
стартер ставишь с перекосом ротора,смотри внимательно. стартер должен входить легко и не пренуждённо, при этом плотно прилегать к привалочной плоскости коробки без усилия и зазоров. пробуй на движке провод от АКБ и пробуй в обход втягивающего,будет крутить или нет? если будет значит мощности не хватает.
alah_acbar
РакВозраст: 45
1985 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 20:22:41     Ответить с цитатой
Всем спасибо заменил плюсовые клемы и завелся.
