igor1705 Игорь
Добавлено: Пн Сен 24, 2007 15:22:53 |
Уважаемые форумчане, у меня следующая проблема:
Сумарный люфт рулевого составляет 20 градусов.
Каким образом его можно уменьшить? В чем искать проблему: в маятнике, в рулевом механизмах в тягах? Можно ли уменьшить люфт если что-нибудь отрегулировать и что? Из-за каких узлов как правило возникает люфт рулевого?
Спасибо за помощь. |
AL_Dnepr AL
Добавлено: Пн Сен 24, 2007 20:42:40 |
| рулевой редуктор подтяни если есть куда, у меня уже некуда, но я заправил его ШРУСовой смазкой, стал поменньше |
Jasper Сергей
Добавлено: Вт Сен 25, 2007 07:44:39 |
Если уже некуда тянуть, то можно его (редуктор) подлечить, или однозначно - покупка нового?
| AL_Dnepr писал(а): |
| ... я заправил его ШРУСовой смазкой, стал поменньше |
А усилия на руле не выросли? _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
Добавлено: Вт Сен 25, 2007 10:11:37 |
Jasper
есть убитые редуктора с которыми можно поиграться, типа замена червя _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Вт Сен 25, 2007 10:30:06 |
Взрослые игры: снять рульмашинку, купить червяк, сальнички, вымазаьтся маслецом, классно пои*ЦЦо с редуктором, поставить обратно, неделю поездить, и в результате сложнейших умозаключений, купить нью, или перебранный  _________________ http://amag.com.ua/
AL_Dnepr AL
Добавлено: Вт Сен 25, 2007 10:43:03 |
| Jasper писал(а): |
А усилия на руле не выросли? |
нет |
Добавлено: Вт Сен 25, 2007 10:54:21 |
я купил сразу новый, но просто ели руки не из жо.. растут и есть желание то можно попробывать или по твоему те что продают выстановленные их боги соберают???? _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Вт Сен 25, 2007 10:56:56 |
боги не боги но чувак сидит и колупает целыми днями одни редуктора... _________________ http://amag.com.ua/
igor1705 Игорь
Добавлено: Вт Сен 25, 2007 11:21:26 |
AL_Dnepr
Подтягивать гайку которая сверху по центру? |
Добавлено: Вт Сен 25, 2007 11:27:19 |
igor1705
не всегда гайка помогает, в моем случае было когда ее подтягиваеш люфт уменьшаеться, но появляеться закусывание, вот и приходило ездить с люфтом пока не заменил на новый _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
AL_Dnepr AL
Добавлено: Вт Сен 25, 2007 12:56:11 |
| igor1705 писал(а): |
AL_Dnepr
да, там гайка и контргайка, ничего сложного, но проверить не закусывает ли стоит, поэтому лучше вдвоём и в несколько этапов, подтянул, проехался.... |
Макс Максим
Пол:  Зарегистрирован: 15.05.2007
1990 ВАЗ 21063
Добавлено: Вт Сен 25, 2007 13:52:43 |
Попробуй подтянуть гайку. До упора не зажимай.
Да, еще обрати внимание на сальник рулевого не подтекает ли.
PS:
egor1086 Я перебраный не решился покупать, хватит с меня переборок.
Как по мне, то нет смысла перебирать рулевой. Экономия незначительная. Разве что перебирать самостоятельно. Да и то, что запчасти попадуться нормальные вероятность невелика.
Проще купить новый у "своих" продавцов. Я думаю они у всех есть.
Так головняка меньше. |
