Пробуксовка колеса на ровном месте - в чем причина?
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 13:35:18     Ответить с цитатой
Не могу понять - так и должно быть, или что-то тут не так.
И при развороте, и на ровном месте, и при движении вперед, и назад - пробуксовывает заднее левое колесо(на льду и хорошо укатанном снегу - при начале движения).
По асфальту - все нормально.
Резина зимняя, не лысая.
В чем может быть причина?
С дифференциалом что не так?
Может вязкость масла уже не та+ морозы?
Еще как вариант - помыл машину перед морозами - это может как то повлиять?
И как правильно проверить работу дифференциала.
Пес
ВодолейВозраст: 54
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 13:44:51     Ответить с цитатой
Плавнее трогайся и не парься))) Наличие масла в редукторе проверь на всяк случай!
095 8841753
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 13:59:23     Ответить с цитатой
Та в том то и дело - трогаюсь уже плавнее некуда - и не могу тронутся практически на ровном месте. Только с подмогой Sad
Масло недавно проверял, есть но уже староватое и грязноватое.
Все масла поменял после прежнего хозяина, а в заднем еще старое.
Пес
ВодолейВозраст: 54
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 15:32:22     Ответить с цитатой
Avtodnepr
Может все же резина лысоватая???
095 8841753
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 15:39:58     Ответить с цитатой
Пес писал(а):
Avtodnepr
Та не.
Второй сезон как ходит. Амтел норд мастер.
Прошлую зиму пару месяцев только отходила.
И кстати не плохо, даже под горку.
А тут на ровном месте...
Как кто сглазил.
Или что с правым колесом, или дифференциал выделывается.
Ни разу не сталкивался с ним.
Ярослав
КозерогВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 17:53:14     Ответить с цитатой
мот колодка правая заклинила.)
что то с правой полуосью,кривая,подшипники полетели,ручник правый зажат пр.
Пес
ВодолейВозраст: 54
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 12:09:10     Ответить с цитатой
Правильный вариант. А потом уже редуктор смотреть.
095 8841753
