Добавлено: Пн Фев 27, 2012 11:31:49 |
Собственно? _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Жигуль Сергей
 Группы: Нет Репутация: 5
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 11:41:20 |
патамушо паламался  _________________ Мужество, честь и отвага - вот три признака моего алкогольного опьянения. |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 12:14:01 |
50% - неисправно реле или проводка;
30% - неисправен электропневмоклапан;
10% - неисправен (неотрегулирован) микропереключатель;
10% - проблемы с клапаном системы хх (порвана мембрана). _________________ /// Мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/striker1980//// |
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 12:57:47 |
Жигуль
Молодец, иди пивка попей - заслужил.
Nik_S
Если не сложно - методы проверки по каждому из пунктов.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Ну кроме первого _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 15:22:29 |
1. Завести и снять вакуум-трубку (возле винта количества) если двиг заглох то клапан хх и карбюратор исправны.
2. На хх снять провод с эпк - если двиг заглох эпк исправен.
3. Микропереключатель прозвонить тестером. Он нормально разомкнут. Должен замыкаться на "свободном ходу" рычага привода дроссельной заслонки.
Пс.: А какова клиническая картина? _________________ /// Мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/striker1980//// |
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 16:27:24 |
Что есть клиническая картина?
Просто перестал работать как-то внезапно. Впервые за много лет _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 17:47:29 |
1. Прозвонить эмк. При подаче "+" на клему он должен щелкнуть.
2. Провод, который идёт на карб от блока ЭПХХ (то который идёт под черную пластмасовую крутилку) посадить на массу, на эмк клапан дать постоянный "+" (чтобы движок на хх не заглох) сняв с него предварительно провод, который идёт от блока ЭПХХ. Взяль лампочку на 12В, соединить с "массой" и проводом который снял с эмк. Лампочка должна загореться. Газуя под 3 тыщи оборотов лампочка должн гаснуть, когда обороты будут падать должна загораться. Если этого не происходит следующие варианты
3. Менять косу от коммутатора до блока ЭПХХ и менять сам блок ЭПХХ
ЗЫ: электориника - наука о контактах. Ищи неконтакт _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 20:58:36 |
Nik_S
На стрелка отвисла за красную зону. И не двигается _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 23:39:10 |
Red писал(а): |
Nik_S
На стрелка отвисла за красную зону. И не двигается |
Так эконометр или экономайзер? Если ты говоришь о какой-то стрелке - похоже на эконометр. Какпец прибору. _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 00:01:03 |
А шо есть варианты? Эконометр, экономайзер - по-моему один прибор у всех. _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 10:08:34 |
Nik_S писал(а): |
У тебя судя по фото 2106. |
ЗЫ: Стас в вектровской приборке есть эконометр? _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 13:08:19 |
Нету тама. В 2107 есть. Так шо эконометру пришол конец?
Не, на фото 2105  _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Scorpion4ik Андрей
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 21:36:03 |
Red писал(а): |
Не, на фото 2105  |
либо трубочке от карба по самого прибора кирдык. _________________ Электрик. Ремонт редукторов моста ВАЗ, ГАЗель, Соболь. Грузоперевозки (2т\16 кубов ; 7т\40 кубов) 093 200 65 82. |
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 22:33:10 |
[quote="Scorpion4ik"]
Red писал(а): |
либо трубочке от карба по самого прибора кирдык. |
трубочка идёт не от карба, а от коллектораа впускного, еслишо  _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Ср Фев 29, 2012 11:44:04 |
там ломаться нечему, обычный барометр, выходит из строя шлаг идущий от впуска (4 цилиндра) до прибора, он просто пережимается. _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 23:47:52 |
Если трубочка цела - сам прибор поломан? _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Витала Виталик
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 15:36:49 |
Подсоедени трубочку...и создай ваккум непосредственно....проверишь работоспособность... |
