Добавлено: Пт Сен 21, 2007 11:15:49 |
ну с задним стелом стасет обогрев его _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Лёха Лёха
Добавлено: Чт Сен 27, 2007 15:42:04 |
| noxium писал(а): |
| Кто-либо сталкивался с такой проблемой ? |
Я При этом у меня ситуация была интереснее - "карлсон" печки не работал, т.е. приходилось ездить исключительно с естественной вентиляцией.
Проблема заключается в недостаточной вентиляции салона, воздух в который поступает через:
1) Система дефлекторы-печка-воздуховоды
2) Окны
3) Щели, зазоры и т.п. - не принимаем во внимание
Кроме того, вентиляция подразумевает не только вход воздуха, но и его выход. Он происходит через те же пункты, только вместо первого пункта вписываем дефлекторы в задних стойках.
В сырую погоду зачастую достаточно приоткрыть стекла пропорционально выпитому накануне, ведь выдыхаемые альдегиды достаточно гигроскопичны Здорово поможет пластиковый дефлектор на капот (если такового не имеется) и замена декоративных тряпичных "ушей" на задней стойке в салоне на пластиковые от 2107 (либо на такие же тряпичные, но предварительно подтянутые к пластиковому основанию в районе "ушей" скотчем). Не мешает также проверить, не стоят ли у тебя эти "уши" в мегастоковом варианте: вместо формованного пластикового основания встречается абсолютно плоская ДВП (!!!), сводящая на нет весь прикол этого дефлектора.
Также значительный эффект даст регулярная чистка внутренней поверхности стекол каким-нибудь средством для стекол - чистое стекло, как известно, водой не смачивается. На рынке есть также "антизапотеватели", эффективность которых я подвергаю сомнению (на опыте не сталкивался). Также на старых стеклах вода лучше задерживается, чем на новых, а на нетонированных - лучше, чем на тонированных. _________________
Pi}{el Сергей
Добавлено: Чт Сен 27, 2007 16:26:21 |
есть!!! смена машины
P.S. и попробуй скажи что это не один из вариантов избавится от запотевания стёкол  _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Majestiks Григорий
1993 Peugeot 405
Добавлено: Чт Сен 27, 2007 21:08:26 |
а у меня вообще печка не дует в салон, скоро начнеться веселье  _________________ Ford Tranzit (small) 1992 red
Peugeot 405 1.9D 1993 White |
Добавлено: Пт Сен 28, 2007 06:18:14 |
ну вот уже 2 дня беру машину со стоянки прихожу у тром и жопа невидно вообще нечено, но после включения печки лобовуха оживает через 2 мин, а остальные по мере движения мин через 15
Добавлено спустя 56 секунд:
| Pi}{el писал(а): |
| есть!!! смена машины |
просто обалденный вариант, я о таком и не думал _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Лёха Лёха
Добавлено: Сб Сен 29, 2007 11:12:19 |
| noxium писал(а): |
| На кузове 2101 нету в задних стойках этих самых вентиляционных отверстий. |
Знаю. Но у тебя машина 83 г.в., вот я и подумал, что на закате производства уже все машины оснащались этим нехитрым тюнингом Их отсутствие всё объясняет. Тогда только вариант с приоткрытыми стеклами, тут не помешает комплект ветровичков, чтобы стекла можно было не закрывать  _________________
Jeep Лёха
Пол:  Зарегистрирован: 06.06.2007
Сообщения: 76 Откуда: Сокол-2
Добавлено: Сб Сен 29, 2007 14:15:24 |
У меня на четвёрке тож был такой трабл, выход из ситуации я нашол один: набрызгал стёкла мускулом и не вытерал реально помогло, но мускул начал таять на глазах....  |
Millenium Astarta Модератор
 Группы: Нет Репутация: 40
Пол:  Зарегистрирован: 05.02.2007
Сообщения: 434 Откуда: Днепропетровск
2000 ЗАЗ Славута
Добавлено: Пн Окт 01, 2007 08:30:28 |
есть разные салфетки с нанесенным на них раствором, когда-то видели в Метро, пробовали на зеркале в ванной, где реально более влажно и зеркало должно было запотеть, - помогает! В смысле, предотвращает Цену не помню, ищи
почитать про такие можно, например, здесь _________________ зачем ты это читаешь? )) |
hoton Алексей
Добавлено: Вт Окт 02, 2007 09:40:25 |
| Что касается салфеток и подобных спец. средств, ими нужно протирать только те места где нужно оставить чистое стекло, а боковые окна не протирать, что бы на них оставался конденсат. |
