max1350 максим
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 21:27:46 |
Добрый день всем...Не знаю сюда ли мне.У меня угнали мою копейку покататся три отморозка.Оказалось к моему гаражу был доступ не только у меня На машине как оказалось разорвало пропеллер вентилятора, который в свою очередь разрубил радиатор.Не знаю сколько они катались с таким раскладом но в радиаторе сухо и из под головки видны потеки антифриза.По ходу перегрели
Хотел спросить...Уровень масла остался в норме.Только оно чуток почернело.Можно спасти движок или пипец?Товарищ сказал что мотор можно выбросить полностью... |
Жигуль Сергей
 Группы: Нет Репутация: 5
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 22:35:34 |
запаяй радиатор
устрани огрехи ушлепков и поездий
я надеюсь твой товариСЧ апшипси и ты еще много сотен тысяч пройдешь
ну не знаю поможет или нет ...проверь компресию _________________ Мужество, честь и отвага - вот три признака моего алкогольного опьянения. |
max1350 максим
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 06:29:24 |
| Жигуль писал(а): |
запаяй радиатор
ну не знаю поможет или нет ...проверь компресию |
Радиатор разрубило на сотах.Не знаю можно ли запаять. А по поводу компресии.Померяю обязательно.А как по поводу головки?Ее повело по ходу? |
Jorik Евгений
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 07:52:26 |
Лучше сними голову, отвези на фрезеровку, чтоб спланировали как чисто. Заодно и посмотришь в каком состоянии гильзы, поменяешь маслоотражатели, снимишь нагары, может притереть клапаны. А лучше сними еще поддон, поменяй колечки и вкладыши посмотри. Знающему человеку на день работы. Думаю в 1000 вложишься со всеми вытекающими. _________________ Jorik Motor Garage
0688834154 |
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 10:33:10 |
1000 может работа ну и плюс запчпсти. а это ишо стокаже _________________ Andre(СварщеГ)
wertyg Ярослав
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 14:14:40 |
1 - читаем о последствиях перегрева мотора(задиры на шейках КВ,поршнях,стенках цилиндров,нарушение геометрии блока и ГБЦ, пр.).
2 - вскрываем,проверяем наличие последствий.
3 - ремонтируем\заменяем детали. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 16:21:40 |
Есть хороший медник, если интересно напиши в личку, дам номерок _________________ Andre(СварщеГ)
Shutnik Максуут
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 16:26:50 |
| Я конечно не такой спец но если ушлепни которые катали зассали и бросили машину когда закипела то все не так плохо. Каждый как хочет так и пляшет, но яб сделал по другому. Запаял радиатор залил тосол, кривым крутанул бы мотор в холостую и послушал почувствовал как идет движение, потом бы попробовал запустить мотор и посмотреть на звук и цвет выхлопа. А дальше решать. Это не новые моторы это моторы старой закалки и все может быть не так плохо. Удачи тебе и верь все хорошо |
max1350 максим
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 07:46:38 |
| Jorik писал(а): |
| Лучше сними голову, отвези на фрезеровку, чтоб спланировали как чисто. Заодно и посмотришь в каком состоянии гильзы, поменяешь маслоотражатели, снимишь нагары, может притереть клапаны. А лучше сними еще поддон, поменяй колечки и вкладыши посмотри. Знающему человеку на день работы. Думаю в 1000 вложишься со всеми вытекающими. |
Ого...Пахнет капиталкой
Re: Радик
| Andre писал(а): |
| Есть хороший медник, если интересно напиши в личку, дам номерок |
Скинь номер пожалуста на maxnrg1@gmail.com Заранее спасибо.
А вот и номер...В следующей теме )
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
| wertyg писал(а): |
3 - ремонтируем\заменяем детали. |
Завтра оттянем в гараж к другану.Если успеем, будем снимать голову.О результатах увиденного отпишусь
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
| Shutnik писал(а): |
Спасибо... |
max1350 максим
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 18:06:49 |
Сегодня разобрали движок.Ну в смысле голову сняли.В принципе все в порядке.Цилиндры гладенькие.Один болт на головке был недотянут.Сорвался при 50 Нм, остальные при 100 и выше (срывал дин. ключом ).Из под той стороны и текло...
Головку надо нести мастерам...Прогорел клапан на 1 цилиндре.А на четвертом пружина ВЫЛЕЗЛА ЗА ТАРЕЛКУ КЛАПАНА.Первый раз такое вижу
Ща фотки попробую скинуть
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
А вот собственно клапан и пружина...
Провтыкал одну весчь Ветренно сегодня было.На вскрытый движок по ходу пыли надуло.
Добавлено спустя 19 минут 20 секунд: |
