Маятниковый рычаг
Беспалый
ВодолейВозраст: 48
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 22:33:20     Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Подскажите - после замены маятникового рычага (старый был на втулках поставили с подшипниками) обязательно ли развал -схождение делать? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 07:53:36     Ответить с цитатой
да
u-daff
ТелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 08:57:11     Ответить с цитатой
у меня после такой замены руль обратно при поворотах не хотел возвращаться, восле развала все стало ок.
belsa
ОвенВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 10:42:47     Ответить с цитатой
Развал делать обязательно - после замены у самого руль градусов на 20 вправо ушел
Oleg
Oleg
ДеваВозраст: 54
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 14:46:53     Ответить с цитатой
Вопрос в тему.
Сделал всю ходовку, кроме шаровых (менялись год назад, сейчас в нормальном состоянии).
Мастер советует, все-равно поменять шаровые и только потом делать развал.
Или можно сделать развал (на старых шаровых), а через время их поменять?
Влияют ли шаровые на развал?
u-daff
ТелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 20:54:12     Ответить с цитатой
Oleg писал(а):
Мастер советует, все-равно поменять шаровые ?
та им лишь бы шото менять, это ж их хлеб...пробег какой? если 10-20 и шаровые в хорошем состоянии, то нахрена их менять, они при хороших раскладах в разы дольше проходят, главное чтобы пыльники целые были, тем более машина на продажу...вроде как замена шаровых на развал-схождение особо не влияет, по крайней мере я не замечал...
Shutnik
Максуут
[ Основатели ]
[ Правление автоклуба ]
ОвенВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 10:12:43     Ответить с цитатой
Может я чего не понимаю в жигулях но зачем делать развал при замене маятникового рычага???? И шаровых? Сколько езжу и мою машину старожилы знают никогда при такой замене не делал, рулевые согласен нужно делать развал после замены
Scorpion4ik
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 10:27:20     Ответить с цитатой
после замены рулевых - схождение может уйти, после шаровых - развал.
u-daff
ТелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 11:02:06     Ответить с цитатой
затем, что после таких манипуляций у многих машина после этого прямо не ездитSmile потому как наши производители делают запчасти по своим заеSmileм и траверса маятникового рычага может отличаться как по длине, так и по форме, и наклону...такова правда жизни...
Scorpion4ik
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 12:32:46     Ответить с цитатой
Это в точку!)
max1350
максим
ВесыВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 09:39:43     Ответить с цитатой
А если просто втулки маятника поменять? Нужен развал?
VCh
Чемерис Виктор
ЛевВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 21:23:40     Ответить с цитатой
Всем привет!
Подскажите, плиз, какой маятниковый рычаг лучше брать - на подшипниках или на втулках?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 09:00:17     Ответить с цитатой
VCh
Оригинальный АвтоВАЗ
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 09:56:56     Ответить с цитатой
а нафига траверсу менять? заводская крепче тех, пдастилиновых, что стоят на подщипниковых маятниках. да и поменять его проще не снимая рулевых наконечников.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
у меня подшипниковый 3 года отходил, опять поставил такой же, на нем руль легче крутить чем на втулочном. менял так как я описал выше, развал после не делал. no problem;)
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
для вазовских запчастей 3 года это срок))
porschen
андрей
ЛевВозраст: 55
1978 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Пн Дек 31, 2012 10:02:14     Ответить с цитатой
Привет, это фортуна , можно на подшипниках легче руль крутить будешь, у меня машина 9лет стоит на подшипниках, а до меня сколько проходила не знаю. Можно на втулках, если резина качественная будет ходить долго, и если подшипники не гавно лет 10 отъездишь переодически не забывать шприцевать.
VladRed
Владимир
БлизнецыВозраст: 64
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 21:11:53     Ответить с цитатой
Здравствуйте. Уважаемые старожилы форума, посоветуйте пожалуйста, какой маятник из имеющихся в продаже лучше ставить:
-шарикоподшипниковый Белебей
-такой же КААЗ
-может что есть получше в интернет-магазинах
porschen
андрей
ЛевВозраст: 55
1978 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 23:06:50     Ответить с цитатой
Владимир , не имею понятия, если качественный китай, то будет ходить лучше чем Белебей
VladRed
Владимир
БлизнецыВозраст: 64
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 15:23:10     Ответить с цитатой
Понятно. Спасибо Андрей. Просто надоело менять маятники ч-з 10-15 тысяч. Начал искать что-нибудь получше. Но ни в магазинах, ни на рынке ничего не нашел Sad . Кроме вышеперечисленного. Остальное еще хуже. Нашел на форумах только фото чего-то, примерно похожего на то, что хотелось бы купить.
http://s49.radikal.ru/i126/1207/4a/ee0194a2b231.jpg
Думал, может где-нибудь в интернет-магазине найду, если кто знает где - подскажите, пожалуйста. Через поиск пока не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 12:53:39     Ответить с цитатой
По автовазу (оригинал) есть практически все
063 280 31 16
blackmore
Vladislav
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 13:53:54     Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста такой момент. надоело менять втулки, ставил уже обычные 2 раза и капролактановые последний раз поставил. поменял рычаг, поехал на развал, развальщик сказал: "меняйте втулки." плюнул купил новый вазовский маятник, поменял, поехал на развал, говорят что маятник леваковый и шатается все равно. короче буду реанимировать старый. Посоветуйте какие взять втулки?
