Кольца :)
max1350
максим
ВесыВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 13:08:56     Ответить с цитатой
Добрый день всем.Помогите советом.Занимаюсь сейчас ремонтом ГБЦ и пока она снята решил кольца поменять, чтобы два раза не лазить.А то последний раз компрессия была в среднем 8.
Подскажите как их выбирать.Ну там фирмы и т. д. Диаметр цилиндров нечем мерять.Разве что штангеном Very Happy На поршнях буква В стоит с цифрами...
И главное,как обкатывать двигатель после?Слышал вроде-бы 1000 км нельзя в тапок давать...Какое масло лить?
Ярослав
КозерогВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 16:16:04     Ответить с цитатой
1 - вообще то нужно было на собранном движке измерять компрессию( http://www.gaz21.org.ua/articles/technical/compression.html ) и сделать вывод о необходимости замены колец.
2 - на самих кольца есть маркировка.
3 - внизу почитай может тебе чем то поможет http://vaz-classic.dp.ua/forum/viewtopic.php?t=5342
max1350
максим
ВесыВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 21:50:35     Ответить с цитатой
Понятно блин что я на собранном измерял...Статейка интересая.Читал ее раньше,но на мой взгляд газ 21 машина довольно устаревшая.У нее если я не ошибаюсь нижневальный двигатель и я думаю там показатели чуток другие.Я проверял на холостых.У меня книга по копейке 76 года.Там написано что если компрессия ниже 12 то уже нужно проверять клапана и кольца...Ну не знаю короче Very Happy
Я уже писал в другой теме что мне двигатель перегрели.Знакомый моторист сказал что кольца лучше поменять.Меня еще вдохновила статья про замену колец сдесь на сайте Smile
Два дня назад купил голову на разборке на 12 квартале за 500 грн с клапанами в зборе.Просто родную повело и плюс седла в жопе.Вышло наверно бы дороже.Вот и колечки решил Confused
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 08:35:04     Ответить с цитатой
че-то путаешь...... 8-9 еще можно ездить спокойно. главное чтобы она во всех цилиндрах одинаковой была.
max1350
максим
ВесыВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 07:27:22     Ответить с цитатой
Не,не путаю...Там так и написано.Вобще эта книжонка меня бесит.Там на все болтики момент затяжки стоит.Любые проверки только с помощью спец. приборов.Любые оклонения и деталь необходимо менять.Как какуюто иномарку чиниш епт ConfusedНеужели тогда везде такая точность была.
А по поводу компрессии,у меня сосед по гаражу вобще на 6ти долго ездил.Кольца говорит было облом менять.И масло не хавало.У другана вобще в 3х цилиндрах 8, а в одном 11.И ничего,ездит Very Happy
Поробую наверно масло залить как советовал wertyg
