ULITKA ВЛАД
Пол:  Зарегистрирован: 07.05.2008
Сообщения: 275 Откуда: ДНЕПР
1984 ВАЗ 2106
Добавлено: Вт Май 15, 2012 17:49:35 |
при нажатии на газ следует удар и так при каждом переключении передачи или же если передачу не переключать, а просто машина тормозит и газку дать опять стук(одиночный) и всё если нажимать очень плавно то стука может не последовать. перед этим менял крестовину и коробку ставил фиатовскую был на СТО сказали втулки давай менять а потом посмотрим но до этого то не стучало на тех втулках. _________________ P.S. Если уж бояться, то лучше на зебре не стоять, т.к. это все-таки проезжая часть... |
Жигуль Сергей
 Группы: Нет Репутация: 5
Добавлено: Ср Май 16, 2012 00:05:47 |
крестовина
имхо _________________ Мужество, честь и отвага - вот три признака моего алкогольного опьянения. |
Васёк Василий
Пол:  Зарегистрирован: 22.03.2010
Сообщения: 84 Откуда: Днепр
1991 ВАЗ 21063
Добавлено: Ср Май 16, 2012 09:04:53 |
У меня похожая фигня! Но только на первой когда трогаюсь, и то через раз, но у меня люфт в редукторе моста! Залезь под машину , кардан покрути ручками, там видно будет если люфтит! _________________ Значки, медали, награды,Эксклюзивные подарки из металла!!! 0504210202 Василий |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Ср Май 16, 2012 11:00:06 |
Подобную вещь наблюдал у себя когда отпустилась гайка хвостовика редуктора моста. Люфт в редукторе сразу увеличился и при переключении передач давал стук. Вылечил заменой распорной втулки хвостовика и правильной затяжкой гайки. _________________ /// Мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/striker1980//// |
ULITKA ВЛАД
1984 ВАЗ 2106
Добавлено: Пт Май 25, 2012 08:39:10 |
помогла замена втулок и резинок на тягах всем спасибо тему можно кикнуть ))) _________________ P.S. Если уж бояться, то лучше на зебре не стоять, т.к. это все-таки проезжая часть... |
