электробензанасос на класику
agressor13
Димон
ОвенВозраст: 35
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 21:16:07     Ответить с цитатой
ктонибудь ставил такой насос http://detali.zp.ua/shop/vaz/pitanie/pitanie_62924.html
stail
игорь
ЛевВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 21:41:12     Ответить с цитатой
а на месте штатного что будет...заглушка какае-то должна быть...
agressor13
Димон
ОвенВозраст: 35
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 21:46:05     Ответить с цитатой
да есть заглущки ! или оставить штатный насос без штока
stail
игорь
ЛевВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 21:54:40     Ответить с цитатой
электронасос-прикольно...и не особо дороже штатного...как его в баке закрепить??
agressor13
Димон
ОвенВозраст: 35
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 22:05:53     Ответить с цитатой
он крепится в не в бак а под капотом или в багажнике ! меня больше волнует проблема давления нужнали под него обратка
на 2101 форуме их хвалят . если ктото ставил интерестно нормально ли он работает без обратки
Ярослав
КозерогВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 11:54:23     Ответить с цитатой
без обратки(нормальной,в бак) он может проработать не долго т.к. теоретически он охлаждается и смазывается протекающим бензином.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
и неплохо бы штатную иглу заменить продвинутой,в упаковочке такой продаётся.
agressor13
Димон
ОвенВозраст: 35
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 13:38:30     Ответить с цитатой
заменим иглу обратку зделаю через тройник пообщялся с людьми на 2101 форуме норм насос пропали провалы при разгоне ровнее работает двиг даже без обратки норм ходит лудше заводится после длительной стоянки
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 08:06:40     Ответить с цитатой
Что это за игла такая хитрая, можно подробнее?
⚜ APOSTOL ⚜
Ярослав
КозерогВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 11:31:38     Ответить с цитатой
продаётся в упаковочке, она надевается на язычёк поплавков т.е. не просто толкается вверх а если поплавки пойдут вниз она вмести с ними. кроме того карбюраторщик говорил что она держит давление 1атм в то время как сандартная 0.6атм.
в случае использования эл.бензонасоса думаю что большее давление открытия может пригодиться чтоб не залило карбик.
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 13:29:45     Ответить с цитатой
И на какие карбы существует такой мегадевайс?
Добавлено спустя 54 секунды:
Можно ссылку на ту тему?
⚜ APOSTOL ⚜
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 20:50:38     Ответить с цитатой
сток игла тоже идёт со скобкой крепления к поплавку))
на любые,вебер,озон,солекс.
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 23:59:40     Ответить с цитатой
И как твоё мнение - стоит ставить её при установке ЭБН? Или стоковая выдержит при наличии псевдообратки?
⚜ APOSTOL ⚜
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 08:55:08     Ответить с цитатой
стоковая игра почти атмосфер держит, а эбн до 0,5 давит Wink
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 09:14:01     Ответить с цитатой
Вот и я о чём. 0,25-0,35 должен давить. 0,5 ,как я понял, это потолок.
При наличии хоть чего-то похожего на обратку игла, по идее, должна выдерживать.
⚜ APOSTOL ⚜
Ярослав
КозерогВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 15:36:59     Ответить с цитатой
- может теперь это и есть сток игла,но те что у меня стояли аж никак не крепились к поплавку.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
понятное дело что я не мерял сам, а почти атм и атм это может оказаться не одно и тоже. в случае с эбн,да и вообще, игла по мощнее картину не испортит.
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 22:26:11     Ответить с цитатой
хз,у меня и Уникаровские иглі мозг трахали,скрутил иглу с вебера которій стоял на фиесте,ездит отлично.
они всегда такими біли))просто не попадалось тебе такое.
