"Копеечка"
На страницу Пред.  1, 2, 3
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 15:10:44     Ответить с цитатой
та вот и думаю как это я столько проездил без скрепок Confused Laughing Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 18:44:05     Ответить с цитатой
Пес писал(а):
А ты еще без скрепок ездишь?!?!?!)))
а зачем ?
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 21:52:54     Ответить с цитатой
объясните ламеру ху из скрепка и что она даёт применимо к классическому ВАЗу. Может я три года откатавшись так и не прочувствовал чудодейственную силу сего канцелярского приспособления...
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 10:04:16     Ответить с цитатой
Pi}{el писал(а):
. просто куда рыть?
в первую очередь выкинуть ту релюху нафиг и почистить контакты на клеме. если что-то вылезло один раз - вылезет обязательно и второй. во-вторую нефиг лезть к стартеру когда ничего в руках нет. попросить кого-то толкнуть - а в нормальных условиях уже разбираться что да как.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Pi}{el писал(а):
кстати вариант замкнуть контакты на колодке реле именно втягивающего я как то не додумался вчера... если глюк вылезет повторно попробую.. главное скрепку вкинуть в машину...
наверно руки лишнии есть...... обжечь не жалко. во-первых если втягивающее замыкать, то точно не скрепкой. во-вторых это ничего не даст. надо на промежуточном реле замыкать, а не на втягивающем.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
ты как человек разбирающийся в электрике наверника возил с собой запасной провод Smile
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 13:55:54     Ответить с цитатой
скрепка как и кусок провода служит для замыкания на колодке контактов )))
Вобщем очередные выходные и:
- отрегулированы клапана
- заменен успокоитель цепи
- смещена на зуб цепь иначе метки не совпадали
- натярута цепь
- замена ламп в фарах на osram +90%
- перебран главный тормозной
- замер компресии показал 9,5 11 11 11 че с первым цилиндром хз... Либо нагар на клапанах т.к. Настроенны были как попало либо с кольцами... Попробуем обойтись химией....
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 08:50:58     Ответить с цитатой
итак вчера вечером после работы глюк повторился со стартером... в итоге шаманства таки выявил что проблема с втягивающим т.к. на него 12 вольт поступает а в ответ никакой реакции... так что будем менять на новое...
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 15:23:02     Ответить с цитатой
Новоое втягивающее прослужило месяц и таже проблема... электрик смотрел сказал заводской брак в итоге поменяли на другое...
сумарный пробег уже чуть более 14000 км с момента покупки))) бегает... единственный минус видно предыдущий хозяин поставил дешёвую прокладку под головку на скоростях 130+ гонит масло из под головки в районе масляного канала... при меньших там сухо...
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 15:55:25     Ответить с цитатой
протяни ГБЦ, динамоключем тока! Wink
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 12:57:22     Ответить с цитатой
Ну вот и попал....
С утра просыпаюсь смотрю в окно и вижу что открыт лючёк бензобака. спускаюсь к машине так и есть отсутсвует пробка и соответсвенно и бензин в баке... то что спёрли бенз понятно но нафиг им пробка без ключей???? одно успокаивает что бенза в баке было меньше 10 литров. Дома ни канистры ни лейки нету судорожно пытаюсь сообразить чё делать... ведь минут через 20 уже на работу выезжать.... решил рискнуть и на том остатке что мог остаться попытаться дотянуть до заправки... в итоге доехал нормально.... вот так вот...
Добавлено спустя 3 секунды:
Ну вот и попал....
VVadim
Вадим
ВесыВозраст: 47
1989 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 15:56:58     Ответить с цитатой
Sad Пробка закрыта на ключ была?
Малолетки ,наверное, решили по-кататься
Сектор Газа
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 19:29:09     Ответить с цитатой
Та нет ... Пробка последнее время заедала поэтому иногда когда спешу не закрывал на ключ. Месяц стояла никто не трошал а тут на тебе....
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 08:43:03     Ответить с цитатой
22 тысячи пробега и ток сменил масло Embarassed называеться дотянул до зимы. сменил минералку на полусинтетику.... загнал на СТО и тут приплыли... за 22 тысячи полностью ушли резинки реактивных тяг, подушка коробки, крестовина кардана, резинки стабилизатора, манжеты в тормозных цилиндрах...
Страница 3 из 3
