ПОМОГИТЕ!!!! Никак не пойму в чем дело
Buddy
Артем
1977 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 14:20:44     Ответить с цитатой
У меня такая проблема(ваз 21011)! Машина пока холодная, супер, только нагреется перестает качать бензонасос и крутить стартер(втягивающее не реагирует на поворот ключа, приборы горят) одновременно! Сначала глохнет и все ниче не помогает, бензонасос полить водой, то начинает качать, а стартер не крутит пока не постоит машина минут 20-30 Уже 2 раза взьехала в дороге последний раз сегодня! Подскажите что это вообще такое и че с ним делать? Зарание спасибо
Hello by all!!!!!
ДимЬ)4
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 14:58:06     Ответить с цитатой
бензонасос жарит- менять желательно ( сколько не ремонтируй, не на долго это) у самого такое было. если есть возможность- бери за 200 гривен фиатовский. и забудешь о проблеме насоса на долго.
а от со стартером- с такой проблемой не сталкивался... посмотри реле на стартер( если приборка не тухнет- возможно релле)
SPEKTR
ЕВГЕНИЙ
ДеваВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 15:01:48     Ответить с цитатой
Неплохой насос ВСD, стоит в пределах 170-200 грн.
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 15:02:25     Ответить с цитатой
Buddy
массу на двиг отдельную кинь
ДимЬ)4
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 15:06:00     Ответить с цитатой
братан, сними стартер, и посмотри контакты, возможно у тебя не штатный стартер, бывает , что контакт треснут и при нагретом стартере по трещине расходиться ( у кого-то такое было из знакомых, только на нештатном стартере)
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 15:45:18     Ответить с цитатой
тут однозначно сразу 2-е проблемы.
1. бензонасос в топку. бери какой угодно тока не родной, и не маяйся дурью с ремонтом (оно того не стоит). Я лично себе вот такой ставил:
http://vaz-classic.dp.ua/forum/viewtopic.php?p=49220#49220 проездил 2-а года но проблем. в т.ч. и в жестком режиме для насоса работа на газу.
2. тут лезть в стартер надо - туева куча причин может быть..... от припаленого контакта на замке зажигания или треснувшей пайки на втягивающей катушке, до капец ротору стартера (лечить экономически не выгодно). нужно более подробное описания как "не крутит".
Buddy
Артем
1977 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 16:52:36     Ответить с цитатой
на втягивающем все с клемами в норме (это первое куда я смотрел)
самое забавное что втягивающее только поменял и погнало ипать)
Hello by all!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 14:46:52     Ответить с цитатой
вот его и нужно заподозрить для начала. когда следующий раз не будет заводится, разорви провод что идет на втягивающее и подай на него плюс. если не будет хотябы щелчка - ковыряй или меняй втягивающее.
Buddy
Артем
1977 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 14:53:27     Ответить с цитатой
Спасибо за советы попробую!
Добавлено спустя 3 секунды:
Спасибо за советы, попробую!
Hello by all!!!!!
VCh
Чемерис Виктор
ЛевВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 22:14:42     Ответить с цитатой
Buddy
Проверь еще наличие массы на корпус стартера, т.е протри посадочное место чем-то вроде растворителя (спирт). У меня было что между корпусом стартера и корпусом двигателя попало масло и стартер не крутил.
Scorpion4ik
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 07:53:59     Ответить с цитатой
Аккумулятор проверь. Если он поддохший, а зажигание немного ранноватое - вот и пичалька.
http://detali.zp.ua/shop/vaz/pitanie/pitanie_46049.html - настоящий оригинальный ПЕКАР, московский - http://detali.zp.ua/shop/vaz/pitanie/pitanie_46048.html в полтора раза дешевле)
VVadim
Вадим
ВесыВозраст: 48
1989 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 10:34:54     Ответить с цитатой
Больше года откататал на ПЕКАРе. Все хорошо.
Рекомендовали на СТО ОЗОН.
Появились глюки в 2012-м На горячюю двигатель перегреваеться и насос отказывается качать. На холодную завожусь
Сектор Газа
Последний раз редактировалось: VVadim (Вт Окт 09, 2012 10:19:43), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 08:33:17     Ответить с цитатой
больше похоже на сказки..... там площадь контакта такая... да плюс контакт обеспечен минимум 2-я болтами... да плюс сила тока за несколько десятоков ампер... я даже не знаю что должно случится чтобы контакт исчез....
ДимЬ)4
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 23:31:25     Ответить с цитатой
сам советовал купить насос, и по возможности купил и се бе плунжерный насос, хороший... и вот сегодня он меня отымел.... и сноова начал хорошо качать.... как ничегоо не бывало... чудеса......
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 18:27:33     Ответить с цитатой
расскажи что это за зверь такой, плунжерный насос
ДимЬ)4
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 19:57:42     Ответить с цитатой
http://www.virag74.com/upload/273/site/tovars/000038.jpeg
опять либа он выделываеться, либо карб... непонятно...
карб почистил и настроел километров 400 наза... а насос только 100 км прошел, тоесть нулячий...
ВесыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 15:58:20     Ответить с цитатой
по поводу втягивающего сам столкнулся с такой фигнёй... на контакт куда одеваеться клема +12 от замка (на рис. 1) зажигания подаёш напряжение стартер не крутит или крутит через раз а вот если подавать на само пятно припайки этой же клемы (на рис 2) то всё ок... втягивающее польское у меня простояло меньше месяца и такие проблемы вылезли...
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 20:11:45     Ответить с цитатой
Это насос что по ссылке не плунжерный, это обычный Pekar, его конструкция и принцип работы аналогична штатному ВАЗовскому насосу (с круглым куполом). То есть в нём есть диафрагма(мембрана) входной и выходной клапаны. Кулачок промвала через толкатель нажимает на привод диафрагмы, диафрагма опускается вниз, впускной клапан на насосе открыт, а выпускной закрыт, бензин "засасывается" в насос. Потом диафрагма под действием пружины поднимается вверх, клапаны (впускной и выпускной) меняют свое состояние на обратное, бензин поступает в карбюратор. Якобы это насос не перегревается (якобы из за того что в нём нет купола и как говоришь ты и другие незнающие что он плунжерный) и он намного лучше штатного. Но всё таки в этом насосе (в отличие от штатного) есть один весомый недостаток. Диафрагма Пекара однослойная, при прорыве её бензин шурует в картер, смешивается с маслом, разжижает его и получаются задиры на вкладышах коленвала (жидкое, разведённое бензином масло, не может обеспечить нужного давления в системе смазки). Заметить прорыв диафрагмы Пекара напрямую невозможно, только по косвенным признакам (масло воняет бензином, двигателю не хватает бензина). Родной насос (с круглым куполом лишен этого недостатка) потому что диафрагма у него многослойная и слои разделены пластиковым кольцом с дырочкой. Когда рвутся верхние слои диафрагмы бензин попадает на нижний слой, который препятствует попаданию бензина в картер, также бензин вытекает через дырочку пластикового кольца (которое между слоями диафрагмы) и мы струйке бенза мы видим что диафрагме капец.
Касаемо твоей проблемы. Ты говоришь что Пекар отказал. Двигатель сильно нагрелся перед отказом? Дело в том что родные клапаны пекара пластиковые, при нагреве двигателя (и насоса тоже) они расширяются как-то неправильно и тарелочки клапана клинят в корпусе клапана. Получается и впускной и выпускной клапаны насоса в полузакрытом/полуоткрытом положении. Естсественно при таком положении дел насос ачать бензин несможет. Спасает ситуацию замена клапанов на клапаны алюминиевые (в алюминиевом корпусе), они продаются на рынке поштучно, удерживаются в корпусе насоса стопорными кольцами, замена труда не составит. Ну и соответственно при установке насоса надо выдержать нужные размеры регулировочными картонными/паранитовыми прокладками (которые ставятся между корпусом насоса и направляющей толкателя). После того как все эти моменты соблюдёшь Пекар не подведёт тебя в самую адскую жару. Удачи!!!
Buddy
Артем
1977 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 01:38:06     Ответить с цитатой
Всем спасибо за помощь, поменял втягвающее и нет проблем Smile
Hello by all!!!!!
