SPEKTR ЕВГЕНИЙ
Пол: Зарегистрирован: 30.09.2011 Возраст: 40
Сообщения: 162 Откуда: днепр
Добавлено: Вт Май 29, 2012 21:56:27 |
Есть потребность в замене вала ГРМ на ВАЗ 2106 V 1,5л, вместе с рокерами, отсюда вопрос - ставил ли кто-то на свои жигули распредвал с нивы 21213? Какие особенности, впечатления? |
Добавлено: Ср Май 30, 2012 07:02:51 |
у меня тайговский стоит, в низах больше тяги чем в верхах _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц... |
SPEKTR ЕВГЕНИЙ
Добавлено: Чт Май 31, 2012 20:29:53 |
konstsa писал(а): |
у меня тайговский стоит, в низах больше тяги чем в верхах |
А на расход и макс. скорость повлияло сильно? Звезду ставил нивскую или родную? |
Scorpion4ik Андрей
Пол: Зарегистрирован: 07.02.2012 Возраст: 38
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 00:18:54 |
SPEKTR писал(а): |
konstsa писал(а): |
регулируемую. _________________ Электрик. Ремонт редукторов моста ВАЗ, ГАЗель, Соболь. Грузоперевозки (2т\16 кубов ; 7т\40 кубов) 093 200 65 82. |
SPEKTR ЕВГЕНИЙ
Добавлено: Сб Июн 02, 2012 22:48:42 |
Я так понимаю основная масса посетителей темы либо не знают ху из распредвал, либо в такие "дебри" не углубляются? |
Jorik Евгений
Добавлено: Сб Июн 02, 2012 23:59:27 |
SPEKTR писал(а): |
может быть
если есть потребность в замене вала, ставь 213 и желательно разрезную шестерню, выставляй по нижней метке КВ. Он не на много дороже 01, но едет чуть лучше. Это как бюджетный вариант, тоже собирался себе ставить, но поставил валик повеселей, а он уже на порядок дороже стоит. _________________ Jorik Motor Garage
0688834154 |
Scorpion4ik Андрей
Добавлено: Вс Июн 03, 2012 09:08:35 |
SPEKTR писал(а): |
ТС судя по всему не пытается понять что ему пишут, раз такие глупости извергает.
Толкуют о том, что двиг с РВ 21213 добавляется тяга на низких оборотах. А я толкую о том, что при установке РВ 21213 и использовании стоковой звезды РВ фазы газораспределения будут смещены, потому желательно ставить регулируемую звезду РВ.
ЗЫ: Если что, то у меня стоит РВ 21213 + регулируемая звезда. На СТОК звезде смещение меток встречалось в среднем на пол зуба.
ЗЫЗЫ: Если гулять, то я вообще вкинул бы РВ 21214 + регулируемая звезда + гидрокомпенсаторы. _________________ Электрик. Ремонт редукторов моста ВАЗ, ГАЗель, Соболь. Грузоперевозки (2т\16 кубов ; 7т\40 кубов) 093 200 65 82. |
Добавлено: Вс Июн 03, 2012 11:28:52 |
Cтоял у меня,с РЗ,переставил на 01 вал стало лучше.. |
Scorpion4ik Андрей
Добавлено: Вс Июн 03, 2012 20:04:00 |
sl@sh писал(а): |
Можно поподробнее? Объем двига, состояние. Состояние РВ 21213 и состояние РВ 2101. И т.д. А то у меня стоял новый 2101 и теперь 21213 - низа намного приятнее. Двиг 1.7, сделан из 01 блока, компрессия 16, ГБО. _________________ Электрик. Ремонт редукторов моста ВАЗ, ГАЗель, Соболь. Грузоперевозки (2т\16 кубов ; 7т\40 кубов) 093 200 65 82. |
Добавлено: Вс Июн 03, 2012 20:23:58 |
Scorpion4ik
Блок 011,поршня ТРТ -7 мм,недоход убран,СЖ 10.5-10.6.
голова пилена,на сток облегчённых клапанах.компрессия тоже 16.карб сток озон))) вообщем новый двиг до каждого винтика и шайбочки кроме блока.
когда собрал двиг это полтора года назад,поставил сразу СТИ-2,как не пытался его настроить машина не ехала,и в перекрытие ставил,и в опережение и запаздывание,с карбом что не делал,стоял солекс тогда,вообщем ехала не так как я хотел.лежал у меня новый 213 вал,ну поставил его,в перекрытие,потом в запаздывание,и наоборот,но было хуже чем в перекрытии,машина поехала сразу с ним,на этом я и остановился.расход был в норме как для меня,я не заморачивался.
потом в феврале купил Ауди,на тазу перестал ездить,говорил отцу чтоб ездил хоть раз в неделю чтоб не застаивался,расход зимой был 13-14 литров,с учётом того что машину днём редко глушил,если на 15 минут отходил то не глушил))кароч отец проездил и сказал что расход пиздец))мол все примочки твои типа 213 вал херня))вот после майских приехал с крыма,разобрал Ауди,и поменял вал на 01,который тоже новый у меня лежал.
поставил его по меткам,с помощью РЗ,ехать стала лучше во всём диапазоне,крутиться эффективно как и с 213 валом в 6.5 тык.
к примеру все 4 передачи выкручивает свободно в 6.5,пятую только в 6 тык,ну а это уже 200 карб стоит сток Озон.расход по городу 10 литров,бенз или 98 красный на смайле,или же 100 вог.очень редко зелёнка 95 со смайла.
думаю всё доступно написал. |
Scorpion4ik Андрей
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 05:27:47 |
sl@sh писал(а): |
Scorpion4ik
Эм....*почухав потилицю*.... Странно. Все что встречал на движках около СТОКового состояния, не столь проапгрейденные, то прибавка от этого вала по низам ощущалась. Но, судя по твоему запросу, то ты хотел от него не момента, а мощи) _________________ Электрик. Ремонт редукторов моста ВАЗ, ГАЗель, Соболь. Грузоперевозки (2т\16 кубов ; 7т\40 кубов) 093 200 65 82. |
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 07:41:17 |
Scorpion4ik
Момента с ним было так же как и с 01 валом,а может и меньше. |
SPEKTR ЕВГЕНИЙ
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 12:07:45 |
[quote="Scorpion4ik"]
Имелось ввиду то, что после 50-ти просмотров темы было оставлено всего два комментария по сути вопроса. |
Scorpion4ik Андрей
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 20:53:17 |
SPEKTR писал(а): |
Scorpion4ik писал(а): |
ТС судя по всему не пытается понять что ему пишут, раз такие глупости извергает. |
ааааааа Тогда ссори, а то не понял о чем речь))) _________________ Электрик. Ремонт редукторов моста ВАЗ, ГАЗель, Соболь. Грузоперевозки (2т\16 кубов ; 7т\40 кубов) 093 200 65 82. |
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 07:36:52 |
SPEKTR писал(а): |
расход дело субьективное, если ездть ток на первой камере то гдет 7 по городу и 6,5 по трассе (при 90) максималка 120 ))), если ногу клинит то все 15 по городу, трасса хз в полик не ездок) 160 показывала
шестерня стоковая _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц... |
