VVadim Вадим
1989 ВАЗ 2107
Добавлено: Ср Дек 14, 2011 14:01:01 |
Где достать/купить клеммы для контактов разъёма ISO под магнитолу, кто подскажет?
Хочу поменять именно клеммочки, потому что провода "разлохматились".
Сама "фишечка"-пластмасска ISO есть. _________________ Двойки, восьмёрки, Тройки и девятки- Самые лучшие тачки.
Сектор Газа |
Добавлено: Ср Дек 14, 2011 21:34:50 |
Вопрос к знатокам: поставил человеку БСЗ, бралась новой в магазе.
Вообщем искра бьет один раз и все, пришел к тому тчо поменял комутатор на тот что валялся в гараже. Привезли новый с ним та же фигня, с моим с гаража все работает. КОмутаторы рабочие, ставил на другую машину. Куда копать? _________________ http://amag.com.ua/
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 09:28:17 |
в сторону старого коммутатора. Я со своим БСЗ тоже долбался. Все переменял - нифига. На 1000 об/минуту двигатель колбасит и хоть всрыся. Пока не поставил катушку с КСЗ (до этого 2-е катушки ставил от БСЗ с других рабочих машин а мою на них). Вот до сих пор езжу на ней. Електричество - вещь загадочная.
VVadim писал(а): |
Где достать/купить клеммы для контактов разъёма ISO под магнитолу, кто подскажет? |
на рынке. в чем проблема не понимаю? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
VVadim Вадим
1989 ВАЗ 2107
Добавлено: Пн Дек 19, 2011 09:38:16 |
dsu писал(а): |
на рынке. в чем проблема не понимаю? |
Есть на рынке ISO -спареный разъём(мамка) на питание+звук. Качество х/з.Купил за 25грн
Буду менять целиком.
Отдельно клемм нет, могут предложить проводок с клеммочкой выдранный из фишки ISO. _________________ Двойки, восьмёрки, Тройки и девятки- Самые лучшие тачки.
Сектор Газа |
Витала Виталик
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 20:01:32 |
egor1086 писал(а): |
Вообщем искра бьет один раз и все, пришел к тому тчо поменял комутатор на тот что валялся в гараже. Привезли новый с ним та же фигня, с моим с гаража все работает. КОмутаторы рабочие, ставил на другую машину. Куда копать? |
Егор ... В чем же была причина ? С ув Витала |
wertyg Ярослав
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 13:12:35 |
подскажите куда копать. нет зарядки. генератор 372.3701-03 со встроенным РР. на возбуждение с реле лампы зарядки приходит +2в(жёлтый провод) с не работающим двигателем и +8в когда двигатель работает.
если жёлтый соединить с +12в то зарядка есть, но двигатель нельзя заглушить замком зажигания,нужно отсоединять +12 а потом выключать зажигание. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Пес Олег
Сообщения: 697 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 14:02:33 |
Желтый надо через реле. У меня что-то похожее электрик на Канатной так устранил. _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
wertyg Ярослав
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 14:16:23 |
wertyg писал(а): |
со встроенным РР. на возбуждение с реле лампы зарядки приходит +2в(жёлтый провод) |
Пес Олег
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 14:30:29 |
Дополнительный провод он через реле добавил. _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
wertyg Ярослав
Добавлено: Пт Окт 12, 2012 13:08:51 |
проблема была в РР. у меня стояло 67.3702-01 производство Энергомаш. отработало около трёх лет. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
AVK Александр
Пол:  Зарегистрирован: 10.04.2010
Сообщения: 132 Откуда: Днепропетровск, Титова
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 23:31:52 |
Глюк диода сигналки - вначале после дождей диод горел без перерыва несколько дней при включенной и отключенной сигналке, но при включенной моргал еще ярко (как и должен), теперь спустя несколько дней т.е. вернулся в исходное состояние, но теперь моргает еле еле заметно. Может знаете в чем бок? _________________ ПОДБОР, ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ водоочистки, водоснабжения, канализации и очистных сооружений www.anyk.com.ua |
Аюрведа Саша
Пол:  Зарегистрирован: 21.11.2011
Сообщения: 64 Откуда: Днепропетровск
1976 ВАЗ 2103
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 07:33:21 |
Подскажите специалиста. Время от времени загорается лампочка зарядки батареи. независимо от того едет машина или нет. при этом явно слышно щелкающее под капотом реле. аккумулятор заряжается, но очень слабо. в предверии морозов может стать критичной проблемой. если решение проблемы серьезнее, чем замена реле, то хочу подъехать для диагностики/ремонта. |
Пес Олег
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 10:09:36 |
На Канатной, Алик. Тел. нет. Подъезжай туда, где трамвай пересекает ул.Канатную. _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
AVK Александр
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 17:37:32 |
AVK писал(а): |
Глюк диода сигналки - вначале после дождей диод горел без перерыва несколько дней при включенной и отключенной сигналке, но при включенной моргал еще ярко (как и должен), теперь спустя несколько дней т.е. вернулся в исходное состояние, но теперь моргает еле еле заметно. Может знаете в чем бок? |
Глюк был из-за того, что попала влага на контакты диода и он замкнул. Поэтому сегодня диод заменян на новый. _________________ ПОДБОР, ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ водоочистки, водоснабжения, канализации и очистных сооружений www.anyk.com.ua |
dens321 Денис
Пол:  Зарегистрирован: 26.12.2012
Сообщения: 1 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 00:51:33 |
Аюрведа писал(а): |
У меня такое было недавно, кучу всего перепробовал, но причина оказалась банальна, зачистил посадочное место предохранителя или первого или десятого, и чудо свершилось. |
Аюрведа Саша
1976 ВАЗ 2103
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 09:42:01 |
хм. попробую этот вариант. мне недавно поставили электронное зажигание и новый карб. относительно новый ) и проблема практически исчезла. очень редко загорается лампочка и при увеличении оборотов сразу гаснет. |
AVK Александр
Добавлено: Вс Мар 31, 2013 17:11:15 |
Подскажите плиз с чего начанать плясать. Проблемы следующие:
1. Пропал звуковой сигнал не работает вообще.
2. Иногда замыкают плафоны салонного света и либо даже при закрытых дверях приходится ехать со светом, либо пока не вытащишь и поставишь назад провода из них обоих моргает аварийная сигнализация.
Предпологаю что эти 2-е проблемы как-то связаны, т.к. сидят на одном предохранителе, но опыта в электрике ноль.
Обе проблемы ужасно напрягают первая тем что не могу сигналить в нужные моменты, а вторая тем что ночью как включиться свет и сработает сигнализация, так и бегу к машине или приезжаю куда то и не могу поставить машину на сигналку из-за включенного при всех закрытых дверях света. _________________ ПОДБОР, ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ водоочистки, водоснабжения, канализации и очистных сооружений www.anyk.com.ua |
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 22:57:45 |
какой генератор лучше брать? _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Витала Виталик
Добавлено: Вс Дек 22, 2013 01:28:16 |
Посмотри в сторону КАТЭК ... проверен временем ..надежен как АК ... |
Добавлено: Вт Дек 24, 2013 22:13:09 |
проблема с "миганием" осталась так что это точно не генератор, старый можно в свободное от работы время расколоть и поглядеть настолько он подлежит востановлению, люфтов нет)
Добавлено спустя 43 секунды:
еще не понял зачем на новом утановлен транзистор _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
