Васёк Василий
Пол:  Зарегистрирован: 22.03.2010
Сообщения: 84 Откуда: Днепр
1991 ВАЗ 21063
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 21:53:03 |
Без всяких на то причин пропал ближний свет.Габариты работают,предохранитель и лампы в норме.Кто то знает что может быть? _________________ Значки, медали, награды,Эксклюзивные подарки из металла!!! 0504210202 Василий |
Scorpion4ik Андрей
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 01:28:41 |
Машина? Год выпуска? Дальний пашет? Реле силовое проверяли? _________________ Электрик. Ремонт редукторов моста ВАЗ, ГАЗель, Соболь. Грузоперевозки (2т\16 кубов ; 7т\40 кубов) 093 200 65 82. |
VVadim Вадим
1989 ВАЗ 2107
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 11:50:11 |
Контакты на Кнопке Вкл. Габаритов/Света? _________________ Двойки, восьмёрки, Тройки и девятки- Самые лучшие тачки.
Сектор Газа |
Васёк Василий
1991 ВАЗ 21063
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 12:11:32 |
Sorry! Ваз 21063 1991г. Дальний работает! Вместе с ближним и перестали гореть противотуманки которые подсоеденины через родную кнопку, и включаются только с ближним!
Контакты вроде норм.(может как то можно прибором проверить где обрыв?)
Реле не проверял, на сколько я помню, если бы реле не работало, то и габариты тоже!?(Поправьте если ошибаюсь!) _________________ Значки, медали, награды,Эксклюзивные подарки из металла!!! 0504210202 Василий |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:45:43 |
Да вроде как когда вынимаешь ключ из замка зажигания реле ближнего света отключается, а габариты все равно горят (у меня на 5-ке так). Думаю что реле оч.может быть учитывая двойную нагрузку на него. _________________ /// Мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/striker1980//// |
porschen андрей
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 17:43:11 |
| Просто попробуй на прямую, перемкни контактную группу на реле, там один постоянный +12в на против него идет на фару , это если реле современное . |
Васёк Василий
1991 ВАЗ 21063
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 09:10:11 |
Попробую сегодня!
У меня и без ключа всё работает, только повороты отключаются когда ключ вынимаешь, а фары светят. Заметил ещё одну особенность на данный момент дальний включается только при включенной кнопке противотуманок (которые как писал раньше при стабильной работе включались только с ближним, а при переключении на дальний сами гасли) Мистика прямо какая то (машина живет своей жизнью!!) _________________ Значки, медали, награды,Эксклюзивные подарки из металла!!! 0504210202 Василий |
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 12:02:00 |
там где мистика - там отсутствует масса.
А по делу проверяешь сами фары путем замыкания соответствующих контактов реле (87 и 30).
Если горят, проверяешь цепи управления от 3-х рычажника (возможно и он вышел из строя из-за неправильного подключения туманок судя по всему напругу на них взяли с 3-х рычажника и раз ума на это хватили то и могу предположить что подключили без реле). _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Васёк Василий
1991 ВАЗ 21063
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 13:53:13 |
Значит попробовал замкнуть контакты ка писал dsu, фары горят, до трёхрычажника ещё не добрался. И на реле был очень плохой контакт(ржавый сильно), поменял реле(вроде такое же), но теперь фары включаются кнопкой противотуманок, и работаю когда трёхрычажный переключатель стоит в положении выключено, или дальний, а в положении ближнего включаются туманки. И постоянно горит на приборке лампа сигнализирующая включения дальнего света, даже когда всё выключено, и зажигание в том числе! Вот такая интересная история! Как поменяю трёхрычажник, отпишусь что из этого вышло! _________________ Значки, медали, награды,Эксклюзивные подарки из металла!!! 0504210202 Василий |
porschen андрей
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 22:41:42 |
| Я бы , эти старые реле поменял бы на новые, 07, 08, 09.понял надеюсь какие |
Scorpion4ik Андрей
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 23:00:11 |
мдя...проблемы в трех проводах...ахринеть. Чето напартачено, но надо менять подрулевой *рукалиЦо*. _________________ Электрик. Ремонт редукторов моста ВАЗ, ГАЗель, Соболь. Грузоперевозки (2т\16 кубов ; 7т\40 кубов) 093 200 65 82. |
Васёк Василий
1991 ВАЗ 21063
Добавлено: Сб Апр 13, 2013 20:21:36 |
Сегодня попробывал подключить новый трехрычажник, результата ноль, как было так и осталось. Валялись у меня пару релюшек (к противотуманкам) решил их поставить вместо старых родных, и заодно по схеме провода проверить и прозвонить. Результат получился следующий: ближний горит как положенно, но при движении на ямах иногда моргает. При горизонтальном положении ключа зажигания(обычно все гаснет), а у меня получается что можно дальним моргать а при включении рычага на дальний(положение внизу) горят габариты, но без света. Короче дур дом полнеший. Теперь первым делом буду менять контактную грурпу.
Вопрос, может кто знает-реле может не подойти(если оно тоже 4х контактное) или нет? Может надо именно на свет покупать(вазовское) ? _________________ Значки, медали, награды,Эксклюзивные подарки из металла!!! 0504210202 Василий |
