Услуги СТО
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 15:45:45     Ответить с цитатой
Пес писал(а):
Нормальные у Егора цены! И можно свою питачину всунуть в ремонт)))
спасибо за отзыв. Просто СТО посещаю редко и в ценх "плаваю"
Пес писал(а):
А замена задних пружин и резинок делается с помощью домкрата и лома)))) А если еще есть помощник с пивом!!!)))
Как что делается я знаю, но отсутствие свободного времени среди недели и проблемы со здоровьем при которых не хотелось бы лежать на уже холодной земле иногда вынуждают искать мастера
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 16:57:08     Ответить с цитатой
Александр1982 писал(а):
Позвонил товарищу egor1086 с вопросом о замене резинок над пружинами и пластмасок под пружинами (на задней оси). К тому же прочитал интересную фразу
я на 2-а раза поменять резинку под пружину без съемников ухренячил цельный день и обматерил все на свете (один раз не получилось ремонтные поставить пришлось на родные менять (второй процесс значительно приятней ибо действительно вполне достаточно лома и не надо такой-то матери или съемника в придачу)). на полуось еще часа 2-3. так что имхо цена за 2-е эти работы вполне адекватная.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 21:08:07     Ответить с цитатой
СТО Амаг изменило адрес, теперь мы находимся по ул. Гаванской 23, напротив аккумуляторного завода ИСТА, район ж\м Приднепровск.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 06:22:45     Ответить с цитатой
Буду выкладывать прайс, от цены в нем можно отталкиваться:
Смазочно-заправочные работы Стоимость от:
Замена масла и фильтра ДВС 50,00
Замена охлаждающей жидкости 60,00
Замена масла КПП 30,00
Замена масла АКПП 80,00
Замена масла моста 20,00
Смазка подвески и шарниров 40,00
Снятие, промывка, установка топливного бака 100,00
Регулировочные работы
Регулировка ремня ГРМ 20,00
Регулировка ремня генератора 10,00
Регулировка сцепления 20,00
Регулировка клапанов 50,00
Регулировка ручного тормоза 30,00
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
Система охлаждения
Снятие-установка радиатора 40,00
Снятие-установка патрубка радиатора отвод 40,00
Снятие-установка термостата 30,00
Снятие установка помпы (замена прокладки) 80,00
Снятие-установка элекровентилятора 40,00
Снятик-установка печки 100,00
Замена радиатора печки 20,00
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Двигатель
Снятие-установка опоры двигателя (подушка 1 шт) 25,00
Снятие-установка головки, замена прокладки 250,00
Замена заднего сальника коленчатого вала 250,00
Замена переднего сальника коленчатого вала 80,00
Снятие-установка Ремня ГРМ (1 вал) 150,00
Снятие-установка Ремня ГРМ (2 вала) 180,00
Замена ролика ГРМ 40,00
Замена свечей 1 шт 10,00
Замена прокладки клапанной крышки 20,00
Замер компрессии 40,00
Снятие-установка коллектора 80,00
Замена прокладка поддона 80,00
Замена трамблера 40,00
Замена топливного фильтра бензинного двигателя 15,00
Замена топливного фильтра дизельного двигателя 40,00
Снятие-установка ДВС 600 500,00
Снятие-установка карбюратора 50,00
Снятие-установка топливных форсунок 50,00
Снятие-установка дроссельной заслонки 30,00
Замена масла в двигателе 50,00
Lyoshka
Алексей
ВесыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 11:47:57     Ответить с цитатой
Егор, такой вопрос: Можешь со своими орлами заменить ремни безопасности на заднем сидении на более длинные? Интересует всё "под ключ": работа + запчасти.
Итоговая длина ремня должна быть 2,3 - 2,5 метра.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 22:40:51     Ответить с цитатой
Ремни нужно изготовить или есть готовые? Если не секрет (а что бы лучше понимать поставленную задачу) зачем? Smile
ВодолейВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 01:57:43     Ответить с цитатой
у меня на машине не было ремней совсем, а в гараже валялись задние энерционные. когда ввели новые штрафы и начали жарить за все подряд, я их поставил на перед. они короче, на три точки длины не хватает, пристегивался двумя точками. соответственно передние длинее, и я думаю с небольшими переделками их можно вколхозить на зад. или проще задние дошить.
Lyoshka
Алексей
ВесыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 09:03:17     Ответить с цитатой
Ремней у меня нет, где их добыть - не представляю.
Поясню смысл вопроса. Наследник подрастает, в связи с этим мы купили ему довольно приличное автокресло группы 1-2-3. Для того чтобы всё сделать по инструкции, доступная длина ремня должна быть не менее 2,2 метра + я взял "запас" на всякий случай. Поскольку установленные на заводе ремни очень короткие, пришлось ставить кресло на переднее сидение, но тут возникли новые сложности, связанные с тем, что мама находится всё же сзади. Да и вообще, насколько я в курсе дела, заднее сидение всё же считается более безопасным, особенно место за водителем.
Насчёт "дошить". Я думал об этом, но насколько такой ремень будет соответствовать требованиям прочности и как следствие безопасности, лично мне не ясно. Поэтому, если объективно существует возможность "вколхозить" более длинные ремни, я бы пошёл этим путём.
Благодарю за внимание! Smile
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 13:05:05     Ответить с цитатой
Lyoshka
Давай я привезу оригинальные ремни с новой 2107 на зад. Они под крепление детского кресла вполне подойдут.
Lyoshka
Алексей
ВесыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 14:24:54     Ответить с цитатой
Может быть, лучше поставить оригинальные передние ремни назад? Так как у меня новая 07 в оригинале и ремни тупо короткие...
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 20:06:15     Ответить с цитатой
Lyoshka
да, давай выдели время подъедь, у меня так же есть универсальные ремни, они длинее стока
Lyoshka
Алексей
ВесыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 10:51:47     Ответить с цитатой
Спасибо!
На выходных вы будете работать? Сколько денег готовить?
И ещё попутный вопрос: измучился я с центральным замком, просто сил нет - на морозе тупо не закрываются двери, иногда даже вручную. Есть ли какие-то способы (желательно с мин. затратами) заставить работать?
Аюрведа
Саша
ТелецВозраст: 49
1976 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 18:07:22     Ответить с цитатой
ага.
1. вопрос походу о дверях. регулировка замков дверей 2103. плохо закрываются, особенно водительское. оригинал. стоимость?
2. вопрос безопасности бензобака. стоит крышка с замком под ключ. не спасает. сливают, сигналка и ухом не ведет. предложите варианты решения.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 00:20:47     Ответить с цитатой
Регулировка дверей от 20 грн\шт, если дело именно в регулировке.
Концевик на лючек, от сигнализации
соленоид на лючек, иномарочный лючек, спорт лучек, крышка с кодом, вариантов масса
pqi
РакВозраст: 36
1977 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 19:12:27     Ответить с цитатой
во сколько обойдется установка семёрочных стекол на копейку?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 09:46:18     Ответить с цитатой
pqi
Только с установкой ЭСП.
250 грн работа, при условии покупки ЭСП у нас.
Жигуль
СтрелецВозраст: 48
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 22:22:35     Ответить с цитатой
диагностика ходовой?
интересует стоимость замены шаровых
кузовные работы варка днища ???
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 07:14:17     Ответить с цитатой
1) От 50грн
2) От 20грн\шт
3) По записи
fffstrip
Тарас
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 13:51:22     Ответить с цитатой
Егор, привет! egor1086
Планирую такие доработки, прошу сориентировать меня по бюджету:
1. Двери хлопают, окна не открываются. Регулировка замков нашел у Вас 20грн/дверь, актуально? Восстановление работоспособности ручных стеклоподъемников.
+Рассмотрю вариант установки ЭСП, так как в перспективе сплошные стекла хочу ставить, интересует цена -> Работа + материалы
2. Стоимость установки бесшумок (шоколадок) -> Работа + материалы
3. Установка евроручек -> Работа + материалы
4. Доработка системы отопления салона. Замена краника печки и установка электропривода, про принципу этой статьи: http://www.vaz2101.spb.ru/articles/electrica/plvanaya_regulirovka_pechki/
4. Замена глушителя от паука, сам паук еще в норме -> Работа + материалы
sasakot
ЛевВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 00:29:25     Ответить с цитатой
Егор, интересуют цены замены направляющих втулок клапанов на 11 гбц + зенковка седел + притирка клапанов а также чистка самой ГБЦ. Головка снята и разобрана. В принципе она не засраная - очищенная, но интересует очистка именно привалочной поверхности к блоку.
Запчасти есть....
Светодиодные лампы - светодиодное освещение http://ledlampa.dp.ua
Страница 2 из 3
