Oleg Oleg
Пол: Зарегистрирован: 24.04.2009 Возраст: 52
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 20:00:58 |
Доброго всем вечера!
ВАЗ-2107. Такая проблема - уже не знаю куда лезть - что смотреть?.
Месяц назад поменял тремблер, фильтр перед безонасосом, мастер почистил карб+новый фильт+выставил зажигание.
Месяц - полет нормальный.
Сегодня завел - все ок! закрыл гараж, сел и началося.....
Машина была на подсосе, обороты примерно15-20000
И вдруг обороты РЕЗКО падают до нуля, потом резко поднимаются и так несколько раз пока не заглохла. Убрал подсос завел - работает еле-еле почти на нулях обороты, такое ощущение что троит, потом дрюкал много раз газом - не помогает - троит и вдруг ее резко прорывает, держу педалью обороты - бросаю газ - все ОК!
Бензином ваняло страшно, но ни откуда он не бежал. Вытягаю чуть-чуть подсос - пашет четко, поехал по кооперативу, начала дергаться, обороты почти 0, но не глохнет....и так я колбасился 1час. Заводил уже без подсоса, обороты то норма то нуль. За это время двигло полностью прогрелся, а проблема осталась.
Вывод: заводится четко (хоть с подсосом, хоть без), но обороты ведут себя ох как хреново, дергается при движении. ехать невозможно.
Что это было?
П.С. Так я сегодня никуда и не поехал(((( Не рискнул..... |
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 21:15:18 |
какойто диафрагме писец! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
wertyg Ярослав
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 21:58:10 |
игла? конденсат в карбюраторе? система зажигания(распределитель)? клапан ХХ? блок ЭПХХ? коммутатор? _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Oleg Oleg
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 08:46:26 |
месяц назад поменял трамблер, выставил зажигание, потом отдал мастеру он полностью перебрал, почистил карб и подрегулировал зажигание - тобто звонить этому карбюраторщику? |
Пес Олег
Пол: Зарегистрирован: 21.05.2010 Возраст: 53
Сообщения: 697 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 09:30:41 |
wertyg писал(а): |
игла? конденсат в карбюраторе? система зажигания(распределитель)? клапан ХХ? блок ЭПХХ? коммутатор? |
Я бы с клапана ХХ начал. _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
Pi}{el Сергей
Пол: Зарегистрирован: 05.03.2007 Возраст: 46
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 10:36:01 |
то что было поменяно вчера и работало вчера не факт что работает сегодня... ползи к карбюраторщику он тебе скажет в чем причина... _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Oleg Oleg
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 12:22:31 |
Народ! Спасибо всем!
Позвонил карбюраторщику, он приехал, подключил какой-то прибор, я ее завел, через минуту, двигло опять начало колбасить....
Говорит ВСЕ, НАШЕЛ!!!!
ЭТО КОНДЕНСАТОР НА ТРАМБЛЕРЕ!!!
Трамблер брал месяц назад на базаре Гер.Сталинграда.
Короче порылся в своих закромах, нашел еще СОВЕТСКИЙ конденсатор, поставили и ВСЕ ОК!!!
Прогрел, ездил - ВСЕ ОК!!!
П.С.Карбюраторщик Мазан Сергей Николаевич, тел: 066-280-62-87.
Очень порядочный человек!!! Рекомендую!!!
Спасибо еще раз!!! |
Пес Олег
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 12:32:27 |
Да Николаич еще и электрик. И зажигание выставит и контакты в замке зажигания проверит))) Седня к нему Газель нашу погоним. _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
Oleg Oleg
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 15:31:57 |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 17:23:45 |
Oleg писал(а): |
ну вот новое не значит рабочее я так два раза менял "новое" втягивающее реле на стартере как оказалось я вернул как неисправное а его при мне опять продали как новое типа на авось заработает... _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
porschen андрей
Пол: Зарегистрирован: 19.08.2012 Возраст: 53
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 19:05:50 |
Привет всем, Олег (Пес) звонил мне говорил что у кого то проблема с машиной, но я поздно зашел, проблема решилась. Ни гвоздя вам ни жезла.
Добавлено спустя 45 секунд:
Привет всем, Олег (Пес) звонил мне говорил что у кого то проблема с машиной, но я поздно зашел, проблема решилась. Ни гвоздя вам ни жезла. |
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 06:20:49 |
Oleg писал(а): |
ЭТО КОНДЕНСАТОР НА ТРАМБЛЕРЕ!!! |
когда он у меня сдох машина вообще не заводилась _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц... |
porschen андрей
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 17:58:27 |
Когда кандер сдыхает , машина может не заводится, а может заводиться в последний момент когда уже стартер выключаешь она раз , и схватила. |
Пес Олег
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 11:49:40 |
porschen писал(а): |
У меня такая хрень была из за плохого контакта в контактной группе замка зажигания. Поменял ее и все ок. _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
porschen андрей
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Вс Дек 09, 2012 20:46:49 |
Сегодня одному ставил зажигание транзисторное, у него тоже плохо заводилась и троила, поменял кондер и пучком , приехал ко мне , а у него катушка зажигания наоборот подключена, и не только у него, чудят пацаны без баяна. |
