pqi Олег
Пол:  Зарегистрирован: 05.02.2010
Сообщения: 63 Откуда: Днепропетровск
1977 ВАЗ 21011
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 08:55:00 |
Всем доброго времени суток, начал мучать генератор, а именно на заведенной машине на холостых ночью 10,5-11 вольт и свет тускнеет, а на высоких оборотах днем 13,5 а ночью 12 напряжение. Предложили как вариант мощностью 80амп. 14ват. за 200грн. можно ли его поставить на копейку? |
SPEKTR ЕВГЕНИЙ
Сообщения: 162 Откуда: днепр
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 20:51:41 |
Обратись к Егору1086, он и не такое поставит. |
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 17:51:12 |
С какой машины генератор? _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Пн Дек 03, 2012 20:40:48 |
pqi писал(а): |
наверное 14 вольт?
80 это нива или от переднеприводных, если ВАЗ. На классику ставится через доп кронштейн. смотри не попадись, так как кронштейн + натяжная планка около 200 грн стоят, а б\у не найдешь _________________ http://amag.com.ua/
porschen андрей
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 18:56:09 |
Привет всем. Без большей переделки ставятся генераторы Сенс, 08, 09.Ставил людям и не раз и у меня 73Амперный с 09. |
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 21:44:20 |
с сенса гена не ставится ез проблем!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
porschen андрей
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 22:21:31 |
Все ставится, у меня с сенса стоял , я его поставил другу на запор , себе девяточный втулил.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
По крепежу одинаковые, переделка состоит в том что вместо штатного реле регулятора надо сопротивление 5ват 50 ом или паралельно 2по 100ом и второе с лампы зарядки убрать общую массу и подключить к резистору. |
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 23:22:12 |
а натяжная планка? родная ну никак не катит!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 13:12:20 |
Надо смотреть, брать картонку и делать макет верхней плаки, ну и точить если есть где или у кого. Или покупать готовую _________________ ТАЗ рулит, и неипет
porschen андрей
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 17:53:10 |
С сенса генератор подходит , украина делает, и планка родная остается . с Ланоса не знаю . А так по крепежу четко, он у нас на Болгаре погрузчику стоял , а родные 42амп с 01. Сделал был обмен поставил себе.Нравиться что в нем крыльчатка охлаждения внутри. |
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 21:55:14 |
с СЕНСА НЕ ПОДХОДИТ!!!! там планка другая, типа как на волге!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
вот -  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
porschen андрей
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 22:29:04 |
Извеняюсь, один в один , копия только болт торчал, интересно с чего, ?????? но 60 Амп |
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 22:30:54 |
porschen
может уже переделаный? ухо верхнее народные умельца отрезают и шпильку вкручивают, или как варик с таврии инжекторной, хотя незнаю как на 1,3, на 1,3 моторе уже такой как на фото стоял! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Витала Виталик
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 22:45:29 |
На СЕНСЕ два вида генераторов видел ..крепление как на картинке.. и под шпильку-только планка натяжения другая... |
Scorpion4ik Андрей
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 23:01:25 |
Витала писал(а): |
То вы видели со славуты - раз, во вторых он внешне вообще не такой.
А по сути на сенсах с завода устанавливали ТОЛЬКО такой и никакой другой. То уже колхоз со сменой натяжной планки от таврона.
Добавлено спустя 40 секунд:
либо с ланоса.
Neon4ik писал(а): |
porschen
может уже переделаный? ухо верхнее народные умельца отрезают и шпильку вкручивают, или как варик с таврии инжекторной, хотя незнаю как на 1,3, на 1,3 моторе уже такой как на фото стоял! |
разве что в голову себе шпильку вкручивают......
Добавлено спустя 4 секунды: _________________ Электрик. Ремонт редукторов моста ВАЗ, ГАЗель, Соболь. Грузоперевозки (2т\16 кубов ; 7т\40 кубов) 093 200 65 82. |
pqi Олег
1977 ВАЗ 21011
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 03:24:10 |
понял что заморачиваться этим генератором нету смысла, так что может кто сможет недорого мой посмотреть или помочь перебрать? |
porschen андрей
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 21:57:39 |
Перебрать не знаю, а если есть восьмерочный то подсоединить могу, без проблем. |
Scorpion4ik Андрей
Добавлено: Вс Дек 09, 2012 14:02:28 |
pqi писал(а): |
Гот овьте тапки, но у меня вот такой девайс http://startvolt.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=62
напруга 14,4-14,6 всегда. _________________ Электрик. Ремонт редукторов моста ВАЗ, ГАЗель, Соболь. Грузоперевозки (2т\16 кубов ; 7т\40 кубов) 093 200 65 82. |
porschen андрей
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Вс Дек 09, 2012 20:24:46 |
Молоток смотри кувалдой не стань)))))) шучу. Ты поставь заведи и проверь напругу на аккуме на оборотах должна быть 13,8-14,2 , будет 14,6 будет небольшой перезаряд, но для вечерней езды огонь. |
Scorpion4ik Андрей
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 11:38:51 |
porschen писал(а): |
Реальные 14,4-14,6 вольтметр стоит не просто так в машине. Для кальциевой батареи самое ТО что надо, а вот все что ниже 14 для кальциевой - недозаряд. _________________ Электрик. Ремонт редукторов моста ВАЗ, ГАЗель, Соболь. Грузоперевозки (2т\16 кубов ; 7т\40 кубов) 093 200 65 82. |
