Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 17:19:17 |
Ваз 2105. Начиная с лета стал замечать странную вещь-стрелка указателя температуры которая обычно в движении стояла вертикально вверх стала давать наполовину меньшие показания. Грешил на термостат. Поменял. Эффекта нет. Грешил на датчик. Поменял. Стало показывать еще меньше. Грешу на комбинированный прибор. Как его проверить? И там ли искать?
P.s. Интересное замечание-при замене датчика из отверстия в блоке вытекло только 2-3 капли воды. Я думал нужно будет затыкать чтоб не тек тосол. Уровень ож в бачке в норме. Хелп ми плиз. _________________ /// Мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/striker1980//// |
plastilin Sasha
Пол:  Зарегистрирован: 17.09.2008
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 21:42:52 |
| Была похожая проблема на семерочной приборке. Решилась просто: почистил контакты под гайками крепления указателя температуры. Снаружи не видно, а под гайками контакты были очень окисленные. |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Scorpion4ik Андрей
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 19:07:38 |
| Nik_S писал(а): |
| Ок. Попробую почистить. А никакой воздушной пробки на датчике не может быть? |
это как?))) _________________ Электрик. Ремонт редукторов моста ВАЗ, ГАЗель, Соболь. Грузоперевозки (2т\16 кубов ; 7т\40 кубов) 093 200 65 82. |
ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 22:37:54 |
| если тосол не полился- у тебя по ходу пробка воздушная. |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 09:12:39 |
Scorpion4ik
Не знаю. Придумай)
Просто создается такое впечатление.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Завтра попробую на пущенном движке датчик приоткрутить. Если не поможет-полезем в приборку. _________________ /// Мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/striker1980//// |
porschen андрей
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 21:28:16 |
| Какая пробка? завоздушиться может печка но это редкость на жиге , на москвичах да. В голове не так уж и много тосола с пол литра гдето . |
Scorpion4ik Андрей
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 20:24:39 |
| Nik_S писал(а): |
Scorpion4ik
Не знаю. Придумай)
Завтра попробую на пущенном движке датчик приоткрутить. Если не поможет-полезем в приборку. |
Если что, то воздушная пробка (даже если есть, т.е. если есть воздух в системе) не помеха для сьема температуры.. Помнишь про физику за 7, толи 8 класс?) _________________ Электрик. Ремонт редукторов моста ВАЗ, ГАЗель, Соболь. Грузоперевозки (2т\16 кубов ; 7т\40 кубов) 093 200 65 82. |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
porschen андрей
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 13:50:29 |
| На Калинина маг Новгород на против маг. Ривар там разное и датчик купить можешь |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 16:34:52 |
Я живу рядом, но в Риваре я комбинированного прибора не видел. Есть мысль поставить троечный тахометр и отдельно указатели температуры и бенза. _________________ /// Мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/striker1980//// |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 11:03:43 |
Поставил новый комбинированный прибор - эффект тот-же. Долго нервно смеялся. . Вчера купил еще один новый датчик в Риваре. Тестером проверил его в кружке воды. Отрабатывает точно по книжке. Поставлю. Может еще посмеюсь., _________________ /// Мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/striker1980//// |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 16:30:46 |
Все!!! Проблема решена покупкой второго нового датчика (был куплен в магазине без упаковки поэтому производитель неизвестен). А датчик фирмы LUZAR (был куплен в отличной упаковке) - В ТОПКУ!!!!! На всех режимах давал большее сопротивление. Слава богу хоть дело не дошло до повторной замены термостата! _________________ /// Мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/striker1980//// |
