alik-psk75 Алик
 Группы: Нет Репутация: 5
Пол:  Зарегистрирован: 10.01.2013
Сообщения: 228 Откуда: ДНЕПР
1985 ВАЗ 21013
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 13:56:49 |
Помогите кто шарит или сталкивался.Установил аварийку как в нете написано на нескольки форумах заменил релюху,кнопку,всё соединил нормально работает при выключенной машине как только ключ проверну на 180* начинает клацать реле и мигать лампа на приборке без поворотов включаю аварийку работает норма,поворота тоже выключаеш продолжает клацать реле и мигать лампа на приборке а так аварийка и поворота работают норма,помогите разобраться почиму клацает и мигает когда не надо. _________________ РЫБАЛКА это СИЛА!!!
Последний раз редактировалось: alik-psk75 (Сб Мар 09, 2013 18:52:11), всего редактировалось 1 раз |
ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 16:30:17 |
| что-то не правильно подсоединил.... разбери и повтори по новой. там - один провод перепутал- и борода!!! обрати внимание на правильность подключения реле - они бывают нескольких типов по расположению контактов. |
alik-psk75 Алик
1985 ВАЗ 21013
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 16:53:45 |
говорят массу надо делать классную на реле,или диод вставить в провод лампочки приборки _________________ РЫБАЛКА это СИЛА!!! |
belsa Александр
Пол:  Зарегистрирован: 18.01.2012
porschen андрей
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 17:14:09 |
| Всем привет, я себе ставил аварийку сам , купил кнопку,и по таврической схеме подключил ,реле поворотов осталось прежнее ,работает без проблем.Только не помню номер кнопки, в нэте есть. |
alik-psk75 Алик
1985 ВАЗ 21013
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 19:16:00 |
Всё норма провод на реле перепутал.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
| porschen писал(а): |
Радное реле работать не будит,если не хочеш что нибуть замкнуть поставь нормальное преднозначеное для этого,они от 30-....грн _________________ РЫБАЛКА это СИЛА!!! |
porschen андрей
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 22:49:17 |
| У меня родное, транзисторное стоит, купил новое,вывод на котрольную лампу не работает, а там микросхема,поставил свое старое и фурычит |
belsa Александр
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 09:19:16 |
| На транзисторном контролька без переделок работает, а родное на нихроме - отстой |
elektrik Игореха
 Группы: Нет Репутация: 4
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 11:08:41 |
Всем привет.
Вот схема, которой постоянно пользуюсь. Ставил не на один "ВАЗ".
Реле можно использовать от 2106.
Может кому пригодится.
 _________________ Автоэлектрик - Лучик в темном царстве |
