Нужна консультация специалиста по ГБО
belsa
ОвенВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 10:38:10     Ответить с цитатой
Всем добрый день! Установил себе ГБО , но машина нормально едет на газу когда воздухан перекрыт ( подсос воздуха исключается).Поменял "кастрюлю" на москвичевскую "черепашк" и фильтр нулевик, но есть нюансы - хотел проконсультироваться кто с подобным сталкивался???
демьян
Игорь
РакВозраст: 49
2006 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 11:29:20     Ответить с цитатой
что значит "воздухан перекрыт"? простите.
я так более менее понимаю оборудование
Мой БЖ
belsa
ОвенВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 12:35:08     Ответить с цитатой
Пока в "кастрюле" тряпками вход воздуха не заткнешь, машина в режиме "педаль газа в пол" особенно на 3 передаче после 60 км/ч как с парашутом едет - начинает как-будто назад тянет. Могу по телефону точнее рассказать, если интересно
демьян
Игорь
РакВозраст: 49
2006 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 14:00:45     Ответить с цитатой
подача газа должна идти независимо от всего. если клапан открыт, можешь попробовать снять трубку на карб, с неё должен идти газ.
Мой БЖ
belsa
ОвенВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 14:17:57     Ответить с цитатой
Машина едет нормально, но по равнине. При обгоне начинаются провалы - двигатель как будто глохнет и сразу падает мощность, при отпускании педали газа обороты и мощность увеличиваются. На холостых при резком нажатии на газ (повышении оборотов) начинаются провалы - как будто бедная смесь, когда затыкаю воздухан - таких провалов нет - как буд-то много воздуха в смеси. И самое интересное что при открытии газового вентиля 2 камеры двигатель при перегазовке начинает уже при меньших оборотах уходить в "провалы"
демьян
Игорь
РакВозраст: 49
2006 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 15:00:32     Ответить с цитатой
обычно такие приколы уходят,если поставить комфорку. верхнюю или нижнюю,если это озон. но считается что врезка круче.
провалом при газе в пол грешат гбо,установленные людьми даже считающими себя крутыми в каком-то смысле. вопрос настройки. некоторые вообще закручивают кран второй камеры,по аналогии с врезкой в одну камеру. на половине сто даже газоанализатора нет. вобщем бардак. друг у меня сам отстроил девятку с краном на две камеры. вычитал в интернете. итог хорошая тяга, расход стал 10,никаких провалов.
Мой БЖ
belsa
ОвенВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 15:40:57     Ответить с цитатой
Карбюратор ВЕБЕР, смеситель действительно стоит - пластиковая пластина - на форуме (http://vaz2101.org/showthread.php?t=50435) вычитал что это избыток воздуха из-за смесителя.Хочу попробовать ограничивать подачу воздуха (что и дает результаты при затыкании воздуховода тряпкой ). Вопрос в том что будет, если подача воздуха ограничится - не загорится ли смесь в карбюраторе или еще какая нибудь побочная кака?
демьян
Игорь
РакВозраст: 49
2006 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 15:51:52     Ответить с цитатой
никогда не имел дело с пластинами.
Мой БЖ
belsa
ОвенВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 06:36:41     Ответить с цитатой
Это и есть смеситель
демьян
Игорь
РакВозраст: 49
2006 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 10:48:29     Ответить с цитатой
http://avtogbo.com.ua/smesiteli/smesiteli/smesitel-plastikoviy-model-vaz-belor-4.html
видать такого плана. я думаю там настройка похожая на настройку врезки в две камеры. просто врезаются ещё чуть ниже.
Мой БЖ
belsa
ОвенВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 20:42:52     Ответить с цитатой
Ниже некуда- дальше впускной коллектор, пластина ставится на самое "дно " кабюратора - вернее уже после.
