Добавлено: Вс Июн 23, 2013 10:08:38 |
Работы по выравниванию кузова (дверь водительская "ушла") делаете _________________ ТАЗ рулит, и неипет
zloyba Родион
Пол:  Зарегистрирован: 12.12.2011
Сообщения: 235 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 20:19:49 |
В каком районе Вы находитесь? Можно ли посмотреть фото ваших работ? Свариваете только вазы? Есть ли у Вас металл под сварку поврежденного участка кузова? _________________
zloyba Родион
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 23:05:11 |
Очень хорошо, записал номер. _________________
blackmore Vladislav
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 08:41:25 |
подскажите сколь будет стоить подготовить в антикору днище ваз 2105. Гнили нет, ржавчины пару точек там где начал отпадать заводской антикор. цели: вымыть зачистить, чтоб можно было обезжиривать, вскрывать грунтом и мастикой. _________________ http://www.avtolight.in.ua/ - Светодиодные автолампы.
blackmore Vladislav
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 13:15:22 |
| engineer_alex писал(а): |
Отдельно не готовлю под антикор.
Делаю антикор в комплексе - подготовка+нанесение антикора.
Подготовка+нанесение антикора на все днище и арки = 500 гривен
Как подготавливаю:
1. Механически щетками, скребками удаляю все, что отпадает и шелушится. То, что крепко держится - оставляю.
2. Ржавчину отчищаю, где необходимо - обрабатываю металл преобразователем ржавчины, обезжириваю и потом грунтую голый металл антикоррозионным грунтом, который потом перекрываю акриловым или эпоксидным (при желании заказчика).
3. Обезжириваю всю поверхность.
4. Наношу антикор распылением.
P.S.
Предвижу вопросы -а если снять подвеску, выхлопную трубу, полностью все отодрать, зачистить днище до чистого металла по всей площади (а то и отпескоструить), а потом....
Отвечаю - из моих клиентов еще никто не был готов оплатить эту работу.....
Поэтому рассматриваю реальный рядовой вариант.
Но если клиент захочет и оплатит сборку-разборку и остальную работу и материал - то сделаю в лучшем виде. |
Снимать ничего не нужно. нужно то, что вы описали. А какие материалы от меня требуются ? Или вы все покупаете сами, или цена с материалами уже указана? _________________ http://www.avtolight.in.ua/ - Светодиодные автолампы.
Испанец Богдан
Пол:  Зарегистрирован: 29.05.2010
Сообщения: 201 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Авг 19, 2014 09:48:35 |
| День добрый! Нужно на 2101 поменять два задних крыла,панель заднюю... какова цена будет? Весь металл в наличии,машина разобрана полностью |
