Модуль автоматического включения ближнего света фар
zillyer
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 12:05:23     Ответить с цитатой
Модуль автоматического включения ближнего света фар (дневных ходовых огней)
Согласно п 9.8. ПДД Украины С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар. Штраф за забывчивость составляет от 340 до 425 грн.
Так – как ручное включение и выключение ближнего света фар не всегда удобно и про это можно легко забыть, а вернувшись к автомобилю обнаружить, что аккумулятор разрядился, и двигатель уже не завести.
Автоматизировать процесс включения и выключения ближнего света фар (дневных ходовых огней) позволяет модуль автоматического включения ближнего света фар (дневных ходовых огней).
Модуль обеспечивает:
- Автоматическое включение ближнего света фар (дневных ходовых огней) автомобиля через заданный интервал времени после запуска двигателя.
¬- Отключение ближнего света фар (дневных ходовых огней) после выключения зажигания.
- Отключение ближнего света фар (дневных ходовых огней) при постановке автомобиля на ручной тормоз.
- Устройство автоматически отключается при включении штатного выключателя габаритных огней.
Наличие задержки включения снижает нагрузку на аккумулятор при запуске двигателя.
Модуль прост в подключении, при правильном монтаже в наладке не нуждается.
Цена: 120 грн
 Размер файла:  95.76 KB
 Просмотрено:  400 раз(а)
