Стук в редукторе моста, как устранить?
Васёк
Василий
ВодолейВозраст: 36
1991 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 08:31:38     Ответить с цитатой
Вообщем достаточно уже давно у меня такое явление, что при троганье или при переключении передач раздаеься стук редуктора моста, залазил под машину, и действительно там есть люфт. В одной теме посвящонной данному вопросу прочитал что можно поменять втулки хвостовика, правильно затянуть гайку , и ездить щастливо. Но прежде чем делать мне очень интересно: смогу ли я сам сделать этот ремонт? Нужно ли полностью снимать редуктор? Дорого ли стоят даные запчасти(могу и сам посмотреть винете, но не знаю что точно искать)? Буду признателен хоть в каком то совете!
Значки, медали, награды,Эксклюзивные подарки из металла!!! 0504210202 Василий
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 44
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 19:49:53     Ответить с цитатой
Не факт что стук уйдет полностью. У меня, к примеру, после этой операции стук все равно остался. Сделать самому можно конечно, но неплохо иметь помощника при затяжке гайки если ставится новая распорная втулка тк момент затяжки гайки немаленький и одному не очень удобно без спец.приспособ удерживать одновременно фланец редуктора от проворота.
Васёк
Василий
ВодолейВозраст: 36
1991 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 06:21:52     Ответить с цитатой
А про приспособу по подробней можно.Как она хоть выглядит.
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 44
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 12:58:35     Ответить с цитатой
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-transmission-32.html
Васёк
Василий
ВодолейВозраст: 36
1991 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 07:26:24     Ответить с цитатой
Спасибо, надо будет попробывать)))
