Азат Азат
Пол:  Зарегистрирован: 09.12.2013
Сообщения: 3 Откуда: Татарстан
Добавлено: Пн Дек 09, 2013 19:01:20 |
| Здравствуйте форумчане. У меня ВАЗ 21074 инжектор. Завожу машину генератор заряд не даёт газую до 2500 начинает давать поменял РР диодный мост без результатно |
Витала Виталик
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 00:53:15 |
| Здравствуйте Азат.... Сколько или правильно спросить какие напряжения\в цифрах\ И чем и как измеряли? А то варажение ДАЕТ ..НЕ ДАЕТ как то обстрактно .... |
Азат Азат
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 17:52:13 |
Виталик до заводки авто 12,7 после заводки 12-12,5 после перегазовки 14,2
Добавлено спустя 42 минуты 59 секунд:
мерил на акб вольтметром |
Витала Виталик
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 22:06:31 |
| после заводки 12-12,5 .......Лампочка на приборной панеле тухнет при такой работе генератора... ?? Если померять + Акб и корпус мотора -какие напряжения? +30 клемы и корпус мотора?[/quote] |
Азат Азат
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 17:48:46 |
| у меня нет лампочки просто указатель напряжения стоит с разноцветными полосками. я вывел проводок с клеммы 61 ген. и проводок с +акб. Завожу двигатель напряжения 12,7 замыкаю эти проводки (то есть к клемме 61 ген. подаю +акб) и напряжение поднимается до 14,2 |
Витала Виталик
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 00:10:12 |
| Контрольная лампочка работы генератора НЕ была установлена заводом изготовителем??? Что то новое ... Мне просто лень смотреть схему на ваше авто... Контрольная лампа АКБ обязана быть по любому... Не мучайте генератор... Откройте схемку и посмотрите как запитан 61 провод ... Лампочка + сопротивление и получите полноценную зарядку... |
VVadim Вадим
1989 ВАЗ 2107
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 22:06:25 |
У меня ВАЗ-2017, карб, 1989г. и лампочка работы генератора не подключена к схеме, по заводу. Думаю в случае с инжекторной 2107 лампа должна быть _________________ Двойки, восьмёрки, Тройки и девятки- Самые лучшие тачки.
Сектор Газа |
Витала Виталик
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 23:31:37 |
Доброго..дайте мне ссылку схемы вашего авто \и генератора\ ГДЕ нет контрольной лампы по заводу... Да лампа КОНТРОЛЯ работы генератора обязана присутствовать на авто ... Хот это ЗаЗ хоть МЕРС... http://megavaz.ru/node/88 |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 20:52:41 |
Витала
А вот и не обязательно. На газелях например, с 402 движком на генераторе не предусмотрен вывод от центра "звезды" и лампа зарядки по заводу не подключалась. Это факт. И думаю такой пример не единичен. _________________ /// Мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/striker1980//// |
Витала Виталик
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 02:17:36 |
| Да Вы говорите все правильно.... Там нет вывода от центра звезды -это Факт... Но контрольная лампа генератора есть по любому ... Она организована по другому... Вот я хочу от вас увидеть схему Газели с 402 мотором где Вы мне покажете что там отсутствует контрольная лампа зарядки... Тогда я мне придется признать свое поражение с технической стороны... |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Витала Виталик
Добавлено: Сб Дек 14, 2013 20:34:58 |
Доброго... Как это причем поражение... Я утверждаю что такого НЕТ ...Вы доказываете обратное.... В споре рождается истина.... Ну вот теперь снимаю шляпу... Действительно по приведенной ссылке НЕТ контрольной лампы ... Пошел учить букварь  |
X-TAZ Александр
 Группы: Нет Репутация: -6
Сообщения: 612 Откуда: Новик
1985 ВАЗ 2105
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 21:13:29 |
| Nik_S писал(а): |
| На газелях например, с 402 движком на генераторе не предусмотрен вывод от центра "звезды" и лампа зарядки по заводу не подключалась. Это факт. И думаю такой пример не единичен. |
У меня стоит гена Г-250Ж1 - москвичовский или волговский...Тоже без вывода центрального. Так я вот недавно вывел этот вывод. Поставил реле РС-702 и подключил лампу на приборке, которая там стояла. Но!!! Но на колодках в приборке не было проводка к этой лампе! Пришлось протянуть! _________________ нет слов |
