Добавлено: Вс Апр 26, 2009 22:15:42 |
ReD_XIII
ёпт, шо такое для жиговского движка 140 тык?? это никуя!!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 09:24:37 |
нормально
все нормальные люди после такого срока пытаются спихнуть жигу шоб ремонтом не заниматься. Где-то к такому пробегу он в оригинале и должен подходить. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 09:49:23 |
ты о золотой ниве? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 09:50:07 |
абсолютно верно, у мну уже за 200тык первалило, и тока кольца менялись 90тык назад, и пока всё ном  _________________ Andre(СварщеГ)
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 11:03:35 |
в моем понимании кольца менять - это и есть уже капиталка. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 11:46:47 |
капиталка, это когда точица блок меняюца поршня, кольца, распред, колено с вкладышами и т.д., а замена колец долеко не капиталка  _________________ Andre(СварщеГ)
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 12:13:37 |
но всёже, двиг разбирается, значь уже колотым становится!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 12:21:37 |
Neon4ik писал(а): |
значь уже колотым становится! |
а еси прокладко под крышком поменять нуно, или маслоотражатели, тож капиталко?  _________________ Andre(СварщеГ)
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 12:27:26 |
нет, так двиг не вскрывается!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 12:44:34 |
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 12:57:41 |
Andre писал(а): |
а еси прокладко под крышком поменять нуно, или маслоотражатели, тож капиталко? |
это средний ремонт (ремонт башки).
Andre писал(а): |
капиталка, это когда точица блок меняюца поршня, кольца, распред, колено с вкладышами и т.д. |
а ты менял кольца и не растачивал блок (шлифовал шо там делают я не великий моторист)? Насколько мне известно просто так поменять кольца нельзя. Ну и в любом случае если капиталкой может нельзя назвать но это однозначно крупный ремонт. И если-бы я уже дошел до того чтобы разбирать движок и не предполагалось что я ее через пол года продам то я-бы делал:
замена колец, шлифовка (расточка блока), замена поршней (по состоянию). Шлифовка коленвала, замена вкладышей, ремонт маслонасоса, замена кабанчика, замена цепи и (по состоянию) звездочек, ремонт башки (по состоянию), замена распредвала (по состоянию), замена сальников коленвала, замена помпы (по необходимости).
И вот до этого момента (снятия двигателя) машина жигули должна отходить 150 тыщ Может больше ежели хорошие смазывающие, топливные материалы применялись. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 13:37:46 |
ну в большинстве случаем изнашиваются тока кольца, я когда разобрал мотор и сравнил старые с новими, то старые были почти на 1мм тоньше _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 13:42:46 |
Я кольцане менял, старый хозяин менял, а инфа такая подробная т.к., када снимал с учёта в тех.паспорте было написано:замена колец при пробеге 119 тык., дедушка видать на казёном СТО делал потамушо было это в далёком 1995 году  _________________ Andre(СварщеГ)
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 13:52:20 |
у тебя с 72-го года 200 тыщь прошла? И лампочка масла не горит и тянет нормально и ниче нигде не стучит?
на сколько вообще нормальных колец должно хватить? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 13:58:47 |
200 тык _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
maxito Max
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 14:02:59 |
у соседа шестерка (незнаю какого года), прошла уже 260, при этом он ездит за ветром, не ездит в плохую погоду и каждые выходные все протирает, резиночки меняет, тянуть она не тянет но едет....... при активной езде предел заводского мотора 100 тыщ. мне на 70 голову полностью делали, поршневая родная прошел 120 тыщ. буду капиталить так как не едет никуя вообще, если бы не пиляная голова то уже подталкивал что б тронуться......хотя в пятницу на гонках одну семерку (новенькую) 2 раза порвал, он с первого посомневался ну на второй убедилсо....
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
мое счастье что предыдущий хозяин до 40 тыщ ее "обкатывал" и мне достался идеально обкатаный не рваный мотор..... а катался бы я на нем с нуля....помер давно бы....... |
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 14:42:39 |
представь себе, лампочка тухнет , када начинаю тока крутить стартер, постукивеет канешно ходовка малость, и на первом котле малость клапана, а кольца сока ходят , ХЗ, как говорили выше смотря как ездить
Добавлено спустя 39 секунд:
да забыл, компресия 10 во всех целиндрах, масло не ест  _________________ Andre(СварщеГ)
subbotan Николай
Пол:  Зарегистрирован: 23.04.2009
Сообщения: 75 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 14:47:28 |
У меня сейчас 177 тыс пробег.. Не дымит (На низах) Но масло по тихоньку уходит.. Заметил появление дыма после 5000 об\мин
А если не сильно давить то до 200 докатаюсь! |
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 14:53:01 |
вот я и говорю что не переделаный мотор с "заводскими" запчастями при применении минерального масла, своевременным ТО, применением качественного бензина в городском цикле работы с обкаткой согласно требованиям, и выездом в любую погоду не требует серьезного ремонта в течении 150 тыков. И если на базаре на авто видим на одометре цифру, близкую к этой - повод задуматься: нафига козе баян.
А так мне один мужик хвастался шо он типа на каком-то супер пупер масле 400 тыщ не делал капитального ремонта _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
subbotan Николай
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 14:56:42 |
Я ежу на Neste покупаю в Агро союзе. Меняю через каждые 7-8 тыс. |
