igor1705 Игорь
Добавлено: Пн Окт 08, 2007 08:59:38 |
У меня такая проблема:
Начал стучать двигатель звонкий металический стук на оборотах 1500-2000, на других оборотах стуки отсутствуют, кто знает что это может быть?
Спасибо. |
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 08:46:55 |
igor1705
может просто разрегулировался какой то клапан,может быть шатун гремит сталкивался с таким,может палец поршневой,,сколько проходил мотор с последней капиталки?и как это появилось?ты просто ехал и оно появилось? |
dundi4 Yamashita
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 09:02:18 |
igor1705
А ты вообще уверен что это двигатель??? Звенит на ХХ или в движении, или всегда звенит, вибрация появляется или нет... |
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 09:11:04 |
был прикол у знакомого на 41 москвиче,хорошо крутанул его и начал звинеть,на холостых неслышно,чуть газку и звон,кароч поршень лопнул,собрал обратно,не меняя ничего звон остался,звенят шатуны. |
dundi4 Yamashita
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 09:16:36 |
Ну для того что б этого небыло, при сборке шатуны нужно промерять и вывешивать. _________________ Курьерская служба "ДКО-Экспресс"
8-098-236-99-72 |
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 14:19:36 |
А можно уточнить, как и что промерять и как вывешивание спасает от деф. шатунов?
Заранее благодарен за исчерпывающий ответ .  _________________ http://amag.com.ua/
dundi4 Yamashita
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 14:33:58 |
Промерять посадочное место шатунных вкладышей, у ВАЗ ваза есть допуски по этим размерам.
У меня шатуны очень вылезли из этих допусков, после их рихтовки стало в норму(новые купить не позволяли финансы). Я не долго б проездил, если б не исправил.
Вывешивание не спасает от дефекта шатунов... Но вывешивать нужно для правильной развесовки ШПГ...
Если что то и не правильно то поправьте...  _________________ Курьерская служба "ДКО-Экспресс"
8-098-236-99-72 |
igor1705 Игорь
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 16:10:37 |
Дополнения: Стучать начал после того как я двиг хорошо крутанул (дал где-то 3500 об. при разгоне), двиг не капиталился, пробег 150 тыс.
На холостых стуков в основном нет, бывает, но редко как только обороты приближаются к 2000 начинает тарахтеть на более высоких оборотах нормально. |
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 16:25:53 |
| igor1705 писал(а): |
| дал где-то 3500 об. при разгоне |
это ты не крутанул,если бы хоть 7000-8000 то да,если не капиталился значит готовься,масло ест?наверно поршневая,а хотя это клапан гремит,было такое. |
Jasper Сергей
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 16:36:12 |
Может, просто цепь подтянуть?
Где-то видел описание стуков в двигателе, не помню.
О, нашел. В книге Росса Твега "Ремонт двигатеей "Жигулей"" _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
igor1705 Игорь
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 16:46:38 |
Не масло не ест.
Барахлит у меня только 4й цилиндр, свеча быстро чернеет, но только в одном цилиндре. Компресия - незнаю. Тяга вроде как нормальная, подъем на ул. Космическая на 4й передачи нормально тянет. |
Majestiks Григорий
1993 Peugeot 405
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 21:46:39 |
У меня после капиталки на 4й не тянет, точнее скудно тянет (правда в машине 3 человека) _________________ Ford Tranzit (small) 1992 red
Peugeot 405 1.9D 1993 White |
igor1705 Игорь
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 12:46:23 |
Jasper
Спасибо, за совет. Да действительно это оказалась цепь, я ее подтянул и теперь все ок. |
ganj Андрей
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 22:24:27 |
У меня тож цепь звенела сегодня подтянул и стук пропал. Спасибо за подсказку!!!! _________________ "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" © Вальтер Рёрль.  |
Jasper Сергей
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 06:22:30 |
Отсюда мораль - "начинайте искать неисправность с самого элементарного" (где-то вычитал)  _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
Jasper Сергей
Добавлено: Чт Дек 06, 2007 08:40:54 |
Что-то и у меня застучало. На слух - под клапанной крышкой, прослушивается с помощью палки в районе 2-го цилиндра. Преимущественно звонкий, ну может, слегка приглушенный цокот. На холодный двигатель в гараже грохот стоит очень сильный, при прогреве немного уменьшается. Когда подливал масло в горячий двигатель и завел через минут 5 - стук был намного тише.
Регулировка зазоров и натяжка цепи не помогли. Распредвал вроде не болтается (руками туда-сюда дергал), менялся тысяч 15-20 назад.
Что может стучать? Клапан? Об направляющую? Как определить? Только снимать головку?
Один знакомый рассказывал, как искал причину стука, примерно такого, куча спецов слушали, щупали - вынесли вердикт хана 2-му поршню. Оказалось - генератор гремел.
Кстати, я еще не пробовал при снятом ремне заводить, но звук четко от крышки идет, причем вверх, на боковинах крышки шум обычный. _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
Jasper Сергей
Добавлено: Чт Дек 06, 2007 16:08:32 |
Масло у меня Шелл полусинтетика. Такое же и лил. Подливал за весь ресурс (уже почти 10 тыс. откатал на нем) два раза по литру. Маслосъемные колпачки надо менять...
Стук не появился сразу, я бы заметил, он нарастал потихоньку. Теперь уже пугающе громкий, особенно при открытом капоте. _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
Добавлено: Чт Дек 06, 2007 16:14:31 |
Jasper
посмотри помпу,я тоже немог определить что гремело,а потом когда ставил электро вентилятор скинул ремень,и случайно взялся за шкив помпы,я был в шоке он гулял очень сильно,завёл без ремня стало тихо,поменял помпу и стало всё хорошо. |
Jasper Сергей
Добавлено: Чт Дек 06, 2007 16:37:36 |
| sl@sh писал(а): |
Jasper
Ага, спасиб, попробую. Сам когда писал
| Цитата: |
| еще не пробовал при снятом ремне заводить |
подумал чего это я???  _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
Добавлено: Чт Дек 06, 2007 16:44:09 |
Jasper
даже если ослабить ремень то можно будет почувствовать люфт шкива помпы,удачи  |
