генератор
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 10:23:47     Ответить с цитатой
Я менял щетки не снимая. Правда на копеечном и с ямы, при этом сломав пару комплектов Smile Щетки ходят достаточно долго (не 1м и не 2-я годами измеряется). Подшипник лучше в плановом порядке заменить и не один а оба. Уж больно много проблем он может создать (и не только клин), а стоит копейки.
X-TAZ
РыбыВозраст: 44
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 20:53:44     Ответить с цитатой
Ну да - на вазовском гене болты , крепящие щётки находятся лицом к стартеру я так понимаю. а мои болты смотрят на термостат. не подлез я никак отвёрткой. подлез немного но не смог крутить. А подшипники заменим канешно в своё времня.
нет слов
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 61
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 13:54:00     Ответить с цитатой
Доброго всем ... Генератор снимается с ВаЗа за 30 мин минимум... Максимум 1час ....при условии что стоит защита и трудно выходит нижний болт... ВД+пивасик... Обхожусь пока без ямы... С ув Витала
X-TAZ
РыбыВозраст: 44
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 13:59:14     Ответить с цитатой
я тоже беез ямы. и тоже есть пыльник двигателя и защита двигателя. там пока болты пооткручивал на пыльнике - это капец - резьбы порванные - когда ставил тупо на заклёпки приклепал. гг! а вобще иногда пока шото не заглючит то лучше туда не лезть, а то можна тока нарушить нормальную работу детали!
нет слов
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 08:19:16     Ответить с цитатой
Выкиньте тот Пыльник нафиг. От него кроме как геморой при ремонте да пылезборника - никакого толку нема.
X-TAZ
РыбыВозраст: 44
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 08:25:46     Ответить с цитатой
Я за присутствие пыльника всеми пятьма руками!!!! Оно не так от пыли как от брызг воды защищает!!!
нет слов
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 08:29:43     Ответить с цитатой
6 лет на классиках разных езжу. Ни разу небыло проблем по поводу брызг. Не летят они у нас под капот. И ни у кого не слышал чтобы проблемы по этому поводу были. Защита картера - это еще могу согласиться что надо. А пыльники - лишний металолом.
X-TAZ
РыбыВозраст: 44
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 09:16:55     Ответить с цитатой
А я как раз наоборот слышал жалобу одного классиковода о том , шо у него нету пыльника и де его взять - потомушо летит вода ож на трамблёр бывало. ну я тогда пошёл и проверил есть ли у меня этот пыльник - оказалось есть! Не стоко там и металла шоб он мешал - там жесть. И ставить его легко, если бы не гнилые болты. Я просто заклёпки буду срубывать и потом опять ставить на заклёпки.
нет слов
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 61
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 13:52:48     Ответить с цитатой
Пыльник нужная вещщщ.....особенно когда брод пересекаешь +на скорости...помогало не раз...
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 18:46:04     Ответить с цитатой
+стопиццот))
Laughing не неси ересь,придумали его правильно,лишняя вода для генератора на ходу тоже не желательна,да и подкапотка чище с ним.
X-TAZ
РыбыВозраст: 44
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 19:21:18     Ответить с цитатой
а вот кто придумал генератор внизу двигателя - поближе к воде - это смешно аж. А щас такие ливни - даже пыльник не поможет !ггг
нет слов
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 10:16:22     Ответить с цитатой
ага она которая прикручена на туеву кучу болтов ни один из которых не раскручивается и все в масле а если уронишь какой-то болт туда - потом долго выколупываешь.
И в то-же время если понимать что жигуль не для
абсолютно бесполезная весч.
Smile
наверно придурки Sad осбенно на иномарках где генератор видно в арке колеса Smile
X-TAZ
РыбыВозраст: 44
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 10:39:37     Ответить с цитатой
ну вобще да - хто ж на скорости по лужам гоняет.... а в принципе я - я ганяю - просто есть такие места где из за луж непонятно чи тормозить чи перелетать - я перелетаю ггг! а насчёт генератора в арке колеса - то я не знаю - наверное не очень страшна гене вода.
А вобще раз пыльник есть - значит он лдолжен быть - каждая вещь для чегото ж стоит в машине. Вон у меня нету полочки перед пасажирским сиденьем передним - уже дискомфорт!
нет слов
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 10:43:28     Ответить с цитатой
На москвиче 412 по лужам - самое оно Smile Вот где гений инженерной мысли работает !!!!
X-TAZ
РыбыВозраст: 44
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 11:00:38     Ответить с цитатой
гг. а шо у москвича нету генератора?
нет слов
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 11:27:53     Ответить с цитатой
товарищи не отклоняемся от темы
пыльники и расположение гены обсуждаем в другой теме
Страница 9 из 9
