ReD_XIII Сергей
1984 ВАЗ 2107
Добавлено: Вт Дек 30, 2008 10:20:49 |
Злой вы, дядько  _________________ ВАЗ-2107L (1984г.в.)
МИХОН Михей
Добавлено: Вт Дек 30, 2008 12:09:51 |
Мдяяя.....я могу только подитожить))) Действительно "характер" у каждой машинки разный тут все зависит от настроек карба, зажигания и т.д. и тут дело даже не всегда в том как именно ЗИМОЙ заводить, у всех и летом относительно по разному заводится. Высовывать подсос полностью или наполовину? Качать педалькой при заводке или нет? и т.д. Я могу лишь сказать свое ИМХО наиболее общих требований относящихся к любому авто:
1. Так как коллектор "сухой" то не помешает перед заводкой после относительно долгой стоянки 1-2 раза качнуть педалькой, чтобы стенки коллектора смочились бензом, тогда двиг сразу при первом же обороте схватит смесь с парами бенза а не просто воздухь (естественно это разумно делать когда в поплавковой камере есть бенз, т.е. проблемы подкачки бензонасосом я тут не рассматриваю).
2. В лютые морозы трансмиссионка густеет довольно сильно, (неважно какая), поэтому чтобы облегчить стартеру работу можно выжать сцепление.
3. Не греть двиг до 90 градусов на подсосе, это плохо, так как на повышенных оборотах без нагрузки двиг убивается больше, чем в нормальном режиме. Я обычно грею до устойчивых оборотов (это как правило ок 50 градусов) и не сильно нагружая двиг начинаю движение, летом еду почти сразу же, так как с карбом и зажиганием у меня все гуд (на холодную не дергается ни на первой ни на второй передаче ни при полностью отпущенном сцеплении, ни под небольшой нагрузкой).
Ну вот наверное самые такие общие рекомендации.....а то насколько вытягивать подсос.....ну это у кого как, у меня например раз был так настроен карб, что для того чтобы завести машину нужно было сначала вытащить подсос полностью, сделать пару оборотов, потом убрать его и при чуть нажатой педали она заводилась с пол-тыка)))) иначе никак. Кум с тестем пытались раз завести, ничерта не получилось, дождались меня я сел и проделав вышеописанное завел с полоборота, и это после того как они пол часа чуть не с бубном вокруг машины танцевали, пртивоугонка ёпт)))))) |
Мелкiй Артёмка
1989 ВАЗ 21063
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 14:48:10 |
знаю что холодную надо с выжатым сцеплением заводить чуток подкачав в двигле топливо,завести газком ракрутить двиг потом вытащить подсос до 3 тыщ и потом нежно убирать... _________________
VETALZZZ Виталя
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 15:00:01 |
Мелкiй
кстати да я всегда сцепление выжимаю - так резвее крутит _________________ Мне было душно от мира. Мир ко мне симпатий тоже не испытывал. |
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 15:24:57 |
не знаю, крутит шо со сцепой шо без, одинаково, но по привычке с выжатым завожу!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Мелкiй Артёмка
1989 ВАЗ 21063
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 15:25:46 |
п.ч вал разжимется!этому меня крёстный научил,он технарь закончил по двиглам..щас свои автомаги имеет! _________________
VETALZZZ Виталя
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 15:27:39 |
когда только завел ее с выжатым - отпускаешь и сразу хх падает - масло то застыло в коробке _________________ Мне было душно от мира. Мир ко мне симпатий тоже не испытывал. |
Мелкiй Артёмка
1989 ВАЗ 21063
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 15:50:21 |
точно!.ну тока у меня машинка в тёплом гаражике..,но и такое бывало.. _________________
VETALZZZ Виталя
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 15:54:24 |
не у меня не отапливается - при -20 ваще еле еле крутило с выжатым...  _________________ Мне было душно от мира. Мир ко мне симпатий тоже не испытывал. |
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 16:00:30 |
VETALZZZ
аккуму жопа _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Мелкiй Артёмка
1989 ВАЗ 21063
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 16:17:12 |
так аккум наджол домой брать в жуткие морозы... _________________
VETALZZZ Виталя
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 16:19:12 |
да не езжу пока....то один раз снять забыл, а так как -15 - 20 я заношу...
но скоро придет 12,7 В показывает... но зиму дума переживет! т.к. почти каждый день езжу _________________ Мне было душно от мира. Мир ко мне симпатий тоже не испытывал. |
Мелкiй Артёмка
1989 ВАЗ 21063
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 16:22:40 |
должен..тут той зимы осталось понты..!у меня был аккум так 7 лет прожил..! _________________
