5Parky Lowclub.com.ua
 Группы: Нет Репутация: -3
Добавлено: Сб Апр 18, 2009 19:30:07 |
| Neon4ik клёво ты так товарища поддержал |
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 08:33:30 |
| sl@sh писал(а): |
| а ну кто скажит как часто кто цепь натягивает? |
по стандарту где-то раз в 10 тысяч туда надо лезть.
можно не натягивать. но движок при этом уже на 80 км/ч начинает орать шо дурной.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
а рожковым ключом нормально не затянешь. Токо грани слижешь. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 09:19:01 |
а рожковым ключом нормально не затянешь. Токо грани слижешь. |
Опять 25. Ну что я могу ещё сказать по этому поводу, да ничего не могу, все аргументы уже исчерпаны. Могу теперь только показать как это делается обычным рожковым ключем _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
maxito Max
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 07:32:34 |
каждые 15 тыщ, клапана и цепь........
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
подтянуть, что б не тарабанила |
maxito Max
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 14:42:18 |
| и не прослабляетсо???? и не тянеться???? если бы я не подтягивал то ездил бы на тракторе......возможно это из-за манеры езды, я думаю не каждая машина на данном форуме каждый день получает пи.....ы и работает в диапазоне 5-6 тыс. |
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 16:50:12 |
maxito
ну у кого то чрная зона тахометра и на 3 тыщи есть,так что у них всё окэй  |
Seven Павел
Пол:  Зарегистрирован: 27.11.2008
Сообщения: 178 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Апр 24, 2009 08:11:32 |
| maxito писал(а): |
| каждые 15 тыщ, клапана и цепь........ |
А бывает и каждые 10. Все зависит от требовательности хозяина к своему авто, некоторым просто по... на то, что их двигло как ведро с гвоздями хвоцает  |
maxito Max
Добавлено: Пт Апр 24, 2009 08:18:39 |
Seven
+1 полюбому |
VETALZZZ Виталя
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 07:42:47 |
видимо  _________________ Мне было душно от мира. Мир ко мне симпатий тоже не испытывал. |
Zenart Паха
 Группы: Нет Репутация: -1
Пол:  Зарегистрирован: 04.05.2009
Сообщения: 20 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 12:47:02 |
maxito
+1
На данный момент имею уже 3-юю классику, проблема с цепью была всегда ваще, подтягиваю чутьли не раз в два дня, и все равно профукиваю частенько успокоитель((( начитался про этот натяжитель-автомат, да и однорядную цепь, задался поисками, хочунимагу уже, цепь больное место какоето((( конечно если ездить раз в неделю и не больше 40 км в час, хрен че с машиной сделаеца) [/code]
| Apostolov писал(а): |
| 93 тыщчы и никада не натягивал. |
У меня ещё не один двиг не протянул стока))) _________________ Ни километра без заноса! |
Добавлено: Пт Май 14, 2010 14:48:24 |
Сегодня снял крышку клапанную (клапана регульнуть, прокладку заменить). Смотрю нет успокоителя. Обнаружил его внизу между блоком и цепью. Крючком из проволоки вытащил. Открутил винты крепящие успокоитель, гайки тоже получилось достать. Но кусок успокоителя длиной наверное см 2-2,5 упал вниз между цепью и стенкой блока. Гонял я его гонял разными проволочными крючками - нифига не получилось достать. В итоге загнал его между звездой промвала и блоком. Потом ещё "жарился" некоторое время пытаясь его там зацепить проволочным крючком. Вышел с гаража на перекур и меня осенила идея, "К проволоке магнит, магнит к куску натяжителя и он у меня в руках". 5 минут поисков в гараже и я нахожу магнит размером 2*1*0,5 см. Прикрепляю его к медной проволоке, подвожу к натяжителю, натяжитель довольно уверенно "прилипает" и я веду его вверх. Тут происходит фигня. Обломок натяжителя почему-то срывается с магнита и падает в двигатель между звездой распредвала и передней крышкой двигателя. Упал куда-то глубоко, увидеть его мне уже не удалось. Наверное упал в картер. Соответственно возникло несколько вопросов:
1. "Забить" на обломок, ставить новый успокоитель и кататься дальше?
2. Снимать картер чтобы проверить действительно ли обломок упал в картер, а не лежит сейчас где-то между цепью и звездой коленвала и при первом пуске всё размолотит?
ПыСы: если ответ на второй вопрос "Да, снимать" подскажите пожалуйста как правильно его снять.
Спасибо!!! _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Пт Май 14, 2010 15:02:04 |
| Zenart писал(а): |
У меня ещё не один двиг не протянул стока))) |
Вывод - учись ездить  _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
SS Alexandr
 Группы: Нет Репутация: 18
Добавлено: Пт Май 14, 2010 15:05:16 |
НЕкроПостер  |
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Пт Май 14, 2010 15:12:43 |
| SS писал(а): |
НЕкроПостер  |
Та стали на мыло уведомления приходить, сижу по приколу создаю активность в темах )))))))))))))))) _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
Добавлено: Пт Май 14, 2010 15:37:29 |
по хорошему снимать поддон и выкидывать них барахло что упало,можно и так ездить,но быть уверенным что он упал в поддон.покрутить мотор храповым ключём раз 5-10.
если разбирать то легко,откручиваеш подушки от балки,домкратиш мотор,откручиваеш поддон и всё,ну перед этим не забыть слить масло  |
Добавлено: Пт Май 14, 2010 15:54:29 |
Спасибо Славик. Наверное всё таки откручу поддон. Мало ли что туда нароняли за время жизни авто _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пт Май 14, 2010 16:08:01 |
если успокоитель пластмас - так туды его в полото ну на крайняк его размолотит.
а если там жезки (болт в нем или он сам такой красивый, а я так понял что там металл присутствует) то лучше уж попыхтеть и вынять его (сочувствую). Ну его на с железякой в моторе ездить. где-нибуть подпрыгнешь и неизвестно как оно выльется. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Май 14, 2010 17:54:38 |
Ещё один момент подскажите пожалуйста.
Сегодня купил успокоитель 2101. Уже после обеда на работе вычитал что успокоитель 2103 немного длиннее и помечен (вертикальная черта на резиновом покрытии). Идти менять или ставить 2101? У него угол наклона требуемый будет, нормально он с цепью будет взаимодействовать? Спасибо _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пт Май 14, 2010 19:52:33 |
по нормальному,если натянута цепь и она не растянута то успокоитель ваще не используеццо))2101 и 2103 одинаковые,есть ещё пластиковый,но качество не оч...это башмак натяжителя разный,есть 01 и 03,они разные,вернее площадка под сам натяжитель немного выше в 06,хотя у меня стоит в низком блоке длинный)))
я вот у людей находил в поддонах и ключи рожковые 12на13,успокоители железные,и много всякой хрени))) |
shteiger Олег
Пол:  Зарегистрирован: 14.05.2010
Добавлено: Сб Май 15, 2010 12:49:32 |
| Адрюха писал(а): |
Кто что думает по этому поводу? Кто ставил себе, какие отзывы? Говорят двиг на порядок тише работать становится и разкручивается лучше!
Если есть инфа сколько стоит такой набор! |
А звезду разрезную где к нему искать? _________________ ВАЗ-21041 1,6i май 2008 |
