Добавлено: Ср Янв 13, 2010 19:29:18 |
провал при открытии заслонки и есть неработающая переходная система
но я бы посмотрел ближе первую камеру, по своему опыту скажу что езжу я в основном на первой камере (тросиковый привод+мех открытие второй камеры=тапкой хорошо слышно когда вторая камера открывается) если у тебя вакум привод то по звуку определяется и по оборотам (у меня на 4-й примерно на 3500-4000 начинает открываться) _________________
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 11:13:14 |
#@$#@$@$#@$#@уй.
Пошел купил другую катушку(хорошо хоть не новую) от БСЗ и..... Наша песня хороша - начинай с начала. Любимая 1000. Да эфект проявляется только после прогрева, да диапазон существенно сузился, да степень колбаса уменьшилась. НО он есть и мешает ездить!!!!!! И еще... я готов плюнуть в лицо тому кто скажет что поведение двигателя с системой зажигания не меняется. Я правда еще и свечи заменил, кроме катушки. Никаких настроек ни угла ни карба не трогал. И машина ехать стала!!!! На сраном юконовском бензине!!!! Педаль газа перестала неадекватно себя вести (типа даешь газу - а она думает ехать или не ехать). Я и на замену карба забъю если удастся побороть эфект 1000.
Новую катушку взял буржуйскую:
Меня смущает такой момент....
На ней маркировка клем не обычная. Во-первых там нет привычных Б и К. Я расценил что +15 (плюсик проводом закрыт) это Б+, а -1 это наша К. Но тут другой прикол. Тогда клемы расположены не правильно (В девятошных катушках, в отличии от наших из-под КСЗ поменяны местами). Ну и смущает то что старые провода на катушке были прикручены в соответствии с 9-й схемой (т.е. на +15 коричневые на -1 синии)
И еще маркировка на катушке 8352.12 - и это действительно от БСЗ катушка я по инету пробил. А на крышке 8352.9 - написано и ХЗ шо воно таке. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
PALOMINO Леха
Сообщения: 444 Откуда: Днепр
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 11:51:47 |
Подъедь к карбовщикам, Договорись с ними, чтоб они перекинули карб другой. Таким макаром исключиш карб.
Ну или если есть желание, то приезжай в гости на выходных -- мой поставим. Оттудова можем и БСЗ заюзать.
Ещё, мож и глупость скажу... А проверь руками, как вращаются гена с помпой... У мну был прикол, что когда машина холодная -- издавала такой ебический звук, что аж тошно было и двигло вибрировало немного... Лечилось повышением оборотов и прогазовкой -- причина была в гене. Там подшипник перекосоебило. Выяснить удалось только когда попробовал гену руками провернуть, а он мне сказал иди на йух.
Ещё, есть вариант из серии "а вдруг поможет"
У тя, если шланг от вентиляции картера входит в кастрюлю карба, попробуй выдергнуть его из кастрюли и глянь, будит ли колбасить... |
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 12:13:03 |
Гена менялся. Помпа замечательно крутится. Да и небыло-бы такой избирательности (на низких оборотах двигло работает вполне адекватно). К карбюраторщикам пока не поеду - пока считаю это бесполезной выкидкой денег. Ибо все указывает на электронику. За предложеную помощь спасибо - не исключено что воспользуюсь. А шланг.... ну попробую но это действительно из серии "а вдруг". С катушкой от КСЗ нет эфекта 1000 -же. Всю зиму на ней проездил....
Сейчас думаю копать в сторону уменьшения длины низковольтных проводов, думаю взять на поюзать у знакомого тесловские провода (я уже менял провода, но контора одна и та-же была). Ну и попробую взять свечи от КСЗ брисковские - увеличить на них зазор (иначе диэлектрик прошивает на одной свече так точно). _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 09:18:27 |
Это ППЦ. Уже все детали БСЗ поменял (на выходных менял свечи, коммутатор, откидывал провод тахометра). Чудеса, блин. С катушкой от КСЗ работает как часики (но машина не имеет нужную мне динамику), с катушкой от БСЗ - на 1000 движок колбасит, хоть ты тресни  _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 15:09:20 |
Все забил. Сегодня последняя соломинка оборвалась - ВВ другой фирмы.
Буду пока на контактной катушке ездить Попробую рыть еще в сторону карба (а точнее его замены на солекс). _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 23:17:45 |
Дима сегодня твоя катушка откатала нормально. ТАЗ прёт шо дурной, только качество дорог не даёт "нажать на гашетку" по-полной Копай в сторону карба. _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Antonminus Anton
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 09:30:54 |
Попробуй ко мне подкатить. все протестим. 097 367- 17 21  _________________ Копейка rulezzzzzz |
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 09:26:18 |
выставил по меткам ГРМ. попробовал снова катушку от БСЗ поставить - проблема не исчезла. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 08:56:20 |
*?%*?%*%*? мать.
поменял уже все системы БСЗ, выставил цепь по меткам, поменял систему топлива, а на на 1000 как колбасило - так и колбасит на 8-х катушках.  _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
