Вопрос-Ответ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 08:25:41     Ответить с цитатой
причем тут замок? Laughing
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 08:34:14     Ответить с цитатой
при том что замок на шестерке совершенно другой конструкции нежели на копейке, да и форма крышки багажники несколько иная. Но не факт что ее нельзя втулить в копейку или наоборот.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 08:36:48     Ответить с цитатой
Кто знаком не понаслышке с заправкой картириджей на лазерные принтеры/копиры? Проблема вот в чём. При заправке картриджа НР 36А совместимым тонером печать бледная, при копировании (картридж в МФУ стоит) копия капец какая бледная. Пробовал разные тонеры, не помогает. По форумам разным пошарился, в людей та же проблема. Некоторе протирают оболочку магнитного вала спиртом/ацетоном/растворителем и.д. Вроде помогает (говорят что в тонере присутствуют частички смолы которые прилипают к маг.валу ухудшая его магнитные свойства, меньше тонера к нему прилипает при работе, спирт/ацетон те смолы смывает). Некоторые ещё что-то там протирают, где-то графитом мажут, где-то подкладывают медную проволочку для контакта. Дело в том что за время работы заправлял кучу разных картриджей от разной техники. Никогда таких проблем небыло. Картриджи работают годами, только фотобарабан по мере износа меняю. Короче вопрос, что сделать картриджу чтобы он нормально печатал? Может его в бензине помыть (машина под окном) Laughing ?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 08:42:48     Ответить с цитатой
вопрос был про корыто резиновое которое в багажник ложится а не про крышку! Laughing
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 08:49:24     Ответить с цитатой
заправь нормальным тонером и протри контакты на картридже. шо за тонер насыпал? а протирка фотовала - то как до пи... дверцы. когда на фотовале чего-то налипает - то оно печатается черным.
Такой симптом как у тебя бывает когда тонер голимый (я по жизни patron-ом пользуюсь (кажется так он называется) дешево и никогда проблем с качеством небыло) или когда поганый электрический контакт с фотовалом (например при неправильной сборке).
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 09:00:11     Ответить с цитатой
Тонером заправляю нормальным, patron-ом, специально для таких картриджей. Контакты на картридже чистые.
Читай внимательно что я писал выше. Не протирка фотобарабана, а протирка магнитного вала. Фотобарабан меняется только в случае износа механического (когда на нём покрытие стёрлось)
Тонеров перепробовал кучу разных. И специально для этого картриджа и для других (для более скоростной печати и для менее скоростной). Тонер покупаю в надёжной конторе, у неё все мелкие тарятся. Тонер patron. У меня 3 таких картриджа и везде одинаковая проблема. Тут дело явно не в тонере. Плохой конакт под сомнением.
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 12:26:10     Ответить с цитатой
вот я олень Laughing
ну так протри раз есть такая версия. хуже ему не будет. но обычно это до заднего места. единственное когда это имеет смысл - когда под рокер попадают крупные частички и тогда при прокручивании магнитного вала на тонере появляются борозды лечится путем прохода бумажкой между рокером и магнитным валом. Разбери картридж проверни магнитный вал, он должен быть покрыт равномерно тонером, если это так 99% что магнитный вал целый.
проблема резко после заправки началась или как? может фотовалы такого качеству?
это откуда такая мысль? тем более что в 3-х картриджах одновременно началось?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 22:23:24     Ответить с цитатой
у меня просто резиновый коврик лежит
хотя 91-й год - начинали уже экономить
но пластиковые панели есть
Добавлено спустя 21 минуту 17 секунд:
как долго этот футбольный девайс будет висеть под моим аватаром?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
и вопрос к админу: когда в моделях автомобиля (в разделе гараж) появится 21061, которую, почему-то, не внесли в перечень?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 07:27:49     Ответить с цитатой
Цитата:
Срок действия: Сб Авг 08, 2009 15:05:48
taldy
Егор
Администратор
[ Основатели ]
[ Правление автоклуба ]
РыбыВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 15:31:09     Ответить с цитатой
уже
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2009 22:26:12     Ответить с цитатой
taldy писал(а):
уже
Very Happy спасибо
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 10:43:34     Ответить с цитатой
народ не кто не знает где купить выключатель реагирующий на ДВА хлопка. Можно под заказа. Ибо куча в продаже реагирующих на хлопок - это гавно не годится. И есть электронные схемы которые под это дело приспособить но воротить самому - влом. Нашел одну ссылку, но блин россия.
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 12:45:47     Ответить с цитатой
Анатолий писал(а):
От проблема-включи два последовательно... Smile
во-первых финансово накладно
во-вторых массогабаритно
и в третьих не факт что корректно работать будут. в частности выключатся будут по одному хлопку а реально лампа от первого хлопка будет гаснуть - не удобно
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 19:43:43     Ответить с цитатой
Посети радиорынок.
На втором этаже в правом крыле есть чувак, торгует интересными выключателями, работают и под хлопки, и под касания, улавливают импульсы пультов дистанционного управления инфракрасных. Поддерживают плавную регулировку. Програмируются, вплоть до эффекта присутствия.
Спроси, может там и с колличеством хлопков можно че то сделать.
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 08:58:02     Ответить с цитатой
сенкс
Страница 19 из 19
