AHAPXICT Андрюха
2000 ВАЗ 2107
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 17:45:24 |
Прочитал всю ветку и тоже заинтересовался установкой БСЗ.
Вопрос к коллегам: что покупать, и скоко сегодня это может стОить. Кроме московского и старооскольского, какие еще бывают (из нормальных), може кто на форуме продает их? _________________ продам ГАЗОБЕТОН пр-ва завода UDK |
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 17:51:16 |
AHAPXICT
у Слеша спроси!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Antonminus Anton
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 18:27:03 |
AHAPXICT
Могу со своим челов на автике потрещать. Даст нормальное. _________________ Копейка rulezzzzzz |
wertyg Ярослав
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 21:42:42 |
дополнение - лично у меня есть желание упразнить ротор с контактами и высоковольтные электроды в крышке распределителя зажигания с помошью вот этих удивительных вещей.)
http://www.ate2.ru/produktsija/20080710061930/20080710070005.html
http://www.ate2.ru/produktsija/20080710061930/20080710070347.html
ну или двух таких штук
http://www.ate2.ru/produktsija/20080710061930/20080710064415.html
http://www.ate2.ru/produktsija/20080710061930/20080710064836.html
подключить высоковольтные провода с катушки непосредственно к свечам зажигания минуя распределитель .)
плюсы: в цепи возможных неисправностей катушка - высоковольтный провод от катушки до распределителя - центрайльный электрод распределителя - "бегунок" с подвижным контактом\сопротивлением - электроды свечей - высоковольтные провода свечей выпадает подавляющее большенство причин неисправностей. собственно остаётся только катушка - высоковольтные провода к свечам. также соответственно уменьшаеться сопративление цепи, что не может положтельно влиять на искрообразование.
минусы: если присмотреться поближе то: распределитель замыкает первичную обмотку катушки немного с опережением чтоб на вторичной обмотке катушки ко времени совмещения подвижного контакта "бегунка" с соответствующим электродом свечи успело нарасти напряжение. после совмешения контакта и электрода происходит разряд. в случае отсутствия распределителя(как я собрался сделать.) напряжение будет нарастать до того момента пока не станет возможен искровой разряд между центральным электродом свечи зажигания и массой. фронт его возможно будет более пологим. и не факт что в обоих случаях искра возникнет в одно и тоже время. немного собьеться зажигание. момент его необходимо будет подкорректировать дополнительно, это первое. второе - остаётся открытим вопрос будут ли такие разряды стабильными во времени. если прочитать описание к приведённым мной устройствам то станет понятно что с предпологаемыми мной минусами справиться накопление энергии в индуктивности.))
возможные минусы можно дополнять.) да и плюсы тоже.
статья редактирована!
погрыз мат.часть скурил немного инета и понял что в "минусы: ..." описание процесса искрообразования немного(ну можно и так сказать..))) неверно. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа.
Последний раз редактировалось: wertyg (Вс Сен 27, 2009 10:03:24), всего редактировалось 3 раз(а) |
Ru Руслан
 Группы: Нет Репутация: 4
Сообщения: 199 Откуда: Днепр
1979 ВАЗ 2103
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 22:08:29 |
У меня знакомый на копейку себе ставил-бомба! НО-долговечность практически никакая, а стоит эта хрень... Если ставить, то нужно с собой в запасе возить _________________ Будем проще.Мы здесь временно
AHAPXICT Андрюха
2000 ВАЗ 2107
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 22:25:26 |
Antonminusесли не сложно - спроси, пожалуйста, чтобы я понял хотя бы порядок цифр. Если это сложно - не напрягайся, т.к. раньше следующих выходных я всё равно не смогу купить. _________________ продам ГАЗОБЕТОН пр-ва завода UDK |
wertyg Ярослав
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 22:29:47 |
Ru - а какое именно устройство он ставил? что то мне подсказывает что у сдвоенной катушки долговечность приемлемая из расчета что стоит она 70грн.( х2 в нашем случае).
я вожу коммутатор\катушку на дальние растояния трамблёр запасной.) _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Ru Руслан
1979 ВАЗ 2103
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 22:54:09 |
Если 70 рубасов то можно и ставить. Я пока только коммутатор с датчиком детонации поставил, дальше усложнять не хочу _________________ Будем проще.Мы здесь временно
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 06:38:52 |
я с вас ору _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
wertyg Ярослав
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 09:11:46 |
Neon4ik - ты не ори. скажи что не так, если конечно словарный набор позволяет написать что то более одной строчки(чистого текста без цитат) .)) _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Ru Руслан
1979 ВАЗ 2103
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 09:28:13 |
["Neon4ik"] я с вас ору
Видимо разница в возрасте дает о себе знать  _________________ Будем проще.Мы здесь временно
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 13:11:40 |
мой словарный запас заканчивается словами ЛОЛ и БуГоГа
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Ну во первых немешало бы почитать описание для чего эти "распредлелители"  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 13:44:25 |
Neon4ik писал(а): |
я с вас ору |
+1 _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
wertyg Ярослав
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 16:11:01 |
а может еще немешало бы прочитать и все эти книги:
АвтомобильныеДвигатели
ДвигателиВнутреннегоСгорания.(1990)
КарбюраторыДвигателейВнутреннегоСгорания
КарбюраторыЛегковыхАвтомобилей
СистемыВпрыскаБензина
СистемыПитанияАвтомобильныхКарбюраторныхДвигателей
СправочникСлесаряПоТопливнойАппаратуреДвигателей
УстройствоОбслуживаниеИремонТопливнойАппаратурыАвтомобилей
ЭлектронныеПриборыАвтомобилей
СистемаПитанияФорсированногоДвигателя
ЭлектроникаАвтомобильныхСистемУправления
и ещё кучу статей в инете?
но тогда вопрос на кой буй нужен форум если все всё знают?
вот я лично суда заглядываю инфы по теме почерпнуть. а вот ты Неон зачем? ах да ты модератор. что толко это? есть что сказать скажи. и ты Апостолов тоже. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 17:41:11 |
Ладно, Ярослав, первое - разберись в работе того на что ты дал ссылки!
Это система зажигания с инжового мотора!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 21:17:45 |
Уважаемые wertyg и Ru На Неончика вы зря обижаетесь. Пацан он башковитый, начитался много. Но всё равно прежде чем стоит что-то вам писать (о каком-то устройстве) нужно как минимум о нём почитать в инете и немножко понять принцип работы. Вот ты wertyg предлагаешь выбросить нах трамблёр и поставить четырёхвыводную (или две двухвыводных) катушку. Тогда обьясни как катушка узнает что ей нужно именно в этот момент дать искру в конкретный цилиндр?
ПыСы: маленькая подсказочка, на инжевых двигателях сигнал на подачу искры снимается с ДПКВ.
Ещё один ПыСы: wertyg, книги можжешь читать дальше, в них много чего прикольного написано, нужно только фильтровать то что читаешь  _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 21:23:30 |
это пяць, +1  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Ru Руслан
1979 ВАЗ 2103
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 21:39:43 |
просматривая многие темы в форуме заметил одну закономерность-четко по-теме разговор только начинается, а дальше идет БАЗАР, а не решение проблемы. Хихи по-моему в "курилке"? Мож я не прав, сами мы не местные(в смысле я ж новенький)
Я так понял, у Сереги эт стиль такой  _________________ Будем проще.Мы здесь временно
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 22:00:59 |
Ru
тут пол форума такие
Ru
погугли зажигание михалкова _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Ru Руслан
1979 ВАЗ 2103
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 22:33:32 |
На центр.рынке дядька торгует электроникой. У него на 3110 "Волга" стоит такое. Довольный как удав. Но.. сколько он с ним жарился, пока до ума довел, что я заяпонился слушать все переделки, что он делал. А у него терпения хватило все сделать. Да и стоит оно мягко сказать МНОГОВАТО. Я у него брал коммутатор с датчиком детонации _________________ Будем проще.Мы здесь временно
