| Нужен ли водителю видеорегистратор |
| Да |
90% |
[ 30 ] |
| Нет |
3% |
[ 1 ] |
| А шо эта? о_О |
6% |
[ 2 ] |
| Всего голосов : 33 |
Добавлено: Пт Май 13, 2011 09:23:55 |
Первое что впечатлило. Китайцы - уроды. Переходник с прикуривателя на USB не заработал не в одном прикуривателе который у меня был под рукой. он тупо короткий. Пришлось доработать конструктив, подложив шайбу.
второе неприятное оказался конструктив присоски. Там присоска к кронштейну на котором весит собсно регистратор прикручена болтом прикручена. и дабы небыло проблем с раскручиванием - клеем все залито. Эти Китайцы болт не до конца закрутили и залили клеем. При первых -же попытках выставить обзор клей разрушился и регистратор стал болтаться как гавно на палочке. Пришлось раскрутить все вычистить, закрутить болт нормально и снова посадить на клей.
Добавлено спустя 53 секунды:
| Цитата: |
| В комлект входит все чего надо, акромя флэшки |
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Терь флэшка (карта памяти). У меня в наличии оказалась карта на 256 Мбайт. К сожелению все что можно с этой флэшкой сделать - это записать кусок жизни длинной 3 мин 37 сек. дальше регистратор тупо затыкался.
Чтобы произвести пробный заезд я приодолжил карту на 2 Гига.
Вот наиболее информативный кусочек из того что у меня получилось (2 минуты из жизни авто).
http://www.youtube.com/watch?v=74UgG_dKHL8 _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
wertyg Ярослав
Добавлено: Пт Май 13, 2011 09:31:40 |
http://auto.fishki.net/comment.php?id=16008 - вот ооооччееенннь ярки пример где без регистратора могла бы быть (|)
konstsa а нех всю флешку отдавать! он бы ещё и домашний ПК приложил с фотоальбомом.) это организационный момент, и к самому регистратору или его работе не относиться. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Добавлено: Пт Май 13, 2011 09:50:14 |
Хочу сделать первые выводы.
Качество съемки вполне приемлимо для отнекивания от гаишников. Наличия экрана позволяет эту процедуру сделать на месте.
Угол обзора как по мне вполне охватывает дорожную ситуацию. Все знаки видны можно различить номера машин о светофорах чуток ниже.
Устройство запускается как только подается питание от прикуривателя (т.е. можно сделать что запись начинается по факту пуска двигателя). Выключал я его вручную, но вроде есть функция прекращения записи через минуту или 2-е после прекращения подачи питания. С этим еще предстоит разобраться. В устройстве есть собственный аккумулятор. Т.е. это гарантирует получение записи при ДТП (если сам прибор окажется цел) плюс его можно снять и идти доказывать к гаишникам что Ты не осел (к сожелению по нашему законодательству надо делать именно так).
Добавлено спустя 16 минут 34 секунды:
Светофоры (смотрим мое видио в реале чуток получше оно но и на ютубе можно что надо разглядеть)......
первый перекресток светофоры полностью заметны и четко видно на какие сигналы я проезжал.
А вот второй перекресток.... вообще нельзя разобрать на какой сигнал ехал тупо не видно сигнал светофора. На том перекрестке правда и в реале их очень трудно заметить. Очень мешает синяя полоска на стекле. сегодня сквозь нее посмотрел на светофор на том перекрестке..... и глазами тоже не видно светофор Видимо нужно или регистратор ниже вешать или зум применять (он есть на регистраторе) В общем есть повод для исследования.
Вообще лично у меня осталось много вопросов по применяемости данного прибора и по мере нахождения ответов на них я буду тут отписываться. К сожелению это может затянуться из-за отсутствия флэшки у меня. Но думаю решу этот вопрос со временем.
Добавлено спустя 50 минут 7 секунд:
Еще минус - видео плохо жмет. Пишет со скоростью примерно 70 метров в минуту. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Май 13, 2011 11:03:16 |
давай очь интересно, а качиство записи сносное _________________ Andre(СварщеГ)
Добавлено: Пт Июн 03, 2011 11:34:44 |
| Код: |
| Сотрудникам ГАИ тоже рекомендуется снимать на камеру. Если водитель при составлении протокола не передает в руки документы и идет на конфликт, гаишникам разрешается применять «меры физического воздействия» и спецсредства (резиновые палки, слезоточивый газ, наручники), так как случай подпадает под ст. 185 КоАП о неповиновении требованиям милиции. Согласно ей, водителя могут даже арестовать. |
Добавлено спустя 47 секунд:
http://www.focus.ua/auto/187369 _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Пт Июн 03, 2011 14:16:17 |
не понимаю к чему эта цитата. НО на всякий случай привожу выдержку из конституции.
| Цитата: |
Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах,
відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не
передбачено законодавством. |
Добавлено: Пт Июн 03, 2011 15:48:44 |
Он передал их (хоть и упирался (сам такое не одобряю), но прямого отказа передать документы небыло). _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
МаксимКА Максим
 Группы: Нет Репутация: -2
Пол:  Зарегистрирован: 28.09.2009
Сообщения: 124 Откуда: Днепр сити
1978 ВАЗ 2106
Komissar Юрий
Сообщения: 507 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 11:35:13 |
Не все в контакте зарегистрированны(и желания нет там региться), буть добр, выложи на более доступный сервер, youtube.com к примеру. _________________ Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, что говоришь |
maxito Max
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 13:58:37 |
Komissar
+1 |
