Установка ГБО
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 22:46:15     Ответить с цитатой
4е ты на карб не поставиш! Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 08:35:15     Ответить с цитатой
и в чем ты считаешь проблему?
ставится датчик коленвала, расходомер, лямбда зонд. и усе
просто шкурка выченки не стоит.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 09:04:49     Ответить с цитатой
ага, мозги.... форсунки..... Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 10:11:28     Ответить с цитатой
и в чем проблема их к нам установить?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 10:44:16     Ответить с цитатой
так это уже не карб будет!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 13:15:22     Ответить с цитатой
там мозги отдельные на газ.
Predator
РакВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 15:58:00     Ответить с цитатой
Сорри ! Ошибся 2 поколение!
ANDROS
ANDROS
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 23:58:16     Ответить с цитатой
а как по-твоему газовые мозги узнают момент и время впрыска на форсунках?? правильно - общаются с ЭБУ!!
По-сути 2-е поколение это "пылесос" -какую смесь смеситель приготовит та и попадает в цилиндр.
на 4-м все сложнее - нужен полноценный инжектор... без бензиновых форсунок никак!!! если интересно - могу привести много доводов Smile)
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 09:55:26     Ответить с цитатой
приведи плиз
насколько знаю при установке ГБО (4-го поколения) на инжектор, бензофорсунки вообще отключатся.
мозги ГБО общаются со штатными только для того чтоб брать сигналы с датчиков
ANDROS
ANDROS
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 19:40:40     Ответить с цитатой
TheLeo писал(а):
приведи плиз
ОК!
бензиновые форсунки ни в коем случае не отключаются т.к. в любом случае двигатель заводится и начинает работать исключительно на бензине, а уже потом переходит на газ, при этом ориентируется на 2 параметра - температура редуктора и обороты двигателя, например я завелся и поехал, а уже в движении происходит переключение на газ в связи с достижением определенной температуры (прогрев редуктора - в нем стоит температурный датчик - у меня эта величина 45градусов по С). Правда есть аварийный режим (и то не во всех газовых системах), при котором можно завестись на газу. Еще один момент - для того чтобы корректно отстроить работу газовой системы нужно откалибровать газовые форсунки - делается это все с помощью диагностического ПО, при этом на работающем движке софтина поочередно отключает бензофорсы и включает газовые в веерном порядке дабы максимально повторить "бензиновую" работу движка.
Также бензиновые форсы пригодятся не только для старта и настройки, но и на некоторых режимах - при падении давления газа (датчик между редуктором и рампой газовых форсунок) - обычно когда газ кончается, проявляется это сначала на больших оборотах, при этом значительно "просаживается" давление газа, и происходит переключение на бензин... Еще есть такая фича - софтово устанавливается величина граничной нагрузки на двигатель и обороты, при которых происходит переключение на бензин... например после 4500 об/мин газовые мозги будут переключать на бенз, при падении ниже - опять газ... В общем приколов и тонкостей много.
П.С. у меня ГБО уже не первый год, 4-е поколение ставил с друзьями, обкатывал и настраивал - с их же помощью. Сейчас если что вожу в бардачке шнурок, если есть необходимость можно ноут подключить и подкорректировать параметры...
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 08:38:50     Ответить с цитатой
ANDROS
под "отключаются" я и имел ввиду что когда двиг работает на газу бензовые не работают, прогрев конечно на бензе
для калибровки газ форсунок их вообще снимать надо, на СТО спецприбор есть для этого
ANDROS
ANDROS
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 09:43:51     Ответить с цитатой
Имеется ввиду софтовая калибровка и настройка системы:
....а спецприбор это микрометр и источник питания - когда менял себе ремкомплект на форсунках пользовался им Smile)
демьян
Игорь
РакВозраст: 50
2006 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 13:55:36     Ответить с цитатой
кто-то ставил 4-е поколение ? есть ли смысл ? тяга,расход? геморой с 4-м нажить знаю можно точно.
Мой БЖ
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 08:19:23     Ответить с цитатой
на жигуля? а смысл? во-первых это тока на инжекторный (ну или сильно переделывать наш). во-вторых жигуль и на втором неплохо ездит. в-третьих при нонишних ценах на газ ты его будешь окупать лет пять (в режиме жоповозка). А если в режиме коммерческого авто, то жигуль развалится как раз когда окупится установка.
демьян
Игорь
РакВозраст: 50
2006 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 11:17:19     Ответить с цитатой
в принципе так и думал.второе поколение наше всё.на 99 попадается иногда 4-е.ставят люди.
Мой БЖ
stail
игорь
ЛевВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 21:24:09     Ответить с цитатой
Всем добрый
Собрался ставить гбо, кто что по советует, производитель, какие нюансы при езде и ты...
Заранее всем спасибо за ответы
SPEKTR
ЕВГЕНИЙ
ДеваВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 18:20:23     Ответить с цитатой
У меня установлено:
баллон - харьков 50л;
редуктор вакуумный - ловато;
мультиклапан - томасетто;
клапана на газовую и бензиновую магистрали - ловато;
переключатель в салоне - ловато.
Все установлено в 2010 ом году, проблем еще не было.
Неплохой (цена-ассортимент) магазин по ГБО был на Ленинградской.
Тяга конечно не та , что на бензине но прет тоже нормально. При температуре +6 без бензина ужасно заводится( вообще показано при +10 уже переходить на прогрев бензином, но бывает что он кончился в самый ненужный момент Twisted Evil ) Заправляюсь на Сентоза, претензий к ГБО нет.
stail
игорь
ЛевВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 11:55:47     Ответить с цитатой
Нужна консультация
Нашел у товарища в гараже баллон советский с мультиклапаном, состояние хз, говорит вроде мульт. Травил немного. Куда можно отвести баллон что б проверили и сделали то чтоли???
SPEKTR
ЕВГЕНИЙ
ДеваВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 20:12:12     Ответить с цитатой
сто АЛЬТЕРНАТИВА - http://alternativa.dp.ua (как вариант)
Или любое сто занимающееся установкой газа - я так думаю. Rolling Eyes
stail
игорь
ЛевВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 15:38:44     Ответить с цитатой
где лучше запровляться газом в Днепре???
Страница 4 из 5
