Восстановление электрообогрева заднего стекла
DD
ДеваВозраст: 59
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 14:54:44     Ответить с цитатой
У меня на ВАЗ 2105 не работает несколько проводков электрообогрева на заднем стекле.
Говорят есть токопроводящий лак, которым можно помазать места разрыва проводков, и они начнут работать.
Кто-нибудь с таким лаком сталкивался?
Или нет смысла в этом ремонте, и надо покупать новое стекло?
ВАЗ 2105. 1985г.
Dron
1982 ВАЗ 21061
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 15:15:13     Ответить с цитатой
Ну взать токопроводящий лак на радиорынке и попробовать, наверное, будет проще, чем стекло менять Wink
DD
ДеваВозраст: 59
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 15:33:17     Ответить с цитатой
Dron
Тот лак, про который мне рассказывали, продавался в автомагазине и стоил около 50грн маленький пизирек. А это уже сумма для простых экспериментов.
Подскажи, а как лак с радиорынка будет себя вести, при повышенной влажности, или когда я буду тряпкой мыть стекло изнутри. Он не отстанет от стекла? Я просто никогда с ним не сталкивался.
ВАЗ 2105. 1985г.
hoton
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 16:34:53     Ответить с цитатой
DD
Я взял на радио рынке такой лак, для отца. Но еще не пробовал его.
X-TAZ
РыбыВозраст: 44
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 20:16:25     Ответить с цитатой
А я сделал тепловентилятор на 12 вольт, 3 Ампера тянет. Ибо куча вариантов ремонта которые я в инете вычитал не помогли!!! И электрохимическим способом делал, и в суперклей графит добавлял, и в обычный клей, и в краску металл тёр! вот только клей токопроводящий за 90 грн ешо не покупал! Ибо тепловентилятор помогает!!!
нет слов
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 11:29:33     Ответить с цитатой
проволочку методом научного тыка подбирал?
X-TAZ
РыбыВозраст: 44
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 21:17:25     Ответить с цитатой
естесственно! укорачивал по величине тока, брал обычную спираль старую от обогревателя на 220 вольт которая была, отрезал от неё 15 см, було мало дуже, короче щас там вроди 9 см той спирали - это получилось 3 А, а куллер там компосвский на 12 вольт, он 0,15 А тянет всего!
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
не - я брешу - не может там быть 9 см.....там дето 4 линии по 5 см - знач там 20 см дето - а вначале брал длинну побольше.
нет слов
VVadim
Вадим
ВесыВозраст: 48
1989 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 10:11:47     Ответить с цитатой
Тема очень даже актуальна. Кто восстановил нити? Делитесь опытом Shocked
Сектор Газа
Юрец 063
Юра
ДеваВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 12:47:43     Ответить с цитатой
доводилось пару раз восстанавливать обогрев. Процесс прост но надоедает. На рынке продается двухкомпонентный токопроводящий клей ценой коло 80-ти грн. Пробником с острой иглой находится разрыв, аккуратно зачищается ( я делал лезвием) потом по обоим сторонам от нити я клеил изоленту ( чтобы линия из клея получалась ровной и тонкой) и наносил тонким слоем клей. клей высыхает и все работает. как долго он держатся будет не знаю.
80937226086
X-TAZ
РыбыВозраст: 44
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 12:50:14     Ответить с цитатой
О ну вот и я про такой клей говорил жєж - токо мне его хотели в магазине отдать за 90 грн. Вот если б я знал шо оно работает то может взял бы. Ну вот один чел уже клеил - вот и доказательство - значит клей клеит!
нет слов
