Стартер умер навсегда ???
Majestiks
Григорий
ЛевВозраст: 36
1993 Peugeot 405
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2008 22:18:40     Ответить с цитатой
Машина моего отца: Ford Transit, это микроавтобус на маленькой базе, он поламал ногу и она 2 месяца без заводки, аккум за это время подсел изрядно. Вчера вечером пришли пытались завести а она не тянет заводку, подключил зарядку и через пол часа пробуем , а он только ЦОК и не крутит, и ключ потом не поварачиваеться до положения заводки, надо его прокрутить до исходного и опять 1 2 3 заводка врубать, и всеравно ЦОК, зарядили хорошо аккум, всеравно!
Пробовали напрямую замыкать силовые контакты, без втягивающего, искра очень слабая, почти нет, крутиться не начал, напруга почти не упала нифига.
Есть подозрения разные, но выслушаю сначала мнения ваши, спасибо
Ford Tranzit (small) 1992 red
Peugeot 405 1.9D 1993 White
Greif
Vlad
ВодолейВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2008 23:10:48     Ответить с цитатой
если с массой на двигатель-стартер все в порядке то скорее мертв,чем жив.или разрыв в обмотке или если есть щетки то может им хана.
Dron
БлизнецыВозраст: 43
1982 ВАЗ 21061
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2008 23:33:16     Ответить с цитатой
если щетки, то возможно просто плохой контакт на якорь стартера... его немного провернуть бы... и попробовать снова...
hoton
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 09:27:09     Ответить с цитатой
А предохранитель может быть?
Shaman
Maxim
РакВозраст: 38
1991 ИЖ ИЖ-2125
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 14:13:46     Ответить с цитатой
Попробуй полностью его снять и разобрать. Можно будеть увидеть может подгорели какие то котакты.
Greif
Vlad
ВодолейВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 15:08:07     Ответить с цитатой
hoton
на стартер тянет такие амперы,что предохранитель должен быть с лом толщиной.
Shaman
он кидал питание на прямую,минуя контакты втягивающего,так что вряд ли.
Majestiks
Григорий
ЛевВозраст: 36
1993 Peugeot 405
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 15:38:44     Ответить с цитатой
110 ампер на стартер
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
короч, пойду в гараж, разберу его к чертям собачим )))
t3_axel
СкорпионВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 21:46:30     Ответить с цитатой
У меня похожая фигня, втягивающее клацает, стартер крутит но только не маховик, гдето с пятого раза хватает в лучшем случае. Щас приспасобился заводить со включеной скоростью и приотжатым сцеплением, так заводится с первого раза. Что за фигня? кто знает?
Serxio
ВодолейВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 22:10:20     Ответить с цитатой
Как вариант, из личного опыта. По спешке меняю акум. на свеже заряженный - кроме щелчков нефига...Ставлю старый обратно все работает. Нонсес!!! Поделываю опрецию опять, таже проблема. Снимаю клемы и зачищаю до блеска клемы и на акум. и сами клемы ставлю на место и волшебство, все работает. Просто для стартера нужен большой ток, а пока не заводишь все приборы работают, все горит, и такое впечетление что проблема со стартером.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 23:06:55     Ответить с цитатой
ИМХО либо акум сел, либо контакт плохой
стартер не с того ни с сего не горит (тем более на форде)
Serxio
ВодолейВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 23:18:33     Ответить с цитатой
Точно сказанно, без коментариев!!
Majestiks
Григорий
ЛевВозраст: 36
1993 Peugeot 405
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 08:09:10     Ответить с цитатой
До того как включил зарядку, он работал, и аккум зарядил хорошо, контакт хороший, смазаный, вот пойду в гараж, сделаю и отпишусь, а то что-то советов по тему маловато будет...
Добавлено спустя 6 часов 53 минуты 23 секунды:
Кароч разобрали с отцом этот чудо-девайс от BOSH, куча грязи в стартере, щетки на кизяк (5 мм при мин допустимых 10 мм Smile ), причем у одной оторван контакт, втягивающее не разбираеться, но есть подозрения что в нем тоже проблемы, потому как для того чтобы замкнуть контакты, надо хорошо приложиться!!! сильно замерзли, поэтому после базара поехали сразу домой, может завтра и поменяем их, Щетки взяли обычные жигулевские- 10грн-4штуки
