hoton Алексей
Добавлено: Вт Фев 12, 2008 15:54:33 |
Чем смазать клемы на аккумуляторе для уменьшения коррозии? |
MIKE Михаил
 Группы: Нет Репутация: 9
Добавлено: Вт Фев 12, 2008 16:18:13 |
ЛИТОЛОМ!!!! _________________ OPEL Omega B. 2.0 л.1995г. PROPAN!!!(mini-mig)
hoton Алексей
Добавлено: Вт Фев 12, 2008 16:19:45 |
MIKE
а электропроводность? |
Добавлено: Вт Фев 12, 2008 16:22:14 |
hoton
там коррозии не бывает,там окисление,потому что плохой контакт,сними аккум,почисть хорошо клеммы,протри их типа растворителя или спирта,поменяй сами клемы на свинцовые,и смажь обычным маслом что в мотор льёш,и ничего не будет окисляться. |
maxito Max
Добавлено: Вт Фев 12, 2008 17:05:32 |
я всю полку под акумом. WD-ой забрызгал и не наростает вроде... |
Добавлено: Вт Фев 12, 2008 17:09:07 |
maxito
а в карб попшикал чтоб заслонки лучше открывались???меньше трения,меньше усилия на педали,мягче,приёместее..
hoton писал(а): |
Чем смазать клемы на аккумуляторе? |
ты тему читал вообще???  |
Shutnik Максуут
Добавлено: Вт Фев 12, 2008 18:15:57 |
Промой содой кальцинированной, и не парься, смазать можно но никуда не денешься от окиси, даже на старых черных 6СТ55 дед содой мыл и все работало. |
Добавлено: Вт Фев 12, 2008 19:20:11 |
Shutnik
просто мыть это надоест,оно довольно таки быстро появляесться опять.у него могут стоять обычные латунные клемы,а надо только свинцовые. |
Shaman Maxim
1991 ИЖ ИЖ-2125
Добавлено: Вт Фев 12, 2008 20:06:00 |
Непонял, там вообще клемы свинцовые, какая коррозия. Отшлифовать клемы акума шкуркой и провода, и ВСЕЕЕ. |
Добавлено: Вт Фев 12, 2008 20:09:19 |
Shaman
бывают и обычные латунные |
Лёха Лёха
Добавлено: Ср Фев 13, 2008 11:38:39 |
Shaman писал(а): |
Этого лучше не надо, свинец suka мягкий Так через несколько зачисток при должном усердии можно клемму стереть совсем.
Как делаю я: протягиваю через отверстие клеммы длинную не очень мягкую тряпку несколько раз - этого достаточно, если она из свинца. Затем той же тряпкой вычищаю "папу" на аккуме. Смазываю смесью литола и медного порошка (забугорная смазка). _________________
Serxio Сергей
Добавлено: Ср Фев 13, 2008 19:09:50 |
MIKE писал(а): |
ЛИТОЛОМ!!!! |
ПО моему тема может больше не подниматся по тому что ответы были даны конкретно!!! 1 - очищаются сами клемы, 2- очищаются клемы на аккумуляторе Ставится, зажимается и покрывается тонким слоем литола!!! 3 мес. без проблем, и это с начала ноября при повыщенной влажности!!!!
Последний раз редактировалось: Millenium (Ср Фев 13, 2008 22:12:39), всего редактировалось 1 раз |
Jasper Сергей
Добавлено: Ср Фев 13, 2008 19:20:06 |
Слышал, но не видел, т.к. еще не интересовался, что есть специальная смазка для клемм, и не только аккума. Продается на базарах и в магазинах.
Сам смазал солидолом. _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
