Sergey Сергей
Пол:  Зарегистрирован: 15.04.2008
Сообщения: 41 Откуда: Алушта
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 18:34:34 |
В машине появился звук напоминающий тарахтелку. Точнее похоже на дребезжание железа о железо. Как будто что-то забыли прикрутить и оно тарабанит. Пересмотрел всю ходовку, не могу найти. Загонял на СТО тот же эффект. Проявляется при легких неровностях дороги. На стоячей машине, качай не качай, не чего не происходит. Кто нить сталкивался с таким чудом? _________________ Классика это супер, когда нет денег на иномарку!!! |
Berik Олег
2007 ВАЗ 2107
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 19:02:05 |
Что делал по машине в последнее время? Я вот неделю искал причину "тарахтелки". Оказалось усы антены по лобовухе дребезжали, тоже чудилось железо об железо  _________________
Sergey Сергей
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 19:29:27 |
В последние время, перебирали всю ходовку. Так что поле деятельности большое в этом вопросе. Но тарахтелка была до и осталась после ремонта ходовки. Разбирал предполагаемое место тарахтения. Не каких аномалий не обнаружил. Все вроде на месте, все вроде целое. Эта бяка у меня довольно давно. Это и обидно. _________________ Классика это супер, когда нет денег на иномарку!!! |
Serxio Сергей
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 19:48:01 |
Теска, загоняй на яму и смотри. Опыт конечно малый, но себе ходовку сам менял. Вариантов куча, но для начала продергай все рычаги, затем поддомкрать колесо может подшипник ступице??? |
Sergey Сергей
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 19:58:09 |
Спасибо, буду искать. Думаю, что нет, не чего что не возможно сделать, так что найдем, куда оно денется. _________________ Классика это супер, когда нет денег на иномарку!!! |
Buiaka Тёма
1986 ВАЗ 21063
Sergey Сергей
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 22:03:52 |
А что тоже вариант, надо будет посмотреть Сейчас немного нормализуется погода, хочу заняться ласточкой. За одно и гляну глушитель. _________________ Классика это супер, когда нет денег на иномарку!!! |
MIKE Михаил
 Группы: Нет Репутация: 9
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 09:28:37 |
Очень много эстакад и ям! У меня когда начиналась такая кухня я незамедлительно искал эстакаду и искал причину стука! Меня бесило ездить на несправленой машине!!!О КАК!  _________________ OPEL Omega B. 2.0 л.1995г. PROPAN!!!(mini-mig)
Sergey Сергей
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 14:40:26 |
Ребята, буду все проверять заново. Меня самого бесит ездить, когда у меня с машиной какие-то не лады. Так что все ваши советы учту при проверке, заранее спасибо. _________________ Классика это супер, когда нет денег на иномарку!!! |
taldy Егор Администратор
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 14:54:02 |
У меня сейчас похожая фигня. Звук в районе переднего левого колеса. Такое легкое лязганье при проедзе небольших (!) неровностей. На стоячей машине как и на ровной дороге не проявлятся.
По машине толком ничего не делал в последнее время. Хотя, нет. Менял штаны. Но звук появился не сразу после, а позже. Да и звук четко с левой стороны. _________________ Небеса могут подождать — пристегнись! |
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 15:03:41 |
у меня тожа шо то гремело,теперь и гремит и скрипит,сёдня погляжу шо это,скорее всего сайлент или шаровая... |
Sergey Сергей
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 15:10:54 |
Ну, у меня вся ходовка только отремонтировали, меняли все и саленблоки и шаровые и рулевые тяги, маятник. И звук не похож на шаровые, шаровые или хрустят или стучат, а это звонкий звук метала о метал. _________________ Классика это супер, когда нет денег на иномарку!!! |
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 15:18:19 |
Sergey
Sergey писал(а): |
звонкий звук метала о метал |
чтобы ты знал,шаровые так же себя ведут у меня была одна,поменял,и вообще все новые стоят....но качаство сам понимаеш,хоть и дорогое но говно редкое  |
Лёха Лёха
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 15:37:45 |
Хочу услышать мнение. Скрипит у меня недавно поменятая шаровая (звук характерный). НО! Не постоянно, а раз через два примерно. Бывает, выеду - ни скрипа за всю дорогу, а иногда репит так, что кажется, даже на стоящей машине не перестает Почему так? _________________
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 15:48:24 |
Лёха
та же проблема,сёдня погляжу и сменю наверно если шаровая...а так вариантов нету... |
SecoND_ SecoND_
Группы: Нет Репутация: -2
Пол:  Зарегистрирован: 20.01.2008
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 16:00:09 |
обрати внимание на пружинки на колодках при обрыве одной ,онологичный звук!!!сам искал долго,торохтело писец заменил колодку и полный штурвал на себя!!!!!!!!!!!)) |
Sergey Сергей
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 17:31:36 |
Лёха писал(а): |
Хочу услышать мнение. Скрипит у меня недавно поменятая шаровая (звук характерный). НО! Не постоянно, а раз через два примерно. Бывает, выеду - ни скрипа за всю дорогу, а иногда репит так, что кажется, даже на стоящей машине не перестает Почему так? |
Дам совет, как проверить скрип шаровых. Набираешь в шприц масла, шприцуешь шаровые, через пыльник, проткнув толстой иглой. Выезжаешь, если в течение пяти минут пропали скрипы то или меняй шаровые, так как умерли или если нормальные, то можешь больше не чего не делать. Так как смазка (литол) не всегда может проникнуть и смазать подвижные части шаровых. А сухие они скрипят. Масло сделает свое дело, а литол уже будет служить дальше. Если скрипы пропали частично, то остальные ищи в другом месте. Удачи.
P.S. А вообще всегда перед установкой шаровых рекомендуеться проливать их жидким маслом, после чего использовать литол. _________________ Классика это супер, когда нет денег на иномарку!!! |
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 17:47:38 |
Sergey
Sergey писал(а): |
через пыльник, проткнув толстой иглой. |
вот этим ты их и угробиш,пыльник лопнет через 10 км и человек попадает на 180 грн  |
Sergey Сергей
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 17:54:53 |
sl@sh писал(а): |
Ну не знаю, я всегда так делаю, не чего не лопается, ты же не режешь его, а протыкаешь. А это разные вещи. А если от масла, ну так он на то пыльник. Я использую силиконовые прозрачные пыльники, а е черные резиновые. Дубовые пыльники, да могут и лопнуть, так они лопнут и так. Пыльник должен быть эластичным и от прокола иглой не расползается. Ну если твоей душе будет спокойнее то сними пыльник прошприцуй маслом и запакуй шаровую заново. Это дело каждого, а я говоря то что проверял сам. _________________ Классика это супер, когда нет денег на иномарку!!! |
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 18:04:33 |
Sergey писал(а): |
сними пыльник прошприцуй маслом и запакуй шаровую заново |
я таким гемером не занимаюсь,вышло из строя сразу фтопку,пошёл купил новое и поставил,а откручивать шаровую,тоесть выбить палец,подставлять что то..это геморой,тем более лучше потратить 40 грн и не трахаццо где то посреди поля меняя шаровую...и если она будет ещё  |
