Подскажите!!! Давление нормальное, а сапун и труба дымит..:(
skorpion4ik
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 00:03:21     Ответить с цитатой
Подскажите!!! Давление нормальное, а сапун и труба дымит..Sad Двигатель работает чётко, капиталки по-моему не было, двиг 21011 1,3 снят с копейки, которая мало ездила, маслоотражатели менял, - не дымело, а потом ещё сильней зачядило. Дайте совет, спасибо!!!
Jasper
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 07:45:01     Ответить с цитатой
Померяй компрессию. Может, кольца. Даже если двиг мало ездил. Сколько масла жрет? Может, колпачки фиговые?
Лёха
Лёха
СтрелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 08:10:06     Ответить с цитатой
А дымит каким дымом? Чёрный или сизый? Если черный - тупо регулируй карб, если сизый и он становится гуще с увеличением оборотов - поршневая или сальники...
skorpion4ik
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 12:05:34     Ответить с цитатой
Jasper
масло дофига хавает, присадку пробывал-вроде помогла, а потом хуже стало, в трубе масло собирается. Колпачки-в смысле маслоотражатели???
Лёха
Сначала было так, на холодную дымит немного сизым, прогреется-нормально. Подсказали-поменял маслоотражатели, после замены почти не дымела(можно сказать вообще всё чётко было), долил масла гр 400 и потом начала резко чадить, при чём резко, странно как-то. В трубе на выхлопе масло немножко собирается, сапун дымит и у него на краях масло собирается малёк. Не пойму, разве так быстро кольца или поршневая умирает? Раз и всё??? Может карбюратор надо регулировать??? Подскажите пожалуйста???
Лёха
Лёха
СтрелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 12:35:15     Ответить с цитатой
Интересненько... Лучше не доводить двиг до такого состояния, когда надо СТОЛЬКО масла доливать. Уровень поднялся и масло стало закидывать в сапун.
Да, в соседней теме уже говорили об этом.
skorpion4ik
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 19:24:07     Ответить с цитатой
т.е. всего навсего его начало выкидывать за счёт того, что уровень слишком большой? а может щуп врать в таком случае?? а то он *убитый* ???
Jasper
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2008 07:08:56     Ответить с цитатой
Ну, если не стоит четко на своем месте - то врет. Померяй чьим-то нормальным. Или купи новый.
Лёха
Лёха
СтрелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 07:52:56     Ответить с цитатой
Вряд ли. Только если резинка так убита, что соскакивает со своего "законного" места, определяемого выдолбами на щупе Smile
skorpion4ik
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 11:29:14     Ответить с цитатой
ясно, спасибо. Померял компрессию, сказали скорей всего кольца менять надо.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 11:37:59     Ответить с цитатой
залегли колечки всетки!!
skorpion4ik
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 11:46:21     Ответить с цитатой
ты думаешь? Компрессия в цилиндрах 9, 8, 9, 7 говорят маловато Sad
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 11:51:21     Ответить с цитатой
1,2,3 норм, а вот 4-й!!! мало!
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
skorpion4ik
клапана проверь на 4-м, из-за них тоже может быть плохая компресия, если они плотно не закрываются!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 12:21:22     Ответить с цитатой
8 и 9 это нормально? Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 13:23:09     Ответить с цитатой
с завода двигателя шли 8,5, так в мурзилке написано!
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 13:31:58     Ответить с цитатой
Shocked Каракл ,шо делать , у меня 11 во всех, ХЕЛП Laughing Laughing Laughing
Andre(СварщеГ)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 13:34:51     Ответить с цитатой
двигатель деланый?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 13:46:41     Ответить с цитатой
учи матчасть и не путай степень сжатия с компрессией Laughing в идеале на сток моторе она 13.5,всё что ниже 9 это уже труп Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 13:56:23     Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 14:02:26     Ответить с цитатой
Кольца меняны 80тык. назад Cool
Andre(СварщеГ)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 14:05:48     Ответить с цитатой
не знаю!!
У себя руки не доходят компрессию померять!
Но тяга хорошая, сапун не дымит, тока сальники клапанов на 3-м цилиндре масло в котел подливают!
