BO Артем
Пол: Зарегистрирован: 02.02.2008 Возраст: 35
Добавлено: Вс Окт 19, 2008 21:15:25 |
Подскажите как подключить трахометр чтоб на него подавалось питание тока тогда када замок зажигание включен на положение "ON" а во всех остальных он неработал |
SS Alexandr
Группы: Нет Репутация: 18
Пол: Зарегистрирован: 28.06.2007 Возраст: 40
Добавлено: Вс Окт 19, 2008 21:47:33 |
От замка зажигания отходит несколько проводов. Точно цвет не помню, по этому придется подбирать методом научного тыка. Находиш, на каком из них появляется плюс, при повороте ключа в положение "ON", это будет твой плюс на тахометр, его подключаеш на плюс питания тахометра, минус прикручиваеш к земле, в любом месте, лучше прямо к кузову. Еще у тахометра есть плюс его подсветки, его нужно взять либо сразу от выключателя подсветки, либо от блока предохраниетелей, там тоже цвет провода не помню но найти не сложно, если есть тестер или хотя-бы маломощная лампочка. Ну и сигнальный провод к катушке. Вообщем ничего сложного.
BO Артем
Добавлено: Пн Окт 20, 2008 19:37:08 |
SS
дело в том что я нашол еще када ставил тахометр тот провод на зажигании но када выключаеш в положение офф на него тоже подаеца питание тоесть тахометр работает на "офф" и на "он" |
SS Alexandr
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 15:52:48 |
знач не тот провод |
Apostolov Дмитрий
Пол: Зарегистрирован: 11.03.2008 Возраст: 37
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 17:36:12 |
Подрубал трахометр к питанию подсветки прикуривателя Один хрен всё время со включенным светом езжу _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 18:08:32 |
BO
щас схему с машины возьму, скажу куда!
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
попробуй к клеме 30 на замке! только не путай с клемой 30\1!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
BO Артем
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 20:32:19 |
уменя проводка родная
все цвета по книге )
а замок я не снемал тоесть посмотреть де 30 а де 03/1 немогу )
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
папик возмущаеца за то что я с габаритами ежу |
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 21:53:39 |
BO
если идти против часовой стрелки от клемы INT, то клема 30 будет первой!!!
Фото для общего развития! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
BO Артем
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 22:33:15 |
ага спасибо завтра буду ставить нуливик и какрас посмотрю что к чему там |
BO Артем
Добавлено: Чт Окт 30, 2008 19:48:27 |
Итак сегодня приложил руки к реставрации радиаторной решотки:
снемал краску какойто кислатой, тер шкуркой но все снять не смог.
В течении нескальких дней должен закончить и все выложу |
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Пт Окт 31, 2008 07:24:01 |
BO писал(а): |
Не беда, тебе то это не мешает?! _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
Добавлено: Пт Окт 31, 2008 21:47:12 |
а я забываю периодически фары выключить (я с малой в машине ехжу с ближним светом) за что тоже нагоняй получаю _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Пт Окт 31, 2008 21:51:42 |
непонимаю прикола днём со светом ездить!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пт Окт 31, 2008 21:53:40 |
Заметнее
машинв с включеными фарами привлекает больше внимания чем с выключеными _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Пт Окт 31, 2008 22:02:44 |
в некоторых странах (не помню в каких именно ), в правилах написано постоянно ездить с ближним светом _________________
Добавлено: Пт Окт 31, 2008 22:08:44 |
в скандинавских _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
BO Артем
Добавлено: Вт Ноя 04, 2008 19:30:13 |
итак сегодня поменяли рулевые тяги "Трек" шаровые "Трек" Амортизаторы перед, зад "HOLA" газ/мас
поменял тормозные шланги старым пришол писец
Ризинки на реактивной тяге тож заменил
осталось купить пружины нивовские, и зделать вперед двойной стаб, купить задний стаб и ручник новый |
Добавлено: Вт Ноя 04, 2008 19:43:32 |
BO
скоко денег отдал за установку всего этого? |
BO Артем
Добавлено: Вт Ноя 04, 2008 20:45:48 |
несколько покачто
завтра узнаю скажу ) |
Добавлено: Ср Ноя 05, 2008 07:58:08 |
BO
ну как теперь ездиццо?получше чем с обычными аммо? |
