Прокладка головки
AleksZ
Алексей
РакВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 20:47:05     Ответить с цитатой
Привет всем.
Вопрос такого плана.
Наблюдается попадание масла в тосол. При вскрытии оказывались не полностью затянутые болты, т.е. отворачивались без значительных усилий.
блок проверил по мануалу - снял головку, долил в рубашку блока тосола до краев и в маслянное отверстие подал сжатый воздух - пузырьков не было из водяной рубашки.
Дошло дело до прокладки и тут такое есть обычные а есть с герметиком. Я купил чешскую фирмы АР с герметиком красным но мнения расходятся. Одни говорят что такие прокладки нужно ставить под шлифованные головы, потому что они не просаживаются. другие - что просто нужно правильно затянуть болты головы. И главное качество. качество обычных прокладок у меня вызывает сомнения, так как тока поставил 500 км проехал и имею масло в тосоле. Ваше мнение, опыт???
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 20:58:54     Ответить с цитатой
Брать хорошую прокладку! Герметик... если он попадет в масло, писец всему!! Закручивать.... да есть определённая схема затяжки болтов, если прокладка не говно и затянуто всё по уму то всё будет ОК!!
AleksZ
Алексей
РакВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 21:08:25     Ответить с цитатой
Прокладка уже идет с герметиком - тонкая красная полоска по контру и вокруг отверстий, закручиваю по схеме в три приема.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 21:18:32     Ответить с цитатой
AleksZ
а ну еси так тогада мона и такую!!
Шлифани на всяк случай голову и блок, шоб поверхность идеально ровная была!! Мож задир где-то и через него со временем течь начинается!
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 21:51:17     Ответить с цитатой
AleksZ
если у тя голова поведенная, то жопа, тебя нече не спасеть, только планироваь голову и блок
night_flight
Слава
БлизнецыВозраст: 53
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 22:34:35     Ответить с цитатой
А мотористы грят, прокладки с красным герметиком хуже, чем простые. Хоть и дороже.. Простые мягче вроде как..
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 22:39:21     Ответить с цитатой
night_flight
да!! так оно и есть!!!
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 22:52:24     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
Герметик на прокладке головы нужен, как зайцу дифференциал повышеного трения. прокладка уплотняет за счет обжима. Никакой герметик таких нагрузок не выдержит.
Поэтому это все фуфель Smile
Проверь блок и голову на плоскостность, если проверку не пройдут то в шлифовку. Если пройдут то просто поставь нормальную прокладку и затяни по схеме нужными моментами, и будет тебе счастье Smile
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 22:57:49     Ответить с цитатой
SS писал(а):
Герметик на прокладке головы нужен, как зайцу дифференциал повышеного трения...
Very Happy Very Happy Very Happy плакаль Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 23:03:12     Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing представил себе такого зайца Very Happy Very Happy Very Happy под столом Laughing Laughing Laughing
skorpion4ik
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 00:13:08     Ответить с цитатой
SS
так тточно! герметик не надо! покупаешь обычную прокладку- берешь торцевой Г-образный ключ и кусок трубы с полметра вствляешь в нее и затягиваешь сколько силы есть и таких подхода с интервалом минут через 10-15 делаешь-штуки 3(только по схеме затягивай-в смысле очередность затяжки) Я так делал-обкатал двиг-сча 5000-5500 даю оборотов-сухо, как после памперса! А диномический ключ-это линивые придумали. ггг)))
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 00:24:54     Ответить с цитатой
skorpion4ik
Жоско ты Smile
Хотя на самом деле момент затяжки болтов головки блока что-то около 7 кГс*м(точно не помню) в принципе и является по сути "со всей дури".
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 08:04:59     Ответить с цитатой
как раз прокладка с герметиком хорошая,а плохая она тем что течёт если блок с головой кривой,а мотористы лиж бы сделать работают,фрезеруеш блок и голову,ставиш прокладку и не нарадуешься Laughing SS
не.там 13.5 Laughing до усерачки называеться))
БлизнецыВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 09:33:57     Ответить с цитатой
*ипать я в шоке.... Все каноны моторостроения перевернули в одной теме сног наголову.
Это те мотористы которые до усерачки затягивают говорят что прокладки с герметиком гавно? наверное потому что они на 7 грн 50 коп дороже....
sl@sh13.5 это конечный, а вообще есть начальный и конечный.
Я всегда затягивал в 5ть подходов, и никогда течи по прокладке небыло. Прокладки брал только с герметиком
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 09:35:03     Ответить с цитатой
плачу со всего выше написаного, атсель вывод, клубу нужен денометрический ключ, шоб усе желаючие могли поюзать его(имхо) Cool
Andre(СварщеГ)
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 13:41:34     Ответить с цитатой
Был напуган Smile С утра пораньше уже помню, что 7 это момент для нексии.
Я не говорил что прокладка с герметиком гавно. Просто сказал что герметик там нужен как кому-то чего-то. О качестве самой прокладки речи вообще не было. Вполне верю в то что сама прокладка достаточно нормальная, а герметик там просто не мешает.
Yamashita
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 14:23:54     Ответить с цитатой
Изаю прокладку без герметика, затяжка динамо ключом в 2 подхода - 6 кило, потом 13 кило.
8-098-236-99-72
Serxio
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2008 18:46:45     Ответить с цитатой
Ну хоть один человек путное слова написал, а ваще ваше до "всерачки" очень относительно, я ключом на 24 резьбу сорву, а с трубой так и "кульчик" нафиг заверну если резьба выдержит!!!!! Наверно на "ферари" тоже так собирают!!!! РЖУ НЕМОГУ!!!
Последний раз редактировалось: Serxio (Пт Ноя 21, 2008 09:29:50), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2008 20:01:48     Ответить с цитатой
skorpion4ik писал(а):
SS
... А диномический ключ-это линивые придумали. ггг)))
Anton
РакВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 16:55:50     Ответить с цитатой
+1
Копейка rulezzzzzz
