Добавлено: Пн Авг 25, 2008 09:03:57 |
Хочу себе данный девайс!!!
Как установить, во сколько денег обойдется такое удовольствие? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вт Авг 26, 2008 07:26:59 |
сам прибор + если в колекторе впускном нет отверстия под него то прийдеться его делать _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Вт Авг 26, 2008 08:48:37 |
Это возле карба, на 4-м цилиндре?? Я туды болт вкрутил! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
МИХОН Михей
Добавлено: Пт Авг 29, 2008 13:25:40 |
| ммм.....если речь идет об экономЕТРЕ!!! то так как сказал костя, а если об экономАЙЗЕРЕ как ты написал то это несколько другая фишка (наличие электромагнитного клапана в карбе и концевика на дроссельных заслонках + блок ЭПХХ) определись с формулировкой))) |
Добавлено: Пт Авг 29, 2008 13:47:28 |
МИХОН
не не! именно экономайзер!! Тот что показывает расход топлива! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Пт Авг 29, 2008 15:41:23 |
Расход показывает эконометр. _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
Добавлено: Сб Авг 30, 2008 09:40:11 |
мы с Костей поняли друг друга!!!
Раскажите чем отличается эконометр от экономайзера??? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Последний раз редактировалось: Neon4ik (Сб Авг 30, 2008 09:54:19), всего редактировалось 1 раз |
Prots Александр
Пол:  Зарегистрирован: 09.07.2008
Сообщения: 175 Откуда: Павлоград
Добавлено: Сб Авг 30, 2008 09:50:28 |
Я себе покупал там в комплекте идет инструкция по установке и шланг под воздух в Запорожье на рынке брал за 65грн пол года назад
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
ты хоть такой как у меня на торпеде стоит имееш ввиду? |
Добавлено: Сб Авг 30, 2008 10:29:48 |
Prots
походу оно!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Сб Авг 30, 2008 11:17:36 |
| Neon4ik писал(а): |
| Раскажите чем отличается эконометр от экономайзера??? |
Эконометр - прибор, круглый, со стрелочкой. Там ещё шкалы размечены: зелёная, желтая, красная...
Экономайзер - несколько другая фишка (наличие электромагнитного клапана в карбе и концевика на дроссельных заслонках + блок ЭПХХ)
Добавлено: Сб Авг 30, 2008 11:20:41 |
для чего нужен экономайзер?? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Сб Авг 30, 2008 11:47:23 |
Если не ошибаюсь - при торможении двигателем электромагнитный клапан отключает подачу топлива в карбюратор. Проще говоря экономия бензина - он поступает в карбюратор только тогда когда там реально нужен. Если не ошибаюсь электромагнитный клапан и ЭПХХ работают только с бесконтактным зажиганием. _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
Добавлено: Пн Сен 01, 2008 06:55:32 |
фуфло это _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Mitya Maks
Пол:  Зарегистрирован: 02.09.2008
Сообщения: 11 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вс Сен 07, 2008 05:26:28 |
| konstsa всё верно парни сказали!!!только ЭПХХ работает и на обычном зажигании,с помощью микропереключателя(2107озон)А эконометр-это обычный вакуумметр размеченный под разрежиние авто+нипель внутри трубочки.в одну сторону он быстро пропускает,в другую оч.медленно |
МИХОН Михей
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 10:34:27 |
Ну насчет этого есть разные мнения
1. Кто-то утверждает что таким образом экономится бенз (несколько сот грамм на сотню), хотя как по мне в этом случае все зависит от стиля езды (если часто прибегаете к торможению двигателем то немного экономней будет, если же нет то соответственно....)
2. Утверждение что при наличии экономайзера торможение двигателем более "эффективное", не могу с этим не согласится тут простая физика (двигатель как бы не помогает при этом сам себе сжиганием смеси, то есть просто крутитсябез сгорания смеси грубо говоря).
3. Экологичней.....тут тоже согласен потому как при торможении двигателем смесь сгорает не полностью и содержание вредных веществ в выхлопе в РАЗЫ превышает норму (вопрос? в масштабах мировой экологии Ваша машина спасет мир от загрязнения? то-то....так что этот пункт в расчет можно и не брать)
Ну это так сказать плюсы....теперь о минусах...
1. При нынешнем качестве запчастей найти нормальный блок ЭПХХ проблема, некоторые перепробывают несколько штук чтобы найти "нормальный".....даже среди изделий одного мммм.... подвала в Карнауховке можно встретить довольно большой разброс в пределах оборотов при которых работает ЭПХХ.
2. Исходя из п.1 опять же много поломок этой коробченки причем как правило в самые неподходящие моменты (в принципе лечится довольно просто, в фишке ЭПХХ замыкаете контакт плюса зажигания на контакт эл.магнитного клапана) (по номерам контактов не помню все зависит от того какой блок стоит классический али зубильный....кому интересно подробней могу и по контактам сказать, также частенько отказ бывает связан тупо с окислением, загрязнением и т.д. контактов концевика на карбюраторе.....(солекс немного надежней в этом отношении, там концевик более "топорней сделан ) вопрос? оно Вам надо вносить момент ненадежности в систему зажигания/питания ради каких то нескольких сот грамм бензина.....при том опять же экономии может не быть в принципе (опять возвращаясь к стилю езды...)
Да кстати....совершенно верно было сказано что не обязательно должна быть БСЗ, главное это наличие клапана и концевика на карбе (так что стареньким веберам это не грозит) |
