Добавлено: Вт Сен 16, 2008 19:45:22 |
когда едувсё нормально!выключаю скорость, торможу, мотор начинает набирать обороты, газну, начинаетнормально работать на холостых!!
сломал башку уже, в чём дело?? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 19:52:35 |
если обороты растут при нажатии на педаль тормоза - вакумный усилитель пропускать начинает _________________
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 20:08:32 |
копейка 78 года, вакуумника в помине нету....
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
бьюсь башкой оп стену....  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
SS Alexandr
 Группы: Нет Репутация: 18
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 20:49:55 |
Хм... Странно. Если набирает обороты при нажатии тормоза на карбовых машинах то это переобогащенная смесь. Когда работает вакуумник в коллектор попадает больше воздуха, а поскольку бензина там уже и так больше то обороты растут.
Но вот если нет вакуумника, то вообщем очень странно это есть.
Единственное предположение это у тебя возможно что-то где-то в заборном тракте воздуха. То есть когда тормозиш, движок наклоняется и где-то подсасывает воздух - растут обороты.
Вообщем ниче сказать кроме этого не могу.
Расскажи как на холостых себя ведет, нормальные обороты держит? Дым не черноват? Бензина нормально жрет? Воздухан давно менян?
Кстати если на нейтрали раскручиваеш, а потом газ бросаеш, и потом тормоз давиш такой же эфект? |
BO Артем
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 21:10:05 |
проверь карб
и тяги к нему
можэт дето тяги перетянуты и при отпускании педали газа заслонка в карбе полностью не закрываеца
а када делаеш перегазовку она стоновица на место!!! |
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 07:58:40 |
BO
у меня стоит пружина возвратная, но посмотрю на всякий случай!!
SS
не вижу связи торомозов и мотора, если нет вакуума!! Это не есть нормально! Фильтр менялся 500 км назад, гдетоу меня в кастрюле воздух сосет, потому что когда закрываю оба воздуховода, мотор всёравно работает!
Посмотрю щас на базаре новую резинку и новую кастрюлю!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
МИХОН Михей
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 07:59:17 |
| Цитата: |
| выключаю скорость, торможу |
а если не тормозить как обороты???
просто если нет вакуумника то тормоза тут ни при чем....но если все же такой эффект действительно имеет место быть тогда действительно наводит на мысль или о подклинивании тяг или о подсосе воздуха....вобщем скажи точно такой эффект именно при торможении али нет
с таким встречался неоднократно но там тормоза ни при чем.....просто когда после нагрузки бросаешь педаль газа (ну скажем на нейтралку переходишь) обороты не падают до холостых а становятся немного меньше. тут 100% карб виноват и его система ХХ....
| Цитата: |
| Посмотрю щас на базаре новую резинку и новую кастрюлю! |
а вот это лишнее в данном случае......ты хоть вобще сними кастрюлю и резинку.....это ничего в работе карба кардинально не должно менять....подсос воздуха подразумевает подсос либо уже между частями карба либо далее во впускном трубопроводе но никак не до карба (в кастрюле или еще где нить)
Последний раз редактировалось: МИХОН (Ср Сен 17, 2008 08:05:43), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 08:00:36 |
МИХОН
щас поеду, попробую!
Добавлено спустя 2 часа 35 минут 56 секунд:
всем спасибо, карбюраторщик всё исправил! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
МИХОН Михей
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 12:14:55 |
| Поздравляю.....только все же ответь тормоза ни при чем оказались так? |
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 12:26:53 |
Короч, не работали у мну 2-й и 3-й цилиндры! ППЦ свечам! выкинул их!
зажигание было оч ранее да и заливал карб! после регулировок всё было исправлено!!!
ЗЫ гдето потерял храповик !!!! пришлось купить новый!!!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
