При старте не "отлипает" плюс со стартера
Даня
Даниил Рострипа
ОвенВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 15:14:25     Ответить с цитатой
Когда только включаю зажигание, стартер прокручивает 1 раз, если включаю стартер, машина заводится, а он продолжает крутить. Отпускает только если резко выключить-включить зажигание. Думал замок, поменял. Та же фигня.
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 15:25:21     Ответить с цитатой
Даня
єто втягивающие скорее всего, бендикс по другому называеца Cool
Andre(СварщеГ)
viskykola
Max
ОвенВозраст: 44
1976 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 16:12:43     Ответить с цитатой
Andre +1 очень похоже на бендикс. Он меняется...гривен 30.. но лучше снять стартер, разобрать, посмотреть на обмотку и т п, и возможно просто купить новый стартер. По собственному опыту знаю, регулярный секс со старым стартером (перебирай, не перебирай).. вещь гарантированая по сырой-холодной погоде.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 16:35:33     Ответить с цитатой
viskykola
перебрал, всё ок, тока раз снимал из-за того что отвалился провод от клемы на стартере, припаян, все отлично!!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 17:03:06     Ответить с цитатой
Andre писал(а):
Даня
Дядя, бендикс и втягивающее это 2ве больших разницы как говорят в ОдЭссе.
По теме, больше втягивающее чем бендикс, лечится парой ударов по втягивающему молотком через медную проставку. Происходит данная фигня от подгорания контактов во втягивающем, а подгорание из за плохого контакта (окисления). Повернул ключь, контакты сомкнулись, а назад возвратная пружина назад не может розтащить.
Не шути с этим, кабы не загорелось...
viskykola
Max
ОвенВозраст: 44
1976 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 11:36:22     Ответить с цитатой
У меня стоял родной 76 года. Там от оплётки на катушках нифига не осталось. Втягивающее менял раза три, бендикс, лакировал оплётку, пропаивал короткий провод (от косички одни патлы были)... короче я пару раз был на сто, потом сам. По деньгам только втягивающее тогда кажись 55 грн стоило...вобщем я реально с жёсским сексом (и на дороге перебирать доводилось), бабла влупил в ремонт старого больше чем стоил впоследствии новый. Старый я всё же про запас оставил, почистил подмазал.... но у меня его прямо возле работы из багажника скоммуниздили.
Даня..да, а бендикс внутри корпуса стартера, а втягивающее снаружи (бочка такаяSmile.. кстати, оно бывает пригорает и вместо того чтобы отпустить как положено, маслает пока клемы с акума не скинешь... Но если твоя тачка не завелась, а в стартере чего то жукжжит с плавным затиханием, то это бендикс.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 13:06:53     Ответить с цитатой
у меня помоложе!! 78 года стартер, ещё родной стоит!
Даня
Даниил Рострипа
ОвенВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 13:08:13     Ответить с цитатой
Пасиба. На выходных буду делать Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 22:05:09     Ответить с цитатой
из-за чего могло заклинить обгонную муфту?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 07:55:16     Ответить с цитатой
из-за износа, попадания грязи, некачественной детали. меняй и не морочь голову, а то потом еще щетки будешь менять.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 21:41:52     Ответить с цитатой
да то что менять - не вопрос. сегодня уже поменял на херсонский (забыл какой завод).
интересно почему вдруг резко заклинило, дабы по возможности избежать этого в дальнейшем
грязь отпадает - все чисто
брак тоже - за такое время давно б уже гавкнулся
износ... а на сколько рассчитана эта муфта (в циклах, километрах)?
хотя похоже всетаки износ
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 08:15:59     Ответить с цитатой
на дофига, однако какчество..... сам понимаешь....
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 08:35:48     Ответить с цитатой
ты разбирал обгонную муфту? я когда стартер перебирал обгонная была вся в грязи, но работала, еле отмыл. потом смазал и поставил на место
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 22:14:48     Ответить с цитатой
да, причем полностью
раньше (когда я на заводе работал) мог бы и восстановить, а в гаражных условиях нет
там заклинило один из трех роликов да так, что задир остался. да и все кольцо немного как мятое
P.S. машина 79-го, стартер родной и не перебирался
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Херсон нормальные запчасти делает? у меня этот бендикс не полетит в скором времени?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 22:16:57     Ответить с цитатой
у мя херсонский стартер тьху тьху тьху
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 22:18:30     Ответить с цитатой
будем надеятся
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 22:19:47     Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 12:55:03     Ответить с цитатой
нет
но если сравнивать цена.качество, то можно брать, однако почти наверника прийдется что-нибуть обязательно доделовать.
