Реле на фары. Что и зачем?
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 12:20:51     Ответить с цитатой
на встрече видел у puzlik. Кто в курсе как они ставятся и как подключаются?
Копейка rulezzzzzz
VETALZZZ
Виталя
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 13:39:48     Ответить с цитатой
http://vaz2101.loaders.in.ua/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5548 все просто
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 14:06:42     Ответить с цитатой
VETALZZZ Спасибо. Еще такой вопрос, по схеме 2101 там таких реле нет, так? а в 21011 (13) есть, так? Это они и есть? называются"реле включения ближнего и дальнего света фар"? У меня стоят какие-то внешне похожие на реле зарядки батареи ток маркировка чуток другая. Smile
Копейка rulezzzzzz
VETALZZZ
Виталя
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 22:28:20     Ответить с цитатой
в 01- 011 нету их.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 16:18:31     Ответить с цитатой
VETALZZZ писал(а):
в 01- 011 нету их.
в 01 нету
а в 011 - есть
в старых моделях они действительно на реле зарядки похожи
очь полезная вещь
в настоящее время реле унифицированы. и для всех случаев жизни продаются гривен по 7-м 5-и контактные маленькие релюшки. не пробовал, но в теории на зарядку его вполне можно поставить. на свет - 100 процентов можно и на сигнал очень желательно (исчезают проблемы с подгоранием контакта в руле). на противотуманки - обязательно (иначе выключатель габаритов спалишь).
VETALZZZ
Виталя
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:14:01     Ответить с цитатой
схема есть от 011? покажи а то на моей их нет!!!!
Добавлено спустя 48 секунд:
аж самому интерестно Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:33:17     Ответить с цитатой
VETALZZZ
есть, есть!!!
Тока если я не ошибаюсь то их после 1980 года ставить начали!!
щаа схему найду!!!
VETALZZZ
Виталя
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:37:04     Ответить с цитатой
я так и подумал у меня 78 я по той схеме и писал а 013 не упомянул потому что там есть - они то поже шли Wink
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:44:12     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
красным помечены
VETALZZZ
Виталя
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:53:07     Ответить с цитатой
Neon4ik пытань нема! У меня другая схема
Wink
Тогда нуна сделать поправку на год выпуска Wink
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2008 19:15:21     Ответить с цитатой
Neon4ik Спасибо!!!
Копейка rulezzzzzz
puzlik
КозерогВозраст: 2024
1985 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2008 21:33:20     Ответить с цитатой
У меня 85 и стояли старого образца пока не начало залипать после этого поставил новые.
VETALZZZ
Виталя
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2008 21:49:25     Ответить с цитатой
78го нима никаких Shocked
asusa8ne
Миша
ЛевВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 13:14:19     Ответить с цитатой
привет !! у меня такой вопросик!
на ваз 2101 купил фры и галогеновые лампочки + в магазине мне сказали что под это дело надо ставить реле 5 контактное.
Перед установко узнавал у электриков они сказали что реле ненадо так ставить и всё будет хорошо , другие сказали что надо.
так вот теперь меня мучат вопрос надо ставить или нет???
лампочки Philips Premium H4 12V 60/55W P43t-3
реле 90.3747 5 контактная
Question
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 13:44:11     Ответить с цитатой
asusa8ne
жлательно их подключит через реле, и свет ярче будет и выключатели подгорать не будут!
asusa8ne
Миша
ЛевВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 13:48:46     Ответить с цитатой
где мона достать на 5 контактную реле схему?? Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 13:50:35     Ответить с цитатой
asusa8ne
какие номера контактов на ней есть?
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
asusa8ne
держи схему
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 14:24:23     Ответить с цитатой
asusa8ne
5-и или 4-х контактное реле не имее значение. Схема тупая. На контакты которые паралельны друг другу (85 и 86) кидаешь провода которые шли на фары (на ближний или на дальний свет) к котактам которые перпендикулярны друг другу (87 и 30) один подсоеденяешь к корпусу автомобиля (масса) другой (через предохранитель поближе к аккумулятору!) к плюсу АКБ.
В принципе реле можешь и не ставить, но из-за того что проводка старая на ней возникает значительное падение напряжения и фары светят менее ярко нежели с реле. Да и 3-х рычажник с релюхами целее будет.
asusa8ne
Миша
ЛевВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 10:09:22     Ответить с цитатой
Neon4ik спасибо)))
DimonXP
1984 ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 12:46:30     Ответить с цитатой
dsu писал(а):
asusa8ne
Ой, теска, что-то ты тут накрутил Rolling Eyes
на счет контактов 85 и 86 я почти согласен, подаешь на них "+" и "-" и реле срабатывает! НО! на фару идет не два провода, а один "+". поэтому его ("+") цепляем на 85 клему, а 86 на корпус.
А вот на счет контактов 87 и 30 ты погорячился. если сделать как ты сказал - один на корпус ("-") а второй через предохранитель на "+", то при срабатывании реле будет Короткое Замыкание (КЗ) и предохранитель сгорит! поэтому делаем ТАК: на контакт 87 цепляем провод который идет через предохранитель на "+"АБК, а на контакт 30 подсоединяем провод, который бедт идти на лампочку ("+")
На рынке есть реле, в которых уже сверху стоит предохранитель, поэтому ничего мудрить не надо.
Схема Неончика тоже не в тему Sad это схемы замены полярности!!! до реле идет минус, а после реле плюс. и наоборот!!!! а нам нужно чтоб и до реле и после шел плюс. разница только в том что до реле этот плюс глючный (старые провода маленького сечения, потери на кнопках, переключателях, предохранителях, разьемах), а после реле замечательный плюс который идет толстым проводм напрямую от АКБ
вот переделал схему Неончика
