Что-то с тормозами
sledopyt
Роман
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 12:24:41     Ответить с цитатой
Ребята подскажите, при торможении в самом конце перед остановкой автомобиля в тормозах передних создаеться такой гул будто в гравии резко тормозишь. Колодки еще живые мастер смотрел говорит до весны еще поездишь, в чем может быть проблема?
ВАЗ-21213/97г.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 12:30:19     Ответить с цитатой
поменяй колодки!!!
sledopyt
Роман
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 11:14:58     Ответить с цитатой
Поменял колодки, да один косяк исчез (думал на заднии), но гул остался при торможении перед самой остановкой автомобиля. Confused
ВАЗ-21213/97г.
ВесыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 12:14:54     Ответить с цитатой
В педаль не отдает?
sledopyt
Роман
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 12:32:37     Ответить с цитатой
Red писал(а):
В педаль не отдает?
нет, мягко и плавно нажимается
ВАЗ-21213/97г.
Shnur
ДеваВозраст: 39
1990 Honda Accord
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 13:21:28     Ответить с цитатой
у меня такое было когда был раскручен подшипник ступецы
http://fregat.com
sledopyt
Роман
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 15:42:03     Ответить с цитатой
Хм, кстати подшибник, мне на розвале говорили что правый нето-что раздолбан так немного люфтит колесо верх вниз, нада будет посмотреть, да и если подшибник он там ремонтируется всмысле поджимается еще что, или новый ставить надо?
ВАЗ-21213/97г.
Ночной Волк
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 16:10:44     Ответить с цитатой
Если люфт не пропал после того как они его подтинули то нужно менять, а то он может загубить ступицу.
Shnur
ДеваВозраст: 39
1990 Honda Accord
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 18:12:20     Ответить с цитатой
для начала нужно потдянуть, а там будет видно
http://fregat.com
SLONik
ОвенВозраст: 46
1982 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 01:45:59     Ответить с цитатой
По теме:
Под конец торможения идет вибрация по машине и гул(но больше вибрация..
Разобрал колеса почистил, все на месте все подтянуто... при торможении руль не тянет, .
кстати.. если ручник чуть подтянуть на один щелчок, то вибрации при торможении нет..
Ч Т О ДЕЛАТЬ ???
В Ч Ё М ПРИЧИНА?
подскажите
Seven
Павел
ВесыВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 08:55:53     Ответить с цитатой
SLONik писал(а):
По теме:
Ч Т О ДЕЛАТЬ ???
В Ч Ё М ПРИЧИНА?
подскажите
Тормозные барабаны и колодки сильно изношены?
sledopyt
Роман
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 09:18:37     Ответить с цитатой
да кстати совсем забыл Embarassed , разобрался я с гулом оказываеться эт были задние колодки просто так грохотело по машине, что я думал на передние, поменял там конечно была отдельная история 2-а дня раскатывал Laughing по началу еле до 60 разгонял пока притерлись, а щас все нормуль Cool
ВАЗ-21213/97г.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 10:11:12     Ответить с цитатой
sledopyt
и цилиндрики не пробовал сжимать
Лёха
Лёха
СтрелецВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 10:30:08     Ответить с цитатой
Возможно, диски тормозные поведенные или колодки некачественные. На большой скорости вибрации нет, т.к. просто не успевает пружина на суппорте отработать.
SLONik
ОвенВозраст: 46
1982 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2009 20:43:57     Ответить с цитатой
По теме:
Сегодня разобрался с гулом и вибрацией...
На заднем правом цилиндрик работал только на одну колодку,
Neon4ik писал(а):
ты был прав
из за чего и получалось, что вторая колодка болталась и не тормозила
завтра цилиндр меняю..
