Контрольные лампы на щитке приборов
Адрюха
РыбыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2008 17:54:29     Ответить с цитатой
Появилась такая мутка. Хочу поставить тюнинг приборы. Но на них нет контрольных ламп (поворот, свет и т.д.). Думал вынести все лампы в отдельный блок. Вот не знаю как это реализовать. Была мысль сделать пиктаграмки на жк дисплей, но не знаю как сделать это(как, например, на жк дисплей телефона вывести какую-либо пиктограмму). Статей подходящих не нарыл. Поделитесь своими мыслями, знаниями или литературой (ссылками). Хочется чего-то оригинального
МИХОН
Михей
РакВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2008 18:26:49     Ответить с цитатой
ИМХО
Зачем так серьезно заморачиваться с ЖК дисплеем? Да, это можно сделать и на нём, делается это с помощью т.н. матричных дисплеев, они как правило идут уже в сборе со своим управляющим чипом, далее микроконтроллер для управления и рисуй на нем что хош (на дисплей мобильника просто так ничего не выведешь, там свой контроллер) если хоть что-то из всего перечисленного тебе знакомо тогда пожалуйста.
В твоём случае я бы посоветовал распечатать нужные тебе пиктограмки (по типу изготовления приборов есть масса тем в инете) наклеить светофильтры, сварганить это все в какой нить корпус ну или лампочки или светодиоды по вкусу поставить.....дёшево и сердито.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2008 21:48:23     Ответить с цитатой
+1 не вижу смысла заморачиваться на жк-дисплее. еще и подсветку мудрить придется
Адрюха
РыбыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 09:08:18     Ответить с цитатой
Первая мысль такая и была. Просто потом пошли варианты. Наверное так и сделаю.
МИХОН
Михей
РакВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 11:06:06     Ответить с цитатой
Навскидку воть http://picto.mania.ru/main.htm а точнее http://picto.mania.ru/symb/auto/auto2.htm и http://picto.mania.ru/symb/auto/auto1.htm там можешь скачать их в форматах *.cdr и *.ai но это навскидку погугли и найдешь еще, в твоем случае это самый лучший вариант Smile покажешь что получится
Адрюха
РыбыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пн Дек 29, 2008 10:08:31     Ответить с цитатой
Еще вопросик. А как сделать лампочки так, чтобы когда они не горели пиктограмм не было видно. Так сделано, например, на Ланосе или др. иномарках.
МИХОН
Михей
РакВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Пн Дек 29, 2008 11:19:05     Ответить с цитатой
Притонируй сверху чем нибудь.....есть разные пленки пропускающие свет в одну сторону, насчет этого лучше к каким нибудь оракальщикам или рекламщикам обратись....
Адрюха
РыбыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пн Дек 29, 2008 12:20:57     Ответить с цитатой
Мне кажется, что притонированные не будут отображать четкость цвета пиктограммы.
МИХОН
Михей
РакВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Пн Дек 29, 2008 12:49:07     Ответить с цитатой
Я ж тебе не говорю затонировать пленкой как на стеклах....есть специальные (полупрозрачные пленки) у рекламщиков поспрошай ничего она не искажает
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 09:34:43     Ответить с цитатой
Чтобы не плодить новые темы пишу здесь. Начались глюки с блоком контрольных ламп который стоит вверху по центру приборки (ну те лампы где индикация включения ручника, подсоса, аварийного уровня жидкости в расширительном бачке тормозной системы, включение обогрева заднего стекла и индикация включения противотуманок). Глюки странные. Например ручник опущен, подсос вытянут, при этом горят лампы ручника и подсоса в полнакала. Или например ручник поднят а его лампа не горит. Ещё если один пример, подсос вытянут то его лампа тоже не горит. И ещё один пример, запускаю двигатель, ну машина естественно трясётся и промигивает лампа аварийного уровня жидкости, но это в принципе может быть связано с низким уровнем жидкости, хотя хрен там, во время езды эта лампа не горит и не мигает (я где то в каком-то мануале читал что при включении зажигания эта лампа мигнёт пару раз показывая что цепь исправна). Когда смотрю на схему электрооборудования то сложно понять все ли лампы сидят на одном "минусе" или у каждой свой (думаю может "минус" отошел), наличие электронных компонентов завазяных с блоком (полупроводниковый диод который мог "пробиться" из-за чего пошли глюки) тоже вроде не имеет место быть. У кого какие варианты, почему есть такой глюк с лампами индикации?
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 09:51:12     Ответить с цитатой
ИМХО. масса дето отпала
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 10:27:17     Ответить с цитатой
Панель разбирал?
Если нет - масса 99% 1%- что жмут проводов перетер где-то. Заочно короче ничего не скажешь надо вскрывать и смотреть. Если вскрывал - мог разьем кверх ногами или не туда вставить.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 10:34:35     Ответить с цитатой
Я так понял нужно снимать панель. Ну что ж, сниму посмотрю что там к чему. Может и вправду масса отошла. Тестер есть, в электротехнике и электронике вроде как разбираюсь. Как говориться вскрытие покажет...
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 10:51:19     Ответить с цитатой
на семерке панель с приколом снимается. если не знаешь как - свисти
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 11:11:09     Ответить с цитатой
У меня пятёрка, вернее 21053, салон пятёрочный, торпеда тоже. Снимается вроде без проблем, 2 винта под заглушками открутить, трос спидометра и разьёмы повытягивать
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2009 21:09:53     Ответить с цитатой
Сегодня открутил панель приборов. Так как дело было не в гараже дома а на даче панель полность не снимал, короче не захотел всё крушить чтобы домой доехать нормально Rolling Eyes . Панель немного пошевелил и прикрутил на место. Контрольные лампочки заработали. Наверное всё таки отходит "масса". Нужно будет всё таки панель снять полность и попередёргивать разьёмы, где-то они наверное немного окислились
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 08:14:43     Ответить с цитатой
умная мысль
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 10:37:48     Ответить с цитатой
Вчера включил зажигание и загорелась лампочка указателя поворотов, и не тухнет зараза!!
повороты и авварийка работают нормально!
В чём причина, где искать?
панель 2101
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 12:56:48     Ответить с цитатой
если у тебя стоит стандартное механическое реле с копейки - то ответ прост - выкинь его нафиг. И похоже если то-же с аварийкой - то тоже реле в топку.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 14:05:23     Ответить с цитатой
реле 06 стоит, на родном нету аварийки!
