Стандартный вопрос, где-то клацает
sledopyt
Роман
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 08:07:48     Ответить с цитатой
На неделе обратил внимание, что при заводке на холодную на низких оборотах хаотично поклацывает (при разогретом двигателе клаца необноружено), в салоне клац слышен с правой стороны от рычага КПП или со стороны левой ноги пасажира, заглядываю под копот слышен где-то под воздушным фильтром внизу, определить сложно, но предполагаю, что это в коробке, какие будут советы, что делать Question
ВАЗ-21213/97г.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 08:11:55     Ответить с цитатой
sledopyt
втягующее клацает!!!
В коробке справа, вроде ничё не может клацать..................
sledopyt
Роман
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 09:08:58     Ответить с цитатой
Neon4ik писал(а):
sledopyt
Всмысле, непонял, на ходу чтоль?
ВАЗ-21213/97г.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 10:20:27     Ответить с цитатой
sledopyt
тепловой зазор клапанов
sledopyt
Роман
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 11:11:12     Ответить с цитатой
sl@sh писал(а):
sledopyt
а можно поподробней, что за тепловые клапана Embarassed я знаю только впуска и выпуска не о них ли речь?
ВАЗ-21213/97г.
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 12:22:37     Ответить с цитатой
О них, о нихSmile
Подьедь на сто и попроси проверить, и если нужно подрегулировать клапана.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 19:32:34     Ответить с цитатой
sledopyt
хто то сказал, что то про тепловые клапана??? Shocked Shocked Shocked
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 00:30:42     Ответить с цитатой
Shocked ты это откуда выкопал?
было сказано, что клапана надо подрегулировать
если ты про
Цитата:
sl@sh писал(а):
sledopyt
то читай внимательней Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 07:43:54     Ответить с цитатой
sledopyt писал(а):
sl@sh писал(а):
sledopyt
сдесь!!!! Exclamation
sledopyt
Роман
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 08:05:40     Ответить с цитатой
Так клапана отпадают там все гуд, темболее если они стучат то в такт с работой двигателя, а у меня хаотичные клацания типа:
..........клац....клац...клац..........................клац.клац.........клац и т.д. (........-звук двигателя Smile ) выше я описал в каком районе клацает более конкретно определить сложно еще наблюдаю.
ВАЗ-21213/97г.
StasOn
ОвенВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 11:40:58     Ответить с цитатой
Возможно, помпа или генератор...Попробуйте отсоединить ремень генератора, завести и послушать..
sledopyt
Роман
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 17:33:29     Ответить с цитатой
Вот вот такаяже фигня с темиже симтомами Confused
ВАЗ-21213/97г.
МИХОН
Михей
РакВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 18:11:59     Ответить с цитатой
Вообще конечно очень сложно так определить, это надо слышать (как клацает, частота, звон лязг или глухой, и т.д.)....то что ты его больше слышишь справа?....ну мож у тя там где печка выходит в моторный отсек звук просто больше проходит) я бы на твоем месте избрал такую методу, что называется попытался бы локализовать))):
Посмотри чтоб все было закручено и ничего нигде не брякалось (мож вообще банально чето где-то трется), как правильно посоветовал StasOn откинь ремень заведи и послушай (не боись за пару минут без гены и помпы ниче не случится) если звук остался знач ни гена ни помпа, да и вобще все что связано с ремнем ни при чем, а поверь очень много посторонних звуков связано именно с ними))), во вторых (не знаю какой характер звука и какой у тебя карб, но предположу что в том раёне может клацать клапан ХХ (как минимум), то что он клацает не всегда может отражаться на ХХ так что проверь, мож там просто контакт хреновый, ну и если ты говоришь что клапана в норме тогда может прийдется искать причину еще глубже....
Я встречался с такими вещами когда надламывался шатун!! двиг работает вроде нормально но стук хаотичный, ЛИЧНО У МЕНЯ лопнул коленвал, пряяяяям по щеке....то есть шейка целая все нормально, причем что интересно он ведь сделан из такого материала который ровно никогда не трескается)))) то есть трещина получилась такая ломаная-ломаная.....что и позволяло ему целиком крутится дальше....единственное что, трещина пошла через маслянный канал, поэтому давление упало. Я 2!!! раза снимал его и ставил обратно, пока он у меня все таки не развалился на две части.....видимо маслом части присосались (то есть я разбираю вытаскиваю вал, держу его в руках!!!! а он не разваливается собака, откладываю всё просматриваю, естественно ничего более не нахожу криминального и собираю все назад.....завожу та же байда)))) и так 2 раза....на третий стукнуло в голову не снимая колена попробовать покрутить, подергать, и подвигать колено туду-сюда (на наличие люфтов) и вот тут то проворачивая и подергивая эта трещина наконец вылезла))) мужики за 30 лет такого не видывали....
Ну эт я так....отвлекся немного просто чтобы показать какие чудеса бывают.....Удачи в поисках
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 19:42:02     Ответить с цитатой
у меня ещё както кастрюля об шпильку крепления АКБ стучала на ХХ, на более высоких оборотах не доставало чутуть вот и не гримело!!
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 20:12:55     Ответить с цитатой
МИХОН, StasOn
ген и помпа далеко от района коробки находятся
МИХОН
Михей
РакВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 20:56:54     Ответить с цитатой
Да уж поверь)))) то что "стучит в районе коробки" это еще не факт, не всегда стучит там где кажется Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2008 00:41:30     Ответить с цитатой
посмотри мож штаны об лонж бьют когда двиг холодный и неустойчиво работает, или штаны от коробки открутились и болтаются
sledopyt
Роман
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 14:38:02     Ответить с цитатой
Ребята кажись вычислил свое клацание, вобщем обратил внимание на то, что при работе двигателя клац одновременно сопровождается с дерганием стрелки тахометра отсюда сделал вывод, что проскакивает тросик или что там делает передачу на панель прибора Embarassed по мурзилке посмотрел ненашол, подскажите как туда правильней подобратся посмотреть.
ВАЗ-21213/97г.
МИХОН
Михей
РакВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 14:40:41     Ответить с цитатой
огорчу тебя.....тахометр электрический...точнее электронный Embarassed ну нету там на тахометре вобщем тросика
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 14:53:42     Ответить с цитатой
это лопнувший подшибник или втулка (только они производят непереодическое клацанье тем более что ты говоришь что есть зависимость от температуры) вопрос где. В какой момент тахометр дергается на холостых? Может стоит на диагностику съездить. А то есть у меня подозрение мил человек, что это подшибник в ведущем валу КПП, а это не шутки.
