Ловким движением руки 1,2 превращается в 1,5 (1,3 в 1,6)
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 17:30:40     Ответить с цитатой
И так, начну темку про увеличение обьёма двигателя с минимальнымы переделками для низких блоков ВАЗ.
Для этого нам нужно:
1-е двигатель 2101 или 21011
2-е коленвал 2103 либо 21213, второй тыжелее первого и поэтому даёт больший крутящий момент, но немного страдает динамика, говорят что на практике почти не заметно, но для 01 моторов ИМХО лучше 03 колено Smile
3-е укороченые шатуны или поршня со смещённым пальцем, в первом случаее шатуны 129, во втором звоним сюда -
ООО «ТРТ»
ул. Ахтырская, 15
г. Харьков, 61030
Украина тел.: +38 (057) 718-79-20
факс: +38(057) 759-64-50
+38 (0572) 51-70-92
4-е собрать всё это воедино Laughing
Я буду отписовеццо об успехах сборки мотора 21011 1,5, почему именно 011 и 1,5, да просто мой блок загильзован под 76 поршня, вот в этом вся и беда, тоесть посуди у мну 01 блок, с надвисью 21011 Very Happy
Yamashita
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 17:32:04     Ответить с цитатой
Проще заказать у Мелкого саморастачивающийся блок Laughing
ПС: на 03м колене и коротких шатунах нужно резать юбки поршней!!!
8-098-236-99-72
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 17:34:48     Ответить с цитатой
ну тож вариант
Добавлено спустя 44 секунды:
да, резать надо, спс забыл дописать Very Happy
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
вот поршня Харьковского ТРТ:
Слева ТРТ, справа стоковый поршень
куплены были за 150 грн + 25 грн пальцы + 24 грн доставка из Харькова в Мелитополь
Последний раз редактировалось: Neon4ik (Чт Фев 19, 2009 21:03:03), всего редактировалось 1 раз
Yamashita
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 17:53:13     Ответить с цитатой
Слишком маленькие фотки, не видно!!!
8-098-236-99-72
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 18:04:30     Ответить с цитатой
для слепых могу в оригинале выложить!
Seven
Павел
ВесыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 11:41:08     Ответить с цитатой
Ровно два года назад построил мотор с точно такой же геометрией...
Двигатель собирал т.с. ради забавы ( до этого был, да и есть, 82\82 ), а получилось так, что катаюсь на нем до сих пор. Поршни были из старых запасов, поэтому смещенники покупать не стал. Противовесы на колене срезал, а юбки на поршнях не трогал. Шатуны с 03 нагрели и усадили в спец. кондукторе ровно на 1 мм ниже, чем готовые укороченые, дефорсировав таким образом мотор т.к. была в планах самодельная турбинка. Голова сток, за исключением жестких пружин ну и разрез еще... Распред тогда был тайга.
Что получилось? Похудевший коленвал схавал хороший кусок момента, НО! Появилась возможность раскручивать мотор до приличных оборотов без ощущения, что мотор работает "на разрыв", т.е. свободно можно переключаться на 5000-5500 и никаких вибронагрузок. Мой квадратик на таких оборотах уже начинал злится, а этому малышу хоть бы х.. ! Динамика разгона получилась лучше чем у ланоса, но нормально во всем диапозоне оборотов мы поехали только с эстонцем, и то низ остался вяловат. Жалею только, что зажлобился тогда на плавающие пальцы, а так копеечный агрегат получился довольно не стыдный. Из недостатков следует отметить один - на оборотах 7000-7500 бывает отпускается один или пара солдатов и рокер соответственно может натворить неприятностей ( так 2 недели назад угандонили СТИ-2 Mad ) В мечтах вкинуть гидрики, но щас нада машинку переоформлять Confused
Вообщем удачи в постройке.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 18:41:58     Ответить с цитатой
Seven
я уже помойму спрашивал,но бля откуда колено 82 Laughing
svdenver
den
СтрелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 23:48:11     Ответить с цитатой
Сборка двигла из 21011 блока 1,3 в 1,6 практикуеться мотористами уже давным давно)))
1. Блок 21011 0,79 диаметр гильз
2. Усаженные шатуны (увеличивают камеру сгорания и компрессию соответственно)
3.Укороченные юбки поршней (лучше покупать готовые)
4. Тайговский коленвал
Я на таком движке уже третий год езжу. компрессия в каждом цилиндре после 60 тыс. км пробега состовляет 14,5 атмосфер (замер делаю у мастера при смене масла т.е. каждые 2 месяца)
После сборки такого движка у меня было давление на протяжении 20 тыс км пробега 16 атмосфер.
Seven
Павел
ВесыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 11:49:20     Ответить с цитатой
___________________
Коленвал с автомобиля аudi. Этот мотор сам я не собирал. На ул. Каштановой есть бывшая молочная автобаза. Там работает человек, который собирает такие моторы зовут Юра. Можеш подьехать проконсультироваться насчет всех тонкостей. Из того,что я знаю - становиться во все вкладыши как родной, количество противовесов как у тайговского, еще они обрезаются, т.к. великоваты по окружности. Коробка и сцепление становиться без проблем.
Вообще это довольно старая песня их ставили еще в 90-х годах, поэтому скорее всего аудюха какая-то древняя.
Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
При всем к тебе уважении - ТЫ НЕ ПРАВ ! Укороченые шатуны действительно увеличевают камеру сгорания, чтобы понизить СЖ ввиду того, что подрос ход поршня, но КАК ШАТУНЫ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА КОМПРЕССИЮ !? Може попутал что?
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Кстати довольно не плохая альтернатива вазовскому валу при нынешней цене, скажем, на ту же тайгу. Я не думаю, что на разборке много захотят за бу вал с какой-то дремучей ауди. Моторист этот (Юра) иногда заезжает ко мне за мотодеталями. В следующий раз когда его увижу обязательно все подробно расспрошу и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 15:55:09     Ответить с цитатой
svdenver
Shocked ты на солянрке ездиш???
И размер не 0,79 а 79 мм
VETALZZZ
Виталя
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 19:23:29     Ответить с цитатой
Seven
узнай и мне интересно! Smile
svdenver
den
СтрелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 19:36:45     Ответить с цитатой
Seven писал(а):
___________________
Возможно... но я из соображений физики. Чем больше камера у поршня тем более степень сжатия или давления. Спорить не буду, вам видней.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Neon4ik писал(а):
svdenver
За общепринятые единицы измерения я незнаю в мм или см... лол . ты понял и слава богу)
А езжу я сейчас на 95-м, на период обкаты приходилось ездить на 98-м.
И что это тебя так удивляет? ты движки мощные на жигулях не видел?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 20:50:59     Ответить с цитатой
Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 21:11:24     Ответить с цитатой
говорят ты знаеш где мона запчастей на мотор достать недорога?
ВесыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 21:15:34     Ответить с цитатой
в Харькове Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 17:48:32     Ответить с цитатой
+1 Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 18:28:19     Ответить с цитатой
в тольяти!!
yurecgod
Yuriy
ВесыВозраст: 46
1988 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 21:23:25     Ответить с цитатой
Shocked т.е. у тебя понизилась так компрессия
всего за 60 000?
Судя по компрессии у тебя поршня
не с выборкой т.е. для компенсации
возросшей компрессии, ты извени
ну твой мотор долго ходить не будет.
Ну в лутшем случае штук до 100 походишь,
если конечно не глючный компрессиметр,
у тебя сейчас степень сжатия видимо за 10 ед.
На каком бензине ездишь?
Anton
РакВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 23:16:54     Ответить с цитатой
Копейка rulezzzzzz
svdenver
den
СтрелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 01:24:05     Ответить с цитатой
Сейчас моему мотору 80000 км пробега, компрессия стабильная 14,5 атмосфер. Исходя из этого , то движок у меня проходит еще мин 60000 без замены колец. А это я так понимаю, хороший показатель...
Для информации: Двигатели на новых машинках в среднем ходят 60-80 тыс км.
Если еще кольца двойной хром поставить - то служба поршневой увеличиться на приблизительно 40%. Но обкатку проходить намного труднее, особенно в летнее время.
Вообще-то тема не об этом)))
Серега, ты правильно делаешь что при капеталке двигла сразу меняешь его на более мощный. Тебе сил и терпения)
Страница 1 из 4
